[ 5 posts ] |
VOX AC 30 Reissue ; mycket låg ljudnivå ut
Kalle_in_Sweden
Joined: 08 Jan 2009, 19:42 Posts: 337 Location: Stockholm
Hej Behöver lite råd åt en kompis. För ca en månad sedan så sjunk utnivån kraftigt på hans AC30. Han bytte då ut Mullard EL84 (som gått många hundra timmar) tillbaka till original EL84 rören och då funkade förstärkaren. Han stoppade sedan in nya Mullard EL84 för några veckor sedan och då funkade allt. Idag slog han på förstärkaren igen och då var det mycket låg nivå igen (ljudnivån går att justera med gain o master). Han bytte tillbaka till originalrören , fortfarande mycket låg utnivå. Han kopplade in gitarren i Loop Return , inget ljud alls). Vad tror ni det kan vara för fel ? Utgångstrafo ? /Kalle
| 01 Mar 2014, 20:37 |
Tom-Andrew
 Re: VOX AC 30 Reissue ; mycket låg ljudnivå ut
Glapp?!
Sångaren i mitt band har en Vox AC30CC2X (tror jag den heter...) och den har glappat lite...
Peta runt lite i den och kolla så att inget är löst. Kolla lödningarna. Där hade jag börjat iaf.
_________________ /Tom-Andrew
| 02 Mar 2014, 00:21 |
rudmark
Är det en gammal 60talare är väl PTn misstänkt. Inre glapp pga uttorkning. Mät B+ när nivån är låg.
| 02 Mar 2014, 13:34 |
Racing
Håller nog med T-A här. Fram med DMM´en å kolla vad som pågår vad avser spänningar mm. Såväl drivspänningar som signal dito. Kolla att samtliga trioder drar i preampen. E ju enkelt nog. Bara att mäta spänning in på resp anod samt spänningsfall över katod vs jord.
| 02 Mar 2014, 13:45 |
Kalle_in_Sweden
 Re: VOX AC30C2; mycket låg ljudnivå ut
Hej Efter diverse ström o spänningsmätningar på slutsteget och analyserande av AC30 scheman hittade på nätet (dock inte på den aktuella AC30C2 förstärkaren som är bara 2 år gammal) verkade det inte vara fel på slutsteget (inklusive OT). Och försteget fram till Loop Send funkade också. Men bara en svag signal tog sig igenom slutsteget fram till högtalaren. I ren desperation så bytte jag då ut LTP fasvändarröret (12AX7) och vips så funkade allt..?? Under resans gång så upptäckte jag att denna generation AC30C2 faktiskt har en PPIMV (som master Volym), diodlikriktare, IC-drivet fjäder reverb, IC buffer/summerare före fasvändarröret. /Kalle
| 17 Mar 2014, 23:59 |
[ 5 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests |
