View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 00:26
Reply to topic  [ 13 posts ]
Fender hot rod deluxe switch problem.
Post Fender hot rod deluxe switch problem.
Hej på er, jag har fått ett problem på halsen. (en polares stärkare).
Det är en hotrod deluxe III, och det går inte att spela på någon annan kanyl en den rena, samt att reverbet fungerar inte.
Vad jag kan se så har det med relä spänningen att göra.
Det händer inget alls med knapparna på förstärkaren eller footswitchen.
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Hot_Rod_Deluxe_schematic.pdf
Schemat i länken.
Är det någon som haft detta problem på sin bänk??
02 Jul 2014, 15:50
Post Re: Fender hot rod deluxe switch problem.
Det är inte så banalt så att switchen på förstärkaren står i läge clean ?
Annars:
Kolla reläna K1 och K2 om dom växlar status (känns med fingret om det händer något på reläet), om inte så backar du till kretsen 4056 TP31 till TP32 , pinne 5 och 7 (mitt på schemat) mät med en multimeter likspänning det skall hända något där när du gör en kanalväxling.
Annars backar du vidare mot switcharna/jacket och mäter om läget mot jord ändras när du gör en kanalväxling.
EDIT: Drivspänningen +/- 16V till op-förstärkarna kan kanske vara borta, mät över pinne 4 och 8
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
03 Jul 2014, 07:16
Jag skall kolla det ikväll.
Det jag har försökt mäta fram är TP42, 43 (+48V,-48V) samt 16Volten + och - efter R78, R79, på ritning 0079604000.
Problemet är att jag inte får fram dessa värden. Jag mäter mot mitt punkten C40, C41. Borde jag inte få fram dessa värden då?
Eller har jag fel mätpunkts referens?
Jo nu när jag ser på schemat har jag redan kollat spänningen pin 8-4 på 4560 kretsen och den stämmer inte.
Jag har hittat lite forum som säger att 470 motstånden R78,79 kan vara boven i dramat. De alstrar värme och går sönder eller smälter lödningar. Skall vända på kortet och kolla, men jag vill helst mäta "rätt" innan jag brottar ur kortet ur försärkaren.
03 Jul 2014, 14:05
OHM mät över R78, R79 skall vara 470 ohm,
Har du inte 48volten på R78, R79 ? Kolla detta först Du skall ha 48Volt på ena sidan av Resistorena.
Om du har det och om resistorena R78 R79 är hela så kan det även vara Zenerdioderna ZR13 och ZR14 som är trasiga, det kan även vara kondingarna C39 och C42.
Kolla 36Volt AC in till dioderna CR11 och CR12
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
03 Jul 2014, 14:17
Nu har jag mätit upp dioderna CR11-12 och dom är ok 0,52 Ohm åt ena hållet och oändligt åt andra. ca 40V AC.
5W motstånden är ok.
Zenerdioderna mäter med Fluken ok med det kanske inte är att räkna med, kondingarna har jag inte kollat än.
Det ger mV efter Dioderna CR11-12 och inte 48V=.
03 Jul 2014, 21:11
Har du någon bias spänning mät på minus sidan på C38 du skall ha ca -50V ebl. schemat.
Har du ingen Biasspänning så har trafon gått sönder.
Har du växelspänning på anoden på diod CR15, mät mot jord ?
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
04 Jul 2014, 06:46
Hej jag har 40V AC innan dioderna CR11, 12. Men inte efter där jag skall ha 48VDC.
Skall jag mäta mot jord?
De komponenter jag inte har kolla än är kondingarna C39, C42.
Men det skulle i så fall innebära att det är kortis i båda? Eller?
05 Jul 2014, 16:42
Nu har jag lödit bort C39, 42 och mätt upp dom med fluken och dom håller värdet.
Men jag får ingen DC på andra sidan CR11, 12.
Dioderna mäter 0,5 ohm respektive ändligt.
470 Ohm motstånden är ok. Zenerdioderna mäter ok.
Jag förstår inte?+?
06 Jul 2014, 23:33
Blir Resistorerna R78 ocgh R79 varma ?
Lyft på ena sidan av resistorerna R78 och R79 på 16VDC sida, mät sedan på resistorerna om du har ca: 45-48 VDC på den sida som du har lyft upp, Har du spänning då så har du någon kortis på +/- 16 VDC sidan, kanske Zenerdioderna CR13 och CR14 har lagt av .
Du skall mäta mot Jord, du kan även mäta mellan R78, R79 men då blir spänningen det dubbla.
EDIT: Det är inte så att du har tappat jorden, OHM-mät från C39 eller C40 minus sida till schassit eller CP 16 du skall nära 0 ohm
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
07 Jul 2014, 06:59
Hur går det får du ordning på förstärkaren ?
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
09 Jul 2014, 09:59
Fan jag har mätit och mätit, skall jag tolka det att alla "små" pilar i schemat skall till jord?
Nu får jag ta och mäta igen för jag kommer inte ihåg alla värden jag fått fram eller rättare sagt inte fått fram.
Men jag tror inte att jag har kontakt med jord. Skall kolla ikväll.
Det blir lite sporadiskt med felsökning nu på sommaren när alla i familjen vill vara någon annan stans än hemma.
09 Jul 2014, 14:41
EDIT Mäter jag å på katoden på R77 mot schassiet har jag 0,1 Ohm.
Men mellan CR13, CR14 har jag 0,7MOhm till jord.
Det är nog ett fel på lödning eller koppar banorna.
Får återkomma med det.EDIT
09 Jul 2014, 19:56
Hej jag har hittat problemet.
Det var avbrott i minus linjen.
Jag tackar mrcool. För bra guide egenskaper.
Den fungerar som ny.
Jag fick löda dit utanpåliggande kabel sen var det fix. :P
13 Jul 2014, 22:08
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 44 guests
