View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 05:29
Reply to topic  [ 15 posts ]
serieKoppla 16ohm och 8ohms högtalare fråga
Post serieKoppla 16ohm och 8ohms högtalare fråga
Tänkte kolla om nån vet om det e ok att seriekoppla ett 16ohms elemenet med ett 8ohms element och köra utgåmgstrafot på 4ohm.
E det bara att köra då ohm blir 5ohm i elementens koppling eller känner trafon av att det är olika ohmspänningar i elementen den levererar till....och mår dåligt
eller e det bara att köra :D :D :D
Sooner or later time is ending.........
23 Sep 2014, 08:27
Post Re: serieKoppla 16ohm och 8ohms högtalare fråga
Seriekopplar du dem får du 24 ohm. Parallellkoppla istället så får du 5.3 ohm och kör på 4 ohm från förstärkaren.
Egentligen ska det gå bra att göra som du planerar, så länge impedansen från förstärkaren är mindre än impedansen på högtalarna, men parallellkoppling hade varit att föredra i min bok, 4 ohm till 24 ohm på lådan är väl lite extremt?
23 Sep 2014, 08:53
Sorry då menade jag parrarelt ......
23 Sep 2014, 09:00
Det blir olika effektutveckling på respektive element så inte speciellt optimalt.
23 Sep 2014, 09:35
Blir väl typ att ett 16 Ohms element med 100 dB känslighet i teorin skulle
ge liknande ljudtryck som ett 8 Ohms 97 dB, om de är kopplade parallellt?
8 Ohm:aren tar mer effekt ur källan än 16 Ohm:aren, men de olika känsligheterna
jämnar ut resultatet. Men det är ju fler faktorer som är med förstås,
t.ex. respektive elements frekvenskurva.
/Mats
23 Sep 2014, 11:13
Inget du behöver vara sorry för! :D Jag brukar själv gå och svära över Omhs lag när jag inser att jag måste köpa fler högtalarelement för att göra som jag vill göra.
23 Sep 2014, 11:21
Kanske överkurs, men:
Om du har en stärkare med OT:ns 4ohm och 8ohms tappar åtkomliga var för sig, alltså inte en impedansväljare, utan olika jack för olika impedanser, så koppla 8ohms elementet till 4ohms tappen, och 16ohms elementet till 8ohms tappen. Då känner slutrören precis den lastimpedans som trafon är lindad för, och varje element får precis halva effekten.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
25 Sep 2014, 08:39
Funkar det här för alla stärkare som har separata utgångar för varje tapp eller finns det några andra krav man ska känna till innnan man provar? Jag har en 8-ohms låda och en 16-ohms låda och vill köra båda i min stärkare som har ett jack vardera för 4-8 o 16 ohms tapparna på OT:n.
Vore super om man slapp byta element osv.
05 Nov 2014, 14:43
falkman wrote:
Funkar det här för alla stärkare som har separata utgångar för varje tapp...
Japp. Så länge OT:ns tappar inte passerar någon ohm-väljare, roterande switch, toggle switch eller liknande, utan går direkt till utgångsjacken så funkar detta.
Mvh Anders
06 Nov 2014, 09:38
Awsm! Tack för infon, sparade mig en massa strul. :)
/Markus
06 Nov 2014, 10:14
Är det där verkligen helt sant? Antag teoretiskt att OT har en utgång för varje ohm, 1,2,3,4,5 osv En högtalare a 1,2,3, osv på varje utgång.
Sjunker inte impedansen över hela "impedansregistret? :?:
08 Nov 2014, 10:33
Här diskuteras samma fråga, de kommer också fram till att det ska fungera utan problem
http://www.thegearpage.net/board/showth ... ?t=1324728
08 Nov 2014, 12:35
Tror du måste göra så här. Tap: 1,2,3,4,5 ohm Högtalare 5,10,15,20,25 ohm.
08 Nov 2014, 12:53
Ok för ett par högtalare spelar det nog ingen större roll, men låt oss anta att man har en tio stycken med olika impedans liggande....?
Tubis vill att man ska 10X impedansen. Gearpage diskuterar ett par hgt. utan att riktigt komma ända fram.
08 Nov 2014, 19:19
Låt oss säga att du dag ett har två 8 ohms lådor och ska ansluta dem till stärkaren. (Vi antar också för enkelhets skull att stärkaren har minst två högtalarjack per "impedans", d.v.s. två 4 ohms, två 8 ohms, o.s.v.) Då parallellkopplar du lådorna genom att sätta dem i 4 ohms utgången.
Nästa dag har du istället två 16 ohms lådor. Då parallellkopplar du dem genom att sätta dem i stärkarens 8 ohm utgång.
Tredje dagen bestämmer du dig för att använda en av 8 ohms lådorna samt en av 16 ohms lådorna. Du har alltså fortfarande en parallellkopplingssituation, men lådorna har olika impedans. Lyckligtvis har stärkaren utgångar för olika impedans :wink: Var satt 8 ohms lådan vid parallellkoppling? Jo, i 4 ohms tappen. Och 16 ohmaren? Japp, i 8 ohms tappen.
Mvh Anders
09 Nov 2014, 01:46
