View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Oct 2026, 03:09
Reply to topic  [ 14 posts ]
B+ Switch mellan PI & PRE... dålig ide?
Post B+ Switch mellan PI & PRE... dålig ide?
Har en typ 5e3/GA-6 preamp men med supro PI med olika B+ supply som båda låter kanon kan inte bestämma mig för vilken som e bäst så jag tänkte om man kunde sätta det på switch.... men vet inte om det e så bra med switch på likströmmen ni vet?
typ så här:
byte mellan denna :
och så här (kondingen 100n å 100k resistorn efter PI)
alltså jag bara undrar om det är en dålig ide' med switch på B+?
10 Feb 2014, 23:31
Post Re: B+ Switch mellan PI & PRE... dålig ide?
Nu verkar ingen vilja så jag gör väl det då :)
Visst kan du göra en switch, men du får nog förbereda dig på ett "poff" när du växlar, samt se till att du har en bra switch som är gjord för ändamålet.
Sen handlar inte olikheter inte om så mycket om olika B+ utan mer att du ändra anodmotståndet fast med diskant avrundade.
Intressant tonkontrol på den senare, inte sett innan, hur tycker du den funkar?
11 Feb 2014, 23:45
Tack för svar... joo jag tänkte använda en rejäl switch.. kom å tänka på det är ju ändå där man har standby switch så det kan ju inte var någon fara....
Det är faktist kondingen som förändrar ljudet mer än anod motståndet.... går från bluddrig 5E3 bas till fet fokuserad men lite för "whoofy" eller vad man kan kalla det för... skall testa lite olika värden innan jag bestämmer mig... nu sitter typ original 0,22 uF men det låter väl lite lågt för att vara en filter konding... eller är det en filter konding?
angående tonkontrollen är det en "Big Muff" men Supro gjorde den tidigare med denna stärkare. och den funkar helt ok men kan förbättras med andra värden eller med lägre "source" impedans....experimenterade med katod följare innan mm. men återgick till original krets efter ett tag....
12 Feb 2014, 01:14
Amp Healer wrote:
Intressant tonkontrol på den senare, inte sett innan....
Den har du garanterat sett tidigare fast ritat lite annorlunda.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
12 Feb 2014, 01:50
Har ni sett den här då?
jag e sugen!
12 Feb 2014, 02:02
Två sådana som den som Owe inte har sett innan nästlade i varandra.
Om inte minnet spökar så satt det i några gamla Gibson burkar.
12 Feb 2014, 02:45
Kan hända att den sitter i gibsons oxå men denna sitter i en Gretsch G6162...... skall tydligen använda sig av "second order filter" vilket inte gör den lika attraktiv.... hmmm.. men måste testa den någon dag.
12 Feb 2014, 09:50
Varför inte?
12 Feb 2014, 09:54
VacuumVoodoo wrote:
Varför inte?
Är det inte Second order man vill åt.... lr har jag missförstått... educate me please!?
12 Feb 2014, 10:06
Jag har en switch på B+:en på en av mina stärkare och den kan switchas utan några missljud men då har jag kopplat det hela så att att brytaren sitter parallellt med motståndet och då den är öppen så går späningen genom motståndet och då den sluts så går spänningen förbi motståndet. I mitt fall kopplar en av polerna på switchen in en extra parallell biaskrets vilket gör att man kan justera bias för respektive läge, valde att göra den extra i och urkopplingsbara biaskretsen parallell med en fast så att man inte tappar bias om switchen skulle ge upp.
Frågan är ju hur man skall göra med avkopplingskondningen i ditt fall, jag skulle nog koppla ett stort motstånd mellan elyten och jord och sen låta en brytaren kortsluta motståndet då kondingen skall vara aktiv.
Alltså en två polig brytare där ena polen kortsluter motståndet som sänker spänningen då man vill ha högre spänning och andra polen som kortsluter motståndet mellan avkopplingskondingen och jord då avkopplingskondingen skall vara aktiv. Då tror jag att man kan få till det hela utan att det smäller då man switchar, obs!! jag skriver tror.
12 Feb 2014, 15:55
Ren formalitet: spänning går inte genom någonting, det gör däremot strömmen. :wink:
12 Feb 2014, 16:15
Hur är det egentligen? Strömmen har en viss spänning och därför kan inte spänningen gå igenom nåt. Men om strömmen utsätts för ett motstånd så sjunker spänningen efter motståndet enligt ohms lag.
12 Feb 2014, 19:42
Ström har ingen spänning. Spänning är inte fysikaliskt fenomen i sig utan en matematisk konstruktion. Det man mäter är potentialskillnad mellan 2 punkter. Man kan lika gärna mäta mellan jord och varje punkt för sig och sedan räkna ut skillnaden. Krångligt? Ja..jo..men kom ihåg det när du vill mäta på styrgallret.
Mäter du mellan en resistors ändar så är det visade värdet inte sant. Din (och alla andras) voltmeter stjäl lite ström från det som går genom resistorn. Det är väldigt lite men i vissa situationer leder till helt felaktig visning t.ex. när man mäter direkt på styrgaller relativt jord eller katod på elektronrör - då drar voltmeter ström från gallret...det kan bli fel på 10-tals %.
12 Feb 2014, 20:31
En enkel lösning på det hela är att göra det Owe skriver ovan, att ändra anodmotståndet i stället för B+.
Satte in ett extra anodmotstånd på 100kOhm på första röret i min Fender Dual Showman In/urkopplingsbart (använde mastervolymswitchen, som är dubbelverkande, kan mao hantera två anodmotstånd). Samma princip borde du kunna använda fast i PI.
Motståndet sätts i serie med det nuvarande, med brytaren som byglar motståndet när den är tillslagen. Dvs på samma sätt som Busse skriver ovan, smäller ingenting.
(I min stärkare på V2A-röret var det ett riktigt lyft, jag har i stort sett alltid 200kOhm på anoden där... :lol: )
/Lennart
13 Feb 2014, 03:00
