https://ljudbojen.com/
Se hit alla kreativa Idsprutor,vi ska bygga världen bästa
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=97614
Author:  Bbenderman [ 13 Oct 2014, 13:39 ]
Post subject:  Se hit alla kreativa Idsprutor,vi ska bygga världen bästa
Se hit alla kreativa Idsprutor,bygga världen bästa stärkare.
Jag kör i dag med Voxiga förstärkare en DC30 å en Lightning men vissa låtar saknar jag Fender soundet.
Så tänkte nu först köra med en AC15 och en Deluxe på scen!
Men det optimala vore å ha båda i samma combo
Så tänker mig en 2x12 Combo med två separata förstärkare typ en AC-15 och en Deluxe,sedan två olika högtalare en Celestion blue till Vox sidan och en Jensen till Fender sidan.
Vore också kul å klä halva combon tweed å Fender högtalartyg å andra halvan som en Vox
Kanske redan finns något liknade ,men vill stt det ska vara två separata förstärkare en med EL84 å en 6v6
Alla Idéer om hur den ska byggas,hur den ska se ut mottages
När vi är klara så låter jag någon här bygga den :D
Author:  d95err [ 13 Oct 2014, 14:31 ]
Post subject:  Re: Se hit alla kreativa Idsprutor,vi ska bygga världen bäst
Tror det bästa vore två helt separata stärkare som sätts in i samma kabinett. Tröttnar du på den ena kan du då bygga en ny att ersätta den med, istället för att byta ut alltihop.
Annars går det givetvis att bygga en stärkare med en nättrafo och två utgångstrafos (en för varje del).
Det går att bygga en stärkare med både EL84 och 6V6 där man kan välja vilka som är aktiva (finns en Bogner som är så), fast då blir det bara en högtalare förståss.
Allra enklast vore att bara köra EL84 eller bara 6V6 och sen switcha mellan fixed bias + negativ återkoppling (Fender) och katodbias + ingen återkoppling (Vox) samtidigt som man växlar mellan två preamps.
P.S. När du säger "Fender-ljudet", vad menar du då? 50-tals "Tweed", Brown, Blackface, Silverface, Hot Rod?
Author:  Bbenderman [ 13 Oct 2014, 14:48 ]
Jag vill absolut ha två separata förstärkare så de ska inte dela några komponenter.
Ja vilket Fenderljud är jag ute efter,den ska absolut inte dela några karaktärs drag med Ac15 sidan det är viktigast!
Så kanske ska gå på 6L6 i stället vad tror ni?
Author:  Amp Healer [ 13 Oct 2014, 15:22 ]
Ja om du kan tänka dig den lösningen med två separata stärkare så blir det nog lättast att bygga.
Om du använde det chassit som jag använde till "Little Cutie Amp" (som i sin tur är min take on DR) så är dom chassiana 305 mm
så två brevid varandra blir 610 mm vilket är mindre än ett marshall chassi .
Nä gå du på 6V6 och vill du ha mer 6L6 karaktär så använd JJ6V6
Author:  Bbenderman [ 14 Oct 2014, 01:48 ]
Låter det som ett intressant projekt Amp/Healer?
Var satt kontrollerna på Little Cutie Amp?
Har bestämt mig! 5e3 Fender.
    Vox sidan är jag lite osäker på?kanske jag ska ha EF86 som preamp tube.
    Var ska rattarna vara framsidan?
    Någon!som kan med Photoshop,som kan sätta ihop en Fender.Tweed å en Vox-AC15,
    Author:  Michael [ 14 Oct 2014, 02:21 ]
    5E3 låter som ett märkligt väl av krets om den ska vara långt ifrån voxkretsen en blackface typ Princeton eller dr hade nog stämt bättre. 5E3 har ju katodbias osv
    Author:  Amp Healer [ 14 Oct 2014, 08:36 ]
    Var satt kontrollerna på ?
      Låter helt klart som intressant och extra kul att tanken kom från en gitarrist och inte någon stärka snubbe, kul !
      Little Cutie Amp var/är ju en topp så kontrollena sitter sedvanligt på framsidan (bild finns på min hemsida).
      Vill nog hålla med Michael här, att gå på 5E3 tror jag inte är bästa lösningen av flera orsaker.
      En 5E3 är en rätt effektsvag stärkare som distar rätt tidigt och i relation till en AC 15 tror jag det inte blir så bra, en DR o AC15 tror jag funkar bättre.
      Rattarna ÄR ett bekymmer om man vill bygga en stärkare bra o smidigt.
      Rör mår bäst om dom står upp (alla fall EL84:or ) så bygga som en Vox Ac 30 vore lämpligast, men då är ju det där med kontroller ett meck.
