| Hål för 35mm stående elektrolyter? EDIT! https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=97016 |
Page 1 of 1 |
| Author: | trälhavsvägen [ 22 Sep 2014, 19:46 ] |
| Post subject: | Hål för 35mm stående elektrolyter? EDIT! |
Tänkte använda F&T 35 mm multisektionselektrolyter. Kan göra 30 mm hål som störst. Kan det anses tillräckligt? EDIT: Förtydligande av vad jag menar. Jag har aldrig använt burkelektrolyter med klämma, typ Marshall förut. Hålet för lyten brukar väl vara något mindre än lytens diameter, men tillräckligt för att lödöronen ska gå fria från chassiet? Eller är det brukligt med samma diameter på hålet som lytens totaldiameter? H/ Bosse Östman |
| Author: | bb5000 [ 22 Sep 2014, 21:01 ] |
| Post subject: | Re: Hål för 35mm stående elektrolyter? EDIT! |
EDIT:På Marshall går ju lytarna att trycka igenom chassit, kom jag på.... men hålen i Webern är lite mindre. |
| Author: | VacuumVoodoo [ 23 Sep 2014, 22:38 ] |
Sikta på att ha ca 7mm fritt mellan +polen och chassieplåten. Bäst är att sänka burken genom hålet ner in i chassiet så där 1-1.5cm. |
| Author: | Nordström-Audio [ 24 Sep 2014, 00:04 ] |
Om hålet är 30mm har du ca. 5,5mm mellan chassi och + pol på F&T type LFA, 35mm //Per http://www.nordstromaudio.se |
| Author: | David Wikström [ 24 Sep 2014, 09:56 ] |
Bytte nyligen filterkondingar i min gamla Orange Matamp, och i den så är hålen mindre än 35mm. Några 7mm mellan chassi och pluspol var det inte heller. Snarare 2-3mm. Med de nya F&T som jag tjackade av herr Nordström så sitter lödöronen aningen tightare så nu kanske jag har ännu en millimeter till chassi. |
| Author: | trälhavsvägen [ 24 Sep 2014, 10:26 ] |
Tack för feedback, säkerheten först. Grövre håltagningsdoningar sätts på inköpslistan! H Bosse |
