View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 05:08
Reply to topic  [ 9 posts ]
Vad beror duschljudet på?
Post Vad beror duschljudet på?
Om det låter som att man sätter på duschen när man sätter på förstärkaren(en fender twin i detta fallet), vad beror det på? Det är inget brum så inte direkt obehagligt men går det att åtgärda tro?
George Harrison
29 Sep 2014, 20:51
Post Re: Vad beror duschljudet på?
En sak till; tips på bra litteratur om rörförstärkare, hur dom fungerar och så, mottages tacksamt. Speciellt fenderförstärkare.
George Harrison
29 Sep 2014, 20:53
Om det är brus du menar så går det inte att få bort helt och hållet. Det är inbyggt i universum.
Står lite om det här och vad man kan göra för att förbättra: http://www.aikenamps.com/index.php/resi ... -it-matter
Förövrigt så är det en bra sida så det besvarar även din andra fråga.
En annan bra sida man måste läsa om man är inne på rörförstärkare för just gitarr är: http://valvewizard.co.uk
Hans bok är bra också, alla artiklar som finns på sidan är utdrag ur hans böcker.
29 Sep 2014, 22:24
Är det någonting högljutt som går över ? Det kan vara ett rör som håller på att ge upp.
Är det långt under normal ljudnivå och konstant så kan det vara förstärkarens bruströskel du hör.
Den kan variera beroende på rörens skick, men även bero på motstånd och andra
komponenter. Sannolikt kan det reduceras av en förstärkartekniker.
29 Sep 2014, 23:13
Det är ett svagt brus som blir starkare när man vrider upp volymen. Men inte något obehagligt ljud direkt, som brum. Rören är fräscha.
George Harrison
30 Sep 2014, 10:21
Då är det ingen fara, då är det som det ska vara, det går att minimera, läs artikeln i första länken som jag länkade.
Om du inte stör dig på detta så bör du inte göra nånting åt det dock.
30 Sep 2014, 10:24
Ok, tack. Då var det ungefär som jag trodde. Den brusar väl mer än mina andra förstärkare för att den är störst helt enkelt.
George Harrison
30 Sep 2014, 20:47
När jag var helt grön tyckte jag att den här boken var bra: http://www.amazon.com/Guitar-Amplifier-Handbook-Understanding-Amplifiers/dp/087930863X
30 Sep 2014, 22:12
+1 på den. Underhållande läsning. Mycket mojosnack också om man nu gillar sånt, vilket jag gör :-)
04 Oct 2014, 08:17
