View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 21:36
Reply to topic  [ 10 posts ]
Zenerdiod för lägre strömförlust?
Post Zenerdiod för lägre strömförlust?
Sitter och funderar på en eventuell utbyggnad av mitt pedalbord. Kommer ha 2st 12V kvar från min strömförsörjning. Min tanke är att använda dessa två till att bara mata några viktiga LEDs på bordet. Att använda resistorer till dessa kretsar resulterar väl i att det drar onödigt med ström för några futtiga lampor när strömförsörjningen ändå kommer jobba på högvarv.
Tänker då att jag använder en 8.2V zener för att droppa spänningen från 12V till 3,8V utan onödig strömförlust?
Tänker jag rätt eller är jag ute och cyklar?
http://www.electrokit.com/bzx55c8v2-do3 ... 00mw.41913
David
03 Sep 2014, 10:33
Post Re: Zenerdiod för lägre strömförlust?
En LED är ju specad för en viss ström. Det duger väl aldeles utmärkt att ta ned det bara med en resistor. Resistorn gör att strömmen/effekten i kretsen minskar. Kör du för stor ström LEDen så dör den. Annars gäller Ohms lag. :)
U = R * I
P = U * I
Om jag inte är helt ute och cyklar.
Edit: Jag har i och för sig bara gjort så när det vart nån volt för mycket eller så, hur många dioder ska du ha i serie?
03 Sep 2014, 21:43
Blir ju samma effektlag som med en resistor. Ström gånger spänning är lika med effekt. Du behöver även ha en resistor innan LED även här så effekten kommer delas upp över resistor och zener i proportion till spänningsfallet. Vinst...ingenting. Kostnad, dyrare.
03 Sep 2014, 21:44
Det rör sig inte alls om många dioder, bara typ två eller tre.
Men det kanske bara jag som nojjar mig nu.. Ett par LEDs med rätt resistor lär väl knappast dra märkbart med ström ändå..
David
04 Sep 2014, 10:13
Ska du ha LEDs som belysning på bordet? Bara intresserad av nya bra idéer! :P
04 Sep 2014, 13:34
Nja. Dels har jag byggt en statisk volympedal, alltså bara bypass eller sänkt volym. Den har en LED som behöver ström, och sen har jag monterat en LED till wahwahn och nu behöver jag bara komma på en bra lösning till att få till en 5-pols-switchning till min volym/expressionpedal så jag kan ha en LED till den också.
Det finns inget värre än pedaler utan LED där man måste chansa på huruvida de är på eller inte..
David
04 Sep 2014, 15:10
LED till wah var en bra idé! Lånade ut mitt pedalbord och stärkare till en något etablerad musiker. Jag missade de förtvivlade samtalen från scenen under soundcheck där allt lät skittunnt och något var "trasigt". Det var wah-wahn som var påslagen och tryckt i botten :lol: han var väl för stressad för att inse vad det var, och körde på en annan rig på giget. haha.. :shock:
04 Sep 2014, 15:40
En klassiker. Varje gång det händer mig tror jag att nåt har gått sönder. :evil:
Nu har jag äntligen klurat ut hur jag ska göra för att få plats med allt på pedalbordet:
Med en 4PDT switch plus ett DPDT-relä kommer jag switcha mellan volympedal och expressionpedal och av/på med en LED som kommer sitta i en Oliver Twist (tuggtobak) metallåda utanför "gaspedalen". I denna låda kommer också LEDen från Wahwahn sitta. Samt hade jag tänkt att bygga en line-buffer som får sitta i volympedalen där det gamla crybaby-kretskortet satt.
LEDen till volympedalen får drivas av 12V eftersom att reläet behöver 12V samt att line-buffern rekommenderas att köras med 12V. LEDen från wahwahn får drivas av 9V-strömmen från wahwahn.
Lite meckigt men på så sätt får jag ihop 3 funktioner i samma hus. :D
David
04 Sep 2014, 16:42
Det står lite om hur LED ska kopplas in i wah här
http://stinkfoot.se/archives/553
så man inte får problem med påverkan på ljudet.
04 Sep 2014, 17:35
Tack för tipset.
Nu har jag visserligen ingen gråtbebis, men fixar det nog ändå.
David
05 Sep 2014, 09:29
