View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 00:27
Kan någon förklara hur man väljer trafon?
Post Kan någon förklara hur man väljer trafon?
Hur bestämmer man vilka transformatorer som är lämpade för ett projekt? Kan någon förklara hur man väljer trafon till en rörstärkare?
Tack till dig som tar dig tid!
15 Jul 2014, 23:23
Post Re: Kan någon förklara hur man väljer trafon
Strömtrafon väljer man efter följande kriterier:
1. Glödspänning.. 6.3VAC ska finnas med tillräcklig strömkapacitet för antalet rör, ska man dessutom ha likriktarrör som vill ha 5.0 VAC glöd så ska det finnas en sån lindning också med rätt strömkapacitet för likriktarröret.
2. Högspänning..vilka spänningar vill man ha till slutrör, preamp..Strömkapacitet ? Dual rail ? Hur likriktar jag ?
3. Biasspänning...biastapp eller ta ut spänningen från högspänningen ?
4. Primärspänning, vill man ha valbar nätspänning, ex 240VAC & 220VAC
5. Fysisk storlek o placering.
Utgångstrafons kriterier:
1. Primärimpedans, alltså vilken impedans vill slutrören se vid den anodspänning de kommer att få.
2. Sekundärimpedans, vill man ha flera alternativ, ex 4 o 8 ohm.
3. Ström/effekttålighet
4. Frekvensomfång.
Rörens datablad innehåller viktig fakta.
/Lasse
LF Audioservice
16 Jul 2014, 10:42
4. Frekvensomfång.
Tack så otroligt mycket för at du tog dig tid:) Om jag har ett push pull slutsteg, hur blir primärimpedansen då? Behövs en speciell trafo för push pull respektive single ended?
16 Jul 2014, 10:56
Post Re: Kan någon förklara hur man väljer trafon?
Ja olika till P-P resp SE.
Gå gärna igenom Hammonds katalog med trafos för PT.resp OT Trevlig sommarläsning :D Ger idéer och lite förståelse om varianter.
Kolla in för gitarrförstärkare. http://www.hammondmfg.com/guitarLine.htm
16 Jul 2014, 11:46
Freppezon har ju lite tankar om transformatorer... 8)
16 Jul 2014, 13:40
Primärimpedansen brukar hittas i databladen med specifika exempel, ex class AB push-pull eller class A SE.. I P-P exemplen brukar det stå att värdena gäller för ett rörpar. Så om ex Primary Z är 6 kOhm i ett visst exempel i databladet för ett par och du ska ha 4 slutrör så ska din trafo ha en Primary Z på 3 kOhm (eftersom det är 2 rörpar parallellkopplade halveras Primary Z).
Och ja, SE och P-P är normalt olika typer av trafos, har för mig att Hammond har nån som går att använda till både SE o P-P med en massa olika kopplingsalternativ.
/Lasse
LF Audioservice
16 Jul 2014, 15:47
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 36 guests
