View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 23:55
Reply to topic  [ 5 posts ]
Meck med Blond Bassman-klon
Post Meck med Blond Bassman-klon
En "polares polare" behövde lite översyn av en Bassman-klon som tydligen börjat låta illa och "redplatat" (ursäkta svengelskan).
Det verkade vara en 6G6A-krets i princip med lite extra finesser som glödsäkring m.m. Hoppulad nere i Hälsingland, om nån känner
igen kitet så kan ni tala om vad ni tror att det kommer ifrån.
Hursomhelst.. Ryckte rören och kollade spänningarna, jag misstänkte ju bias-kretsen, men den var OK. Slutrören som gått varm
var TungSol 5881, som enligt databladen ska palla max 400V. Här hade vi 465 V, så det kanske kunde varit orsaken till rörhaveri.
Centerpinnen på det ena 5881-röret var dessutom väck, men det hade suttit i rätt position..
Det var 150V kvar i lytarna så jag laddade ur kretsen och lödde dit permanenta 220K/2W så nu laddar den ur snabbt. Nätkabeln
hade en dragavlastning men sen var tåtarna inkl skyddsjord skarvade med en sockerbit....tjena... Fixade detta också.
Jag har en drös med Sovtek 5881/6L6WGC, de där med tunn bas som suttit i MIG-jaktplan och ska vara likvärdiga med 6L6GC i spänningstålighet. Slängde i ett par såna, ställde bias och allt verkade funka, förutom att jag märkte att katodströmmen bara ökade på det ena slutröret när jag skickade på signal.
Mätte med mitt lilla oscilloskop på insignalen till slutrören och såg då att det ena röret fick 3ggr så hög signal som det andra. Fasvändaren är ju en standard LTP med 82K/100K enligt schema, här var det 21K/91K !! Bytte ut 21K-motståndet till 82K och fick genast balans i det hela.
Stjärnjordningen var väl sådär, tanken var väl god, men baskanalens inputjack hade en jordkabel som nuddade chassit och normalkanalens
jordbuss var lödd bakpå potarna inkl Presence-poten. Jag separerade jorden för varje kanal och tog bort den där jordbussen.
1 ohms biasmätmotstånd löddes dit (det var ju ett kit, inte nån originalstärk) och skärmgallermotstånden byttes för säkerhets skull.
Det giggades med stärkaren i lördags och ägaren var väldigt belåten, "mera headroom" (han lirar SRV-influerad blues)
http://s1012.photobucket.com/user/Tunby ... t=6&page=1
/Lasse
LF Audioservice
12 Feb 2014, 10:59
Post Re: Meck med Blond Bassman-klon
Har de rör i MIG jaktplan?
12 Feb 2014, 16:59
Japp, Sovteks 5881-variant är :
http://www.jayskyler-guitarlessons-sanf ... guide.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan-Gurevich_MiG-25
Även USAF's B-52 hade rör, citat från Tung-Sol :
"In September of 1950 Tung-Sol introduced the 5881, an uprated and industrial version of the 6L6GA with a 23.5 watt plate dissipation, opening the doors to the hi-fi movement of the 1950s. This rugged tube also found a home in the '59 Fender Bassman and servo amplifiers used in B-52 bombers."
/Lasse
LF Audioservice
12 Feb 2014, 17:09
Jag har hört att rör skulle klara av en kärnvapenexplosion bättre än transistorer :shock: Vet inte om det finns nån sanning i det men det har jag hört som förklaring till varför det sitter rör i MIG planen.
12 Feb 2014, 19:37
Rör klarar väl EMP (elektromagnetisk puls) bättre än transistorer.
/Lasse
LF Audioservice
12 Feb 2014, 19:49
