View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 16:10
Reply to topic  [ 9 posts ]
7805 och 5 voltstapp?
Post 7805 och 5 voltstapp?
7805 regulatorn vill ju ha minst 7 volt Dc in. Blir det för klent att använda en överbliven 5 voltstapp och likrikta? Göra en voltdubblare innan 7805:an?
Ideér och råd emottages tacksamt!
H/
Bosse Östman
bneostman@live.se
21 Sep 2014, 19:43
Post Re: 7805 och 5 voltstapp?
Likriktardioderna äter för mycket spänning. Dubbla i stället.
21 Sep 2014, 20:26
Men om man likriktar 5VAC och glättar likspänningen får man inte då runt 7V? Har för mig att man brukar multiplicera med växelspänningen med 1.4 och då få den glättade likspänningen och i sånt fall borde det räcka 5x1.4=7. Fast det kan säkert vara på gränsen.
21 Sep 2014, 20:38
Jag har räknat med ca 7 volt likriktat, och det är ju precis på gränsen.
Får kolla det här med voltdubblare :|
H/
Bosse
bneostman@live.se
21 Sep 2014, 21:58
Man får ta bort den spänningen som droppar över dioderna efter man tagit gånger 1.4. Är det exakt 5VAC så blir det inte 7VDC.
22 Sep 2014, 07:50
Det stärker mig i min tanke att dubbla volten eller använda en separat transformator för ändamålet. Om man gör en voltdubblare, är kondensatorernas värden kritiska?
H/
Bosse
bneostman@live.se
22 Sep 2014, 19:41
Nej de är inte kritiska, de bara blir mindre rippel ju större de är i förhållande till strömuttag. Vet inte några exakta värden brukar testa mig fram. Stabben i sig dämpar ju sen en hel del rippel med. Testa med en 470uF brukar fungera.
22 Sep 2014, 22:02
Jag har för mig att det finns varianter på 7805 som nöjer sig med mindre takhöjd?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
23 Sep 2014, 10:15
Jag ska ägna kvällen åt expriment med någon överbliven AC adapter. Går det att få till så att jag slipper använda ytterligare trafo så är det kanon.
Jag ska även kolla Martins tips om mindre kinkig 7805:a!
H
Bosse
bneostman@live.se
24 Sep 2014, 10:32
