View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 13:42
Reply to topic  [ 8 posts ]
10tummare till riktigt liten kombo
Post 10tummare till riktigt liten kombo
Har en kombo med 2st 10-tummare som bara är 60x45x15cm. det sitter 2 japanska element med alutustcaps. Den låter tunt och ja tunt/diskantrikt.
Är det ngn idé att byta element eller får man bara stå ut med att en så liten låda låter............tunt
Ngn som har erfarenhet
Är en shin ei flying monitor FA-100 som ska bli återuppbyggd om ngn undrade
Velade om detta skulle hamna här eller på allmänforumet men nu blev det här.
02 Oct 2014, 14:27
Post Re: 10tummare till riktigt liten kombo
Dom där resväskeförstärkarna kan låta riktigt bra med originalhögtalare. Börja med att renovera allt som heter elektrolyter och kopplingskondensatorer så att du vet att den levererar enligt designen, sen kan du börja mecka med ljudet. Jag har provat att köra min (mkt länge sen) både med och utan den bakre skydds-skivan, det blev definitivt skillnad. Sen låter den klart tjockare om du har den som öppen låda (baktill) och ställer den i ett hörn. Dom där elementen är väl kopior av samtida JBL...och SKA låta högt o rent. Jag tyckte min lät riktigt hyfsat med singlecoils och utan alltför stora krav på basbotten. Det är ju en kopia av ena kanalen i en dåtida Fender-stärk, det får man leva med.
Och med en låda som är knappt 20 cm djup...så blir det lite tunt, självklart.
02 Oct 2014, 20:16
Saken är den att denna är införskaffad som byggbas. Den är tom invändigt så jag börjar från scratch. Den kommer förmodligen att bli rätt lik hur den är designad från början eller möjligen byts fasvändaren ur mot en paraphase och katosbias för lite mer sjung och hår. Tror utvolymen räcker till mig ändå.
Hur som kopplade jag in högtalarna till en annan stärkare jag har och jämförde. Det andra kabinettet är djupare och har en fane ax10 alnico och en Jensen p10r.
I jämförelse lät shin ei-lådan tunnare vilket den naturligtvis ska göra med tanke på storleken. Funderade bara på om det fanns andra element som hade passat mig bättre. Kanske bara byta ett av dem mot ett med så kraftig bas som går att hitta.
02 Oct 2014, 22:14
Jag lekte ju lite med det där i samband med de små Dyna combona.
Valet landade på en PA högtalare för basbruk till slut. En Visaton. Vart inte alls oävet som resultat.
03 Oct 2014, 10:56
Ok, hur var det? Klämde du inte on en skiljevägg mellan elementen med eller var det något annat projekt?
03 Oct 2014, 12:29
Nope.
Detta var de riktigt små. Dvs DA modellerna. 110 mao...
03 Oct 2014, 12:44
Ok, hur stora var de som fick skiljevägg?
03 Oct 2014, 13:45
Rex mfl 2xx
04 Oct 2014, 22:32
