View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 20:46
Feedback i reverbkretsen i BF Deluxe Reverb. Tips någon?
Post Feedback i reverbkretsen i BF Deluxe Reverb. Tips någon?
Jag har just servat en -66:a DR, men den har ett problem som jag inte känner igen och inte förstår orsaken till.
Om man drar upp reverbkontrollen nära max, så blir det en lågfrekvent självsvängning som får högtalarkonen att fladdra rejält.
Det påverkas inte av reverbtanken på något sätt, utan det uppstår senare i kretsen.
Katodkondingar är nya och inga övriga konstigheter märks. Provat olika rör i V4.
Är det någon som har ett stalltips om detta?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
27 Aug 2014, 10:24
Post Re: Feedback i reverbkretsen i BF Deluxe Reverb. Tips någon?
Är det inte så att man bryter/dödar reverbet genom att med hjälp av fotomkopplaren jorda/kortsluta reverbreturen till jord. Blir det någon skillnad då?
Sedan tänker jag att reverb recovery steget och reverb/torr mix delar rör, och mixern har väldigt högohmigt vid sitt galler. Överhörning mellan kablar? Trassel?
DC-läckage i kondingen efter reverb recovery till reverb pot?
Sitter reverb recovery och reverb mix på samma DC+ elektrolyt? Dålig elektrolyt eller dålig kontakt?
Går det att frekvensbestämma oscillationen, och se om det finns någon kombination av R och C som skulle kunna ge denna frekvens?
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
27 Aug 2014, 22:43
Det skulle kunna vara en HF-oscillation som startar på grund av någon parasitinduktans/kapacitans. När detta sedan matas till slutsteget så börjar det dra mer ström, B+ duckar, oscillationen avtar (eller upphör), B+ stiger, oscillation startar, o.s.v. Det skulle kunna få högtalaren att fladdra.
Jag hade ett jobb med restaurering av en Dynacord, minns ej modellnamnet, där önskemålet också var att jag skulle vässa till diskanten i EQ:n. Den EQ:n var bara nätt och jämt stabil... när jag laborerade med olika kondensatorvärden kunde jag få den att oscillera på 20-30kHz beroende på hur potarna vreds. Kan möjligen vara ett uppslag.
Mvh Anders
28 Aug 2014, 07:49
Det kan vara otillräckligt med ellytar ( gamla torkade ) i nätdelen. Prova att addera en ellyt parallellt med
någon av de befintliga för att se om något ändras.
28 Aug 2014, 08:36
Tack för input grabbar!
Jag ska kolla upp lite saker när tid gives.
Det finns inga gamla elektrolyter kvar i den.
/Sixten
28 Aug 2014, 09:17
Grunnat som kortast på detta Sixten och iom att du säger att problemet uppstår i recoverydelen finns det ju inte så mkt att välja och vraka på.
Enklaste e givetvis att kika på om problemet uppstår in på gallret det gäller (Det som tjänstgör vid 3,3M motståndet mottagande ända).
En tanke sådär från höften är att kika på socklarna ifråga. Elektromekanik kan ställa till alla möjliga skitfel.
Spänna socklar är ju i sammanhanget enkelt,och att i samma veva "dra" i resp pinne med en platt tång i sin tur för att övertyga sig om att det inte är brott eller "halvbrott" på ngn av dem enkelt nog det med.
Lite oxidlösare e nog inte heller helt fel.
Haft problem av arten du beskriver där det visade sig att ett av kontaktstiften var just i det närmaste av inne i sockeln. Där stiftet går från att vara platt till att skapa rundningen för rörets pinne ifråga.
28 Aug 2014, 11:01
Jag hann inte kolla så mycket innan den hämtades idag, för ett gig i morgon kväll.
I praktiken är det inget direkt problem, eftersom det kommer först vid nästan full pådrag på Reverb.
Men jag hittade i alla fall ingen källa till problemet idag, får ta in den vid ett senare tillfälle och söka vidare.
Men jag har roat mig med att modda normal-kanalen på den här, eftersom den normalt inte används. Den är nu "omvoicad" till en rakare frekvensgång, utan eller med betydligt mindre mid-dip. Kanalen är även kopplad så att även den går via reverb och tremolo. Det ska bli intressant att höra vad ägaren tycker om det här.
F.ö. var anledningen till att förstärkaren kom in för översyn att den blivit tämligen orkeslös. Den första orsaken jag hittade var att ena halvan av GZ34:an dött. Man kan faktiskt med blotta ögat se vad som hänt, den ena katoden har släppt från anslutningen och glidit iväg en bit. Bra med rörprovare en så'n här gång! Svårt att verifiera felet annars, när båda katoderna är sammanlänkade både med varandra och med glödtrådarna.
Dessutom hittade jag en jordanslutning som lossnat från den där mässingplåten, den som jordar hela fasvändarsteget och delvis av tremolokretsen. Jag är osäker på om det var avbrott där eller inte, men lödningen hade släppt i alla fall, vilket jag upptäckte när jag bytte alla elektrolyter för katodavkoppling. (Övriga lytar har jag bytt i den tidigare, för några år sedan.)
Det blev i alla fall bra sprutt i den efter besöket. :-)
Jag tackar Jesper (Racing) för input.
/Sixten
30 Aug 2014, 00:02
