View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 11:26
Reply to topic  [ 13 posts ]
Rundgång på reverbet i Twin Reverb
Post Rundgång på reverbet i Twin Reverb
Nån som har koll på vilka tankar som kan tänkas vara minst rundgångskänsliga i en combo? Vi har problem i Jonkens Twin som för övrigt låter bra men reverbet har en tendes att börja runda på högre volymer. Rundgången ligger ganska högt i frekvens kan tänka mig runt 2K eller nåt sånt man får vara över 12:e bandet och på 3:e strängen och där ligger tonerna som får igång det hela, mina öron är inte så bra att bedöma frekvenserna. Problemen försvinner om man plockar ut tanken ur stärkaren och lägger den bredvid och problemen är ännu värre om man ställer stärkaren mot en vägg då rundar den vid låga volymer. Jag ser detta som ett fysiskt problem att fjädrarna kommer i svängning via vibrationerna i kabinettet om det hade varit elektriskt och oscillerat pga överhörning eller liknade så skulle väl problemet vara det samma om tanken ligger lös bredvid stärkaren.
Några tips på tankar som kan vara mindre rundgångskänsliga, tanken som sitter i en svart lackad Accutronics.
En tanke som också slagit mig som jag inte vet om den kunde funka är om ett motstånd i form av en gridstopper på returstegets styrgaller kunde hjälpa mot rundgång utan att tappa ton. Kan en gridstopper på recoverysteget hjälpa problemet med rundgång så den inte uppstår.
12 Aug 2014, 08:09
Post Re: Rundgång på reverbet i Twin Reverb
Går det att isolera tanken bättre från kabinettet, t.ex lägga skumgummi under?
12 Aug 2014, 11:58
Vi testade med sån där vit tunn skumgummi som man packar med, hade för dålig tillgång till nåt bra. Jag funderar på att skära ut ett hål för tanken i en madrass och sen ha skumgummi på ovan och undersidan, dock har jag inte stärkaren hos mig då jag har haft lite blött i min källare och har nog kaosartat för att ta hem en stärkare till.
12 Aug 2014, 12:03
Kruxet med dom där reverbtankarna är de fyra (?) gummiupphängningarna. Dom torkar och blir stela och överför kabinettets vibbar till tanken. Sen kan skruvarna vara dragna i botten också, vad vet jag.
Skaffa ett gäng friska, tjocka, mjuka kabelgenomföringar och skruva fast tanken genom dessa i stället. Och dra inte skruvarna i botten, dom ska precis bara hålla tanken (och påsen) i rätt läge. (Om jag minns rätt har Fenders en svart vadderad påse runt tanken) Påsen är f ö till för att dämpa luftburna vibrationer från högtalarna, så den ska finnas på plats.
12 Aug 2014, 13:06
Vi har testat med tanken löst liggandes i sin galonpåse och även kompletterat med skumgummi under tanken och lindat runt allt ihop med tunt vitt förpacknings skumgummi utan nåt vettigt resultat. Vad tror ni om att kapsla hela tanken med ca 5 cm skumgummi runt om och sen kanske ta nåt hårdare typ frigolit eller likande utvändigt för att isolera ytterligare?
Tror ni att en gridstopper på recoverysteget galler kan hjälpa på det sättet att rundgången stoppas och inte alls uppstår eller är det bara att rikta in sig på tanken?
12 Aug 2014, 22:19
Tycker det låter som ett mikrofoniskt rör. Plocka ur och byt berörda rör och testa. Du kan byta med de befintliga om du inte har andra att byta med. Bara för att testa.
Hasse.
12 Aug 2014, 23:31
Fan det tänkte jag inte på, värt att testa. Men följdfrågan (är vad såna från min snart 5 är gamla pojke, varför, varför, varför :mrgreen: ) varför skulle ett mikrofoniskt rör sluta tjorva då man plockar ut tanken ur stärkare?
Det är i reverbets recoverysteg problemet sitter för om man vrider av reverbvolymen eller trampar av med fotomkopplaren så slutar det runda.
13 Aug 2014, 06:11
Jag har testat en hel del små modifikationer för att tämja reverbet i min Princeton Reverb. Det som funkade bäst för mig var att klippa katodbypass-kondingen på "send-röret". Detta i kombination med byte till linjär pot (istf log) gjorde susen. Ja, det påverkar soundet på reverbet, men i mina öron till det bättre. (Jag bytte även tank till en TAD med 3 x 2 fjädrar, men det var mest för att få kortare utklingningstid.)
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
14 Aug 2014, 16:03
Reverbet är lite tämjt i stärkaren med 270K gallerläcka istället för 1M på drivröret, poten är också "bytt" men till en log, det skall väl sitta en linjär pot original.
Dock så tror jag inte att detta minskar rundgångskänsligheten utan minskad drivning kan nog istället öka risken för rundgång då man har högre volym på reverbets recoverysteg, recoverysteget är dock helt original.
14 Aug 2014, 16:56
Precis. Gick lite fort där... Jag bytte naturligtvis också från lin till log.
Men det bästa tricket av de många jag testade, var att klippa katod-bypass-kondingen på drivröret.
/Uffe
14 Aug 2014, 18:01
Om inget annat fungerar, prova att byta katodkondensatorn som är gemensam för recovery- och mixstegen, V4. Jag har varit med om att den slutat fungera, och då blir det positiv feedback via de hopkopplade katoderna som inte längre kopplas av mot jord.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
15 Aug 2014, 22:53
Alla katoder har separat katodmotstånd och avkopplingskonding då detta är ett bygge från scratch som i princip är en BF Twin med loop i från Twin Reverb II. Med separata katodmotstånd och avkopplingskondingar bör man väl kunna få positiv feedback?
16 Aug 2014, 16:25
Nä, då är det något annat knas.
/Sixten
16 Aug 2014, 19:17
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
