View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 09:35
Reply to topic  [ 15 posts ]
Dra en 2204 åt JMP-hållet
Post Dra en 2204 åt JMP-hållet
Här en stärkare med en 2204liknande krets som jag hade velat dra åt JMP-hållet. Vill dock ha kvar master osv.
Har ni några tips på moddar som drar åt det hållet?
Ja just det vad brukar ni vilja ha för spänningar till fasinverteraren och de olika förstegsrören?
Edit det är en Red Bear mk60 samma försteg som i mk 60 som här är på schema
http://www.triodeel.com/images/rbmk1201.gif
13 Mar 2014, 22:39
Post Re: Dra en 2204 åt JMP-hållet
Michael du får nog ge oss lite mer att gå på än:"Har en stärkare med en 2204liknande krets" :|
Vad är det för stärkare du har ?
Har du schema du kan lägga upp?
Sen det där med JMP-hållet, verkar vara nått som många får lite om "bakfoten" skillnaden i själva kretsen mellan en JMP och en JCM i en 2203-4 finns inte (bortsett från en mindre konding som sitter där för att förhindra ocilering ).
Dock skilde det i sätt man byggde dom på JMP har separat kretskort med tåtar till pottarna, med JCM hade pottarna monterade direkt på kretskortet (skit konstruktion enligt mig), JMP hade även större trafos än JCM.
Så en JMP är "bättre" byggd än en JCM, enligt mitt förmenade.
13 Mar 2014, 23:19
Post Re: Dra en 2204 åt 1987 JMP-hållet
Ok, fair enough det är en red Bear mk60 (finns ju schema på nätet kan länka senare). Vet att de flesta verkar tycka att de ska lämnas som de är men, men.... (var för att slippa den diskussionen som jag skrev som jag skrev)
Kretsen är ju väldigt lik en 2204 när man kollar schemat.
Vill att den ska låta mer klassisk non-master-Marshall mod 1987 (det var det jag menade liksom) men ha kvar mastern. Behöver inte gå hela vägen, bygga om allt, utan som sagt dra mer åt det hållet.
Lite mindre aggressivt.
Blev det klarare?
13 Mar 2014, 23:44
Nja, fram till iaf '84 byggdes JCM 800 (2203/2204) med kablar mellan potar och PCB. Det är den senare halvan av 80-talet som JCM 800 har PCB-monterade potar.
Men kretsen är mycket riktigt densamma för alla varianter (med små skillnader i komponenttyper och somliga värden)
http://www.voodooaudio.se
14 Mar 2014, 00:04
Hittade inget 60 schema men fann ett 120, som jag gissar är samma (fast förstår inte varför du inte kan lägga upp schema???) .
Du helt enkelt koppla förbi andra steget, det kan du göra permanent eller sätta det på en switch .
Höja värde på gain potten till 1M.
trebel potten ser ut o vara 220K och original är 250K
Sen skiljer sig prescens kontrollen, men behöver inte nödvändigtvis vara till det sämre, så jag hade testat med bägge.
Spänningar verkar ligga när orginal
14 Mar 2014, 00:16
Tack för tipsen ska kolla i stärkaren och fundera lite vad jag börjar med att testa
tja egentligen bara för att jag inte tänkte på det först och att jag när jag skrev det andra prioriterade att snabbt komma i säng :lol:
Nu finns det dock en länk i till schema orginalposten
14 Mar 2014, 08:18
Första signalkondingen byter du till 2,2nF.
gainpoten mot 1M.
Kondingen över gainpoten 100pF.
Första reläet tas bort och sätt en fast kombo på 2,7k/0,68uF på första stegets katod.
470k/470pF mellan low input och gainpoten byts mot ett motstånd på 68k.
andra stegets katodmotstånd ändras till 10k. Koppla om relä2 till att lägga ett 10k till paralellt med katodmotståndet.
Där hade jag nog börjat.
14 Mar 2014, 14:33
gainpoten mot 1M.
Tror du får läsa vad TS vill ha först ;)
="Vill att den ska låta mer klassisk non-master-Marshall mod 1987"
Men som lite hottad 2203-4 a, så var det ju bra förslag :)
14 Mar 2014, 16:03
Amp Healer wrote:
gainpoten mot 1M.
Haha! Det missade jag helt. Blev lite vilse eftersom det stod 2204 och JMP i originalposten.
Men då kunde kan kanske göra moddarna jag tipsade om fast använda reläna till att switcha in och ur det andra steget. :)
15 Mar 2014, 14:59
Det var lite i de tankarna med reläerna jag hamnade med. Fast då började jag tänka att det egentligen skulle vara bra med ek extra gain och master. Vill ju egentligen inte borra och trixa. Hur som helst hade det varit bra att veta om reläerna funkar för att switcha in och ut det steget.
15 Mar 2014, 16:56
Ingenting är omöjligt :wink:
och extra gain får du ju när du går från 1987-läget till 2204-läget isf :)
16 Mar 2014, 11:21
Så sant menade mer att jag isf gärna haft separat gain och masterkontroll när extra gainsteget var inkopplat så den i princip blir tvåkanalig.
16 Mar 2014, 13:59
Jag kanske är ute och cyklar, men är det inte så att JMP bara är något som står på vissa stärkare och betyder Jim Marshall Products? Att det inte finns några Marshalls med modellbeteckning JMP?
Min Marshall Lead & Bass som heter 2061X står det t.ex. JMP på.
Ingen av mina Marshallscheman har en modellbeteckning som heter JMP.
Däremot är ju JTM en modellbeteckning och de har ju ganska stora bypasskondingar på förstegen och ganska små katodmotstånd, medan 2204 har ett katodmotstånd på 2K7 och en bypasskonding på 680nF i första steg. Det är i alla fall vad jag som hastigast noterar på de scheman jag har.
David
17 Mar 2014, 17:48
Jo visst det var därför jag korrigerade mig till dra en 2204 åt 1987- hållet
17 Mar 2014, 18:28
1987:an har ju också en fetare bypasskonding på normalkanalen, medan brightkanalen har katodsida likt en 2204. Dessutom sitter en 2,2nF kopplingskonding här.
David
17 Mar 2014, 21:58
