View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 16:55
Reply to topic  [ 10 posts ]
Feedback oscillation
Post Feedback oscillation
Har problem med feedback oscillation. Stärkaren självoscillerar när PPIMV kontrollen går över kl 9. Dock oscillerar inte stärkaren när feedbacklopen är urkopplad.
Feedbackkretsen är en typisk 100k / 4.7k med en 25k pot med 0.1uf konding på 8 ohm tappen.
Beror detta på dålig kabelisolering eller för låg serieresistor eller fasfel. Hur skall jag gå till väga för lösa detta problem?
17 Apr 2014, 10:05
Post Re: Feedback oscillation
Har det fungerat tidigare ?
Om inte kasta om trådarna som går till högtalaren på sekundärsidan av utgångstrafon, kan bero på det.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
17 Apr 2014, 10:35
Sitter det ngn keramisk kondensator mellan anoderna på fasvändaren?
Om inte,installera en.
Om det gör,gå upp lite i kapacitans.
Med det sagt kan det vara VÄLDIGT svårt att höra sig till frekvensområdet som är upphov till oscillationen (för att inte säga hart när omöjligt). Där e ett oscilloskop en enorm tillgång.
17 Apr 2014, 11:17
Jag hade oscillation innan jag installerade presencepotten. Då var serieresistorn på 56k istället för 100k. Jag löste oscillationsproblemet med att förlänga 4.7k resistorn med 0.1uf konding.
17 Apr 2014, 12:22
Det sitter en 47pf konding på anoderna. Skall skall pröva att byta den till en 100pf.
17 Apr 2014, 12:26
Nu har jag installerat en extra 100pf konding över anoderna, dvs totalt 147pf över anoderna. Det har kvävt en del oscillation, men nu bråkar istället presence-potten med oscillation när man vrider potten till vänster.
Skall jag öka feedback motståndet till 200k?
17 Apr 2014, 18:23
Och du är 100 säker på att faserna till från PPIMV till slutrören inte är förväxlade? Det du beskriver ovan är typiskt för just det.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
17 Apr 2014, 18:44
Tack för tipsen!
Byte faserna och vips så var oscillationen borta. Jag kan även nämna att jag byte OT för någon månad sedan, det blev säkert något fel då.
Hur mycket påverkar 147pf de höga frekvenserna på fasvändar-anoderna?
17 Apr 2014, 20:51
One word.
Batman.
17 Apr 2014, 21:48
Typ som en minimal cut-kontroll, du behöver nog gå upp till ca 270-470P innan du har ton skillnad.
Men dessa 50-100p som brukar sitta där, är mer till för att förhindra oscillation.
17 Apr 2014, 21:48
