View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 05:09
Hagström 26, låg volym
Post Hagström 26, låg volym
Gokväll,
Har en hagström 26 hemma som jag ser över lite, den brölade när man slog på spänning. Byte av gättningskondingen (50+50 uf) och sen är den igång. Efter rengöring av pottar så spelar den rent och vackert, tremolot kanonfint men den känns ALLDELES för volymsvag?!
Så min fråga är om någon har ett schema på en sån här eller erfarenhet av liknande?
Vet ju inte ens vad det ska sitta för rör i orginal men just nu sitter gamla mullard i, ecc83 och el84.
Byter jag till nya fräscha rör så är det ingen skillnad.
Är dom kanske så här svaga med bara en gitarr rakt in?
Det är en sån här, svart, en liten bit ner på sidan:
http://www.hagstrom.org.uk/hagstrom_amps.htm
07 Sep 2014, 19:21
Post Re: Hagström 26, låg volym
Hej Robban.
Jag har schema till förstärkaren, men bara på papper än så länge.
Rörbestyckningen ska vara ECC83/12AX7, EL84 och EZ80 likriktare.
Noterbart är en ovanligt låg anodspänning till slutröret, 230V. I praktiken är det säkert lite högre p.g.a. att nättransformatorn är konstruerad för 220V nätspänning.
Det innebär troligen att den inte ger många Watt ut, max 5 skulle jag tro, troligen mindre.
Har du provat den med någon annan högtalare än den inbyggda? Verkningsgraden på den är nog inte heller mycker att skryta med.
Sedan brukar det ju vara mer regel än undantag att kopplingskondensatorerna läcker DC i Hagströms gamla rörburkar. I denna ska det sitta tre st. 5000pF (= 5nF = .005µF) i rad till ingången på slutröret.
Det sitter tre kondingar på 4700pF i anslutning till tremolot också, men eftersom det fungerar br så är det troligen inget fel på dem.
Om du inte bytt katodkondensatorerna för resp. rör, så gör det också. Om de inte funkar som de ska så påverkas förstärkningen.
10µF på ECC83 och 50µF på EL84, spänniingsstålighet på runt 20V eller så.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
09 Sep 2014, 10:18
Härligt Sixten, tack och bock!
Då ska jag byta lite mer i den så får vi se om det blir mer fart. Om jag kollar på schemat för 310 så verkar ju den ha vissa likheter.
Intressant eller inte, i den här sitter en gammal selenium likriktare Semikron.
Återigen tack!
/Robert
09 Sep 2014, 16:27
Byt likriktaren också då.
/Sixten
09 Sep 2014, 16:54
