https://ljudbojen.com/
EL84 till 6V6
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=92757
Author:  J.H. [ 20 Mar 2014, 16:38 ]
Post subject:  EL84 till 6V6
Halloj!
Är det safe att slänga in en sådana här och ett par 6V6'or i en katodbias 15-18w EL84 stärkare?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 63468.html
Mvh Jonas
Author:  J.H. [ 20 Mar 2014, 16:42 ]
Post subject:  Re: EL84 till 6V6
När jag tittar närmare på bilden ser det ju ut att vara det gamla vanliga 6V6(etc.) till EL84... Hm finns det ens sådan adapter som jag trodde det var dvs. EL84 till 6V6, kanske inte är möjligt utan omlödningar etc.??
Edit, jo verkade finnas i alla fall....
http://www.ebay.com/itm/1pc-tube-socket ... 0960131594
J
Author:  J.H. [ 27 Mar 2014, 21:07 ]
Detta var troligen en korkad fråga för rörexperterna men jag gissar att fler än jag har funderat i samma banor... eller?....
Author:  Michael [ 27 Mar 2014, 21:38 ]
6V6or brukar väl behöva ett större motstånd mot jord på katoden. Finns det ett sådant i den där burken funkar det säkert. Kan ju vara kul att testa vad det blir för skillnad
Author:  Musikanten [ 27 Mar 2014, 22:24 ]
Varför vill du byta rören till 6V6?
Utgångstransformatorn är anpassad till EL84 (anodimpedans 4kΩ)
6V6 har anodimpedans 5kΩ
Eller du vill bara prova tillfälligt?
Author:  J.H. [ 27 Mar 2014, 22:32 ]
Nja, ville nog prova skillnaden om det var möjligt. sen är det ju inte säkert att man gillar det.
EL84 stärkare typ Vox och Marhall 18w brukar ju ha lite annan karaktär än t.ex. Fender tweed och gamla Gibson.
Mvh J
Author:  skumberg [ 27 Mar 2014, 23:14 ]
Anledningen till att du inte får så mycket svar är att det är en väldigt udda begäran att bygga adapter från smal bas till tjock. Har inte sett någon sådan själv och vet inte riktigt hur jag skulle snickra ihop den.
Men att köra 6v6 istället för El84 är inga problem med 8k trafo som du antagligen har. Tänk vissa el84 vox stärkare körs med 6k trafo. Du behöver öka katodmotståndet till 250ohm för ett par 6v6or, det är det enda som måste göras.
-Man kan dock justera lite till då en 6v6 behöver mer drivspänning för samma volym, du kan minska svansmotståndet i fasvändaren från 47k som är vanligt med el84 till 22k för kompensation.
-Vanligen sitter där 1k5 på styrgallret istället för 8k2 hos el84 men där kan du göra som du vill. Själv köra jag med lite större motstånd här då det tog bort lite fuldist i min stärkare.
-Man kan alltid leka lite med katodkondingen, värden från 25uf till upp mot 1000uf är intressanta.
I övrigt handlar det alltså bara om att rent fysiskt få 6v6 att passa med en adapter. Du bygger då också på höjdmässigt vilket kan innebära problem. Adaptern kommer som sagt se konstig ut då den går från smal till bred bas. Du kanske istället kan få el90 att passa då den har 7 pin bas och elektriskt ska den vara samma som 6v6. Själv tycker jag el90 inte låter riktigt som 6v6 och är tveksam till att de klarar samma spänningar som 6v6 brukar köras på. Men i en el84 stärk bör det gå bra med viss reservation.
Har du utrymme i ditt bygge kanske du kan sätta dit ett par 6v6 direkt i chassit istället.
Author:  Michael [ 28 Mar 2014, 08:35 ]
Han visade ju en adapter i ett av inläggen som skulle passa, finna det ett motstånd i serie på katoden så är det bara att köra.
Hänger rören kan man ju iofs fundera på om de inte åker ur mhav tyngdlagen.
Author:  skumberg [ 28 Mar 2014, 12:31 ]
Det missade jag, där ser man. Jag har en 18watt stärkare från trinity amps där man kan byta mellan 6v6 och el84 med en switch på momangen, dvs rören sitter redan i chassit.
Jag har svårt för att beskriva ljudskillnaden men det finns ljudklipp på deras forum. Här är en tråd med flera klipp:
http://www.trinityamps.com/phpbb/viewtopic.php?t=734
t ex
http://www.trinityamps.com/clips/v6/el84wb.mp3
http://www.trinityamps.com/clips/v6/6v6wb.mp3
Author:  JTM [ 28 Mar 2014, 13:25 ]
Jag har aldrig kommit i hamn med en förstärkare bestyckad med EL 84:or, det är nånting som fräser på toppen, en sorts trasig högfrekevent dist.
Tycker det hörs rätt tydligt på dessa klipp.
Author:  trälhavsvägen [ 28 Mar 2014, 17:13 ]
Håller med. Dock med reservation för att det kanske inte alltid ger optimalt resultat med respektive rörtyp med att bara justera katodmotståndet.
Men som en grov generalisering är klippen talande tycker jag.
H/
Bosse Östman
Author:  skumberg [ 28 Mar 2014, 19:42 ]
Kan hålla med om att 6v6 har lite mindre fräs än el84.
Här är två trådar med 9 ljudklipp vardera för 9 olika högtalare, den ena tråden har el84 den andra 6v6. Katodmotstånd skiljer samt skärmgaller, 1k5 (6v6) vs 8k2 (el84). Tror skillnaderna varit tydligare med lite annorlunda eq med mer diskant.
http://www.trinityamps.com/phpbb/viewto ... =10&t=1276
http://www.trinityamps.com/phpbb/viewto ... =10&t=1277
