View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 20:35
Reply to topic  [ 17 posts ]
POP! Vi tar det från början..
Post POP! Vi tar det från början..
Se mitt nya schema.
Nu har jag ritat om så att volympoten byter ben så att den även fungerar rätt i teorin. :)
All ström är helt separerad.
Hur kan detta inte fungera?
Hur kan det bli ett popljud? Det känns helt ologiskt.
Vi har 3st olika jordar som alla är helt isolerade.
1, 12V jord.
2, Signaljord/chassi.
3, Jord från delaypedalen (Sleeve).
Har även testat att låta sleeve vara i kontakt med chassit, men det blir ingen skillnad. Den kretsen såg ut såhär:
http://i31.photobucket.com/albums/c399/ ... ionNew.jpg
Tack på förhand för alla tips!
David
16 Sep 2014, 14:29
Post Re: POP! Vi tar det från början..
David Wikström wrote:
Se mitt nya schema.
1, 12V jord.
POP ljudet får du när reläet skiftar kontakt med potten, din 12VDC till dioden har inget med detta att göra
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
17 Sep 2014, 07:51
Brukar inte att mekaniskt slå något mot jord vara en högrisk för pop?
17 Sep 2014, 08:04
Varför switch? Experssion/Volym räcker väl med potten, eller? Fullt utslag - full volym, eller?
17 Sep 2014, 08:58
Pop:et kommer av gnistan som slår mellan 12V-kontaktelementen i switchen när reläet switchas från. Det är ungefär som hur en tändspole till en bilmotor/mc/moppe funkar.
Koppla en c:a 100nF...470nF kondensator parallellt med reläspolens anslutningar så tar den hand om den inducerade spänningsspiken vid frånslag.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
17 Sep 2014, 09:22
För det första vill jag ju inte att volympedalen ska vara aktiv hela tiden, bara när jag trycker igång den. För det andra är den ju expressionpedal till delayet i andra läget. Den har alltså två funktioner.
Jag har för mig att jag testade precis det, fast då med en konding på 47mfd. Det kanske blev för mycket?
Vad har storleken på kondingen i detta fall för betydelse?
Ska absolut testa med en 470nF istället.
Tack för tipset!
David
17 Sep 2014, 15:13
Fast den delen av switchen är ju inte ansluten till ljudkretsen den ligger ju helt separat? Är det reläkontakterna som går bananas av den "gnistan" då?
17 Sep 2014, 15:14
Fast "induktion" innebär väl att det uppstår ett magnetfält så att allt i närheten plockar upp det utan att ha direkt kontakt, precis som en transformator eller pickup/sträng?
David
17 Sep 2014, 16:14
Vet inte om det var just det han menade eller om det var som i tändspolen som han nämde "Tändspolen är en spartransformator där en primärlindning med få varv inducerar en magnetisk energi i kärnan. Om strömmen bryts, så omvandlas den magnetiska energin till en högspänning i sekundärlindningen, som har många varv."
Notera att jag frågar här, inte ifrågasätter.
17 Sep 2014, 16:40
Känns ändå som att du skjuter mygg med haubits här. Reläerna är det som konstrar till det, hade gått att lösa enklare i så fall om du tvunget ska dela funktionerna.
17 Sep 2014, 17:01
Inte ifall jag vill ha en LED också. Så vitt jag vet finns inga mekaniska 5PDT-switchar.
För att volymdelen ska ha en bypass krävs en 2PDT. För att Expressionpedalen ska gå tillbaks till ett nollläge krävs att tip och ring kortsluts, vilket i sin tur kräver en 2PDT, och sen behöver LEDen ännu en switch.
Jag lödde ihop detta utan LED först med hjälp av en 4PDT och då funkade allt som det skulle, men jag blir tokig på att inte se i vilket läge jag är.
David
17 Sep 2014, 18:09
Har testat med lite olika kondingar över reläet och det gör ingen som helst skillnad.
Vill återigen poängtera att klickljudet försvinner om jag bara drar ut expressionsladden (tip, ring, sleeve på schemat). Det är ju nästan det som är det skummaste i denna kråksång.
David
18 Sep 2014, 10:37
Det ligger en spänning på expressionsfunktionen ut från pedalen, det är den som ger poppet, när den switchas.
18 Sep 2014, 13:24
Intressant. Skulle den spänningen ligga över tip och sleeve då?
Jag kanske kan mäta med multimetern?
Kommer ihåg att jag testade att mäta med summern över sleeve och ring. Då pep det och displayen på multimetern visade -1. Har dock ingen aning om vad det betyder.
David
18 Sep 2014, 16:25
sätt 3-10 meg mot jord före o efter relät på signal .. så försvinner poppandet
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
19 Sep 2014, 11:14
Försöker klura ut exakt vart du menar, men det fixar jag inte.. :cry:
Jag gissar att du menar att de ska sitta längs signalvägen som går genom reläet, men sen är jag körd.
David
19 Sep 2014, 14:52
Du sätter väl ett motståndet mellan jord och signal på respektive sida om reläet så du har jordreferens då reläet växlar. Jag har en gång gjort en rördriven loop alá Fender Twin reverb II och då har man ett motstånd på det viset förmodligen för att komma ifrån smällar.
21 Sep 2014, 21:39
