View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 05:50
Skärkan som gjort sig känd för att den saknar något.
Post Skärkan som gjort sig känd för att den saknar något.
http://www.geckoamps.com/magnatone109/magnatone_109.png
Ja vad saknas :) ?
Well det ser nog dom flesta, men själv hade inte sett denna innan.
07 Oct 2014, 15:14
Post Re: Skärkan som gjort sig känd för att den saknar något.
Det saknas "klassisk fasvändare". I stället verkar det vara en konding från övre skärmgallret till styret på undre röret.
Eller ??
07 Oct 2014, 15:31
Är det inte typ selfsplitter som i denna http://music-electronics-forum.com/atta ... -stage.gif
Har för mig det inte är en superlösning direkt.
07 Oct 2014, 15:44
Eller ??
Peter jag har inte 100 koll, men så här låter den förklaringen jag läst :
"This amp uses a configuration called "screen-fed self-split", in which you add a certain voltage drop on the screen grid of the tube being driven by the preamp, and the screen will work as a "second plate" with an inverted signal that can be taken from it. The .02 capacitor feeds this signal to the other 6V6, and the .01 capacitor helps prevent squealing. This is a cool configuration, because with a little work you can have almost 90% of signal going to the lower tube."
07 Oct 2014, 15:55
Problemet jag hade har jag för mig var att jag inte fick ut alls lika mycket kräm som med riktig fasvändare varav jag skrotade self spliten ty det krävdes ju bara ett litet pluttrör till för att få det optimalt.
07 Oct 2014, 16:03
Nä det stämmer vad jag förstått.
Denna ger ca 10 Watt och en Fender Tweed Delux ger väl 12-15 Watt i jämförelse.
Men som Tweed stärkare och för någon som vill ha en lite större stärkare än en champ så kan det ju vara intressant.
07 Oct 2014, 17:25
