View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 22:10
Marshall jmp 2203 1979 låg bias och plate på 240v inst.
Post Marshall jmp 2203 1979 låg bias och plate på 240v inst.
Kollade plate och bias på min 2203 från 1979.
Bone stock .. behöver lite nya e-lyter etc.
Tog ur NOS fabriksrören och stoppade i en full sats med JJ.
Plate ligger på låga 440v och maxad bias på 36ma.
Mätte uttaget och har ca 225-227v i replokalen.
Vred om från 240v till 220v och plate blev normala 475v och jag hoppade upp till 40Ma.
Vågar jag köra denna inställd på 220v?
Får ju helt klart mer "rätt "värden och slipper maxa biaspotten.
25 Jun 2014, 20:05
Post Re: Marshall jmp 2203 1979 låg bias och plate på 240v inst.
Ja och nej.
De största imperativen är att du inte passerar gränsen för vad lytarna tål,och att i sin tur inte glödspänningen springer iväg mkt förbi norm.
Det senare e ngt du med enkelhet kan mäta det med,och referensen är 6,3VAC. Att du landar på kanske 6.5VAC är inte hela världen,så känsligt är det inte,men var då medveten om att du löper en risk i att rörens livslängd förkortas ngt.
Vad sedan gäller interna spänningar i sig så menar nog jag iaf att det till en grad är en smaksak. Ju högre spänningar desto renare kommer maskinen att gå,å ju spänstigare blir den-iom rimliga marginaler.
Om det sedan är det typiska JMP beteendet du vill åt så säger jag nog fortfarande att det med de interna spänningarna är en smaksak.
Var i det medveten om att ifall e-lytarna e riktigt ledsna påverkar det B+ i menlig grad.
Har du mätt rippel i B+ i någon form som maskinen står nu?
25 Jun 2014, 21:10
Stift 2/7 6.18VAC standby och 6.0VAC på 220v läget.
25 Jun 2014, 22:23
Ursäkta var har du fått detta att om :"normala 475v" ?
Mäter du på glöden o får 6,3V kommer det vara original.
Men visst gillar du ljudet av högre spänningar, så kör på, men det är inte original om det är det du är ute efter.
27 Jun 2014, 16:53
De 10-12 1977-1980 som jag kollat har haft runt 470v och glöd 6.3v.
Kan vara dessa skumma skandinaviska som ev. Ligger lägre runt 440v.
Ska testa och jämföra mot en 2203x bara på skoj.
27 Jun 2014, 17:20
Testade en annan 2203 med 6550 35w 35Ma bias .
Den hade 420v plate med 5.8v heater på 230v och 227v i väggen.
Satte den på 220v med 227v i väggen.
Hoppade upp till 460v plate och 6.3v heater.
Bias blev 46Ma.
Justerade ner lite.
Förstärkaren låter helt klart bättre i mina öron.
27 Jun 2014, 20:01
