View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Oct 2026, 04:24
Fuzzig grötbas och skrällig diskant?
Post Fuzzig grötbas och skrällig diskant?
Joho, byggt om mitt gamla Weber-vrak igen, men fortfarande liknande problem...
Den här gången har jag utgått från Bogners blå kanal på hans Ecstacy.
Mitt problem är att när jag kranar på lite så funkar det okej med stallmicken, men halsmicken blir mest bara fuzzig grötbas. Diskanten är även skrällig.
Det här problemet har jag haft med i princip allt jag byggt med denna stärkare som bas så jag börjar fundera på om det är Webers grejer som är kassa eller om det är fel på min högtalare?!
Lowgain typ tvåstegs-Marshall låter dock prima...
Hur skulle ni göra för att tämja grötbas och skrälldiskant?
Har jag för mycket signal in i ett steg eller ska jag tajta till basen/skära mer diskant?
Vad händer om jag sänker matningsspänningen ytterligare?
Tacksam för förslag!
/Tom-Andrew
05 Feb 2014, 11:49
Post Re: Fuzzig grötbas och skrällig diskant?
Man brukar komma undan med högre signal in i ett steg om basen är lägre. Har man totalt mycket dist kommer dock inmatning av mycket bas i den linan att låta grötigt hur låg signal man än har in till respektive steg. Varför inte testa att gå riktigt lågt på första kopplingskondingen. Man ska inte vara blyg inför att testa smälla dit en 470pF där i stället för den 4n7 som finns på schemat och sen arbeta sig uppåt till det son fungerar. Basen drar du i stället upp på EQn. Man kan uppleva att ljudet blir lite diskantigt när man fått bort basen som äter upp all diskant och då kan man börja att fundera på de 470pF filterkondingarna som sitter på tre ställen vara eller icke vara.
05 Feb 2014, 12:29
Jag skulle inte sänka matningsspänningen utan höja den i förhållande till det schema som cirkulerar på nätet. Sådana här kretsar brukar låta mindre grötigt med lite högre spänning. Nackdelen är givet mindre dist men det kan avhjälpas med lite högre signal in i steg 3.
http://www.4tubes.com/SCHEMATICS/BY-BRA ... cstasy.gif
05 Feb 2014, 12:38
Jag kör tre steg, skippar steget med 10k katodmotstånd (det hör till den röda kanalen). Sen har jag kopplat in en DPDT-switch som kopplar bort steg 2 (Bogner kallar detta för Plexi mode) så att jag får en strikt 2-stegare - mkt användbart.
Plexiläget låter skitbra, trestegaren inte lika bra...
Jag har monterat in boost-switchen, (100k//1n parallellt med spänningsdelaren efter steg 2). Aktiverar jag den renar det upp ljudet en hel del.
Jag har även implementerat "structure"-switchen (on-off-on med 1uF i ena aktiva läget, 5k1//2.2uF i andra aktiva läget). Det fräser på rätt duktigt i båda lägena...
Jag tror också att jag bör labba lite med kopplingskondingen; som det är nu har jag gott om bas.
Likaledes ska jag testa att ta bort 470p-kondingen i spänningsdelaren.
Jag börjar tro att mitt gamla vrak rent allmänt har för mkt bas och diskant och därför är en ganska dålig plattform för att bara testa kretsar rätt av... Har jag måhända slagits av insikten att var förstärkare individuellt måste anpassas för välljud?! :oops:
/Tom-Andrew
05 Feb 2014, 15:15
Hmm, jag försöker förstå hur ditt "schema" ser ut när 10k-katodsteget är borta. Var börjar och slutar ditt andra steg jämfört med komponenterna i schemat som postades?
Och när du skriver att du "aktiverar boost-switchen", menar du verkligen då att du boostar signalen (100k//1nF till jord kopplas bort) och att ljudet då renas upp?
/Mats
05 Feb 2014, 20:29
Noden R11-R12 är kopplad direkt till gallret på steget innan katodföljaren (det med 1k katodmotstånd), allt däremellan saknas i min krets.
Med "aktiverar" menar jag att jag sluter kretsen, dvs kopplar in 100k//1nF mot jord. (Ja, den funkar ju som en "omvänd" boost egentligen...) Med dessa komponenter i kretsen läcker ju mer signal ner till jord, samt att kondingen skapar ett lågpassfilter så jag slipper skrälliga frekvenser...
Inte så konstigt att det låter bättre kanske?
Jag skulle dock gärna vilja att det lät bra även när 100k//1nF inte är i kretsen... Kanske ska jag byta ut 470k mot jord mot någonting mindre - typ 220k kanske? Eller så ska jag skita i boostgrejen helt och hållet (hade egentligen tänkt stoppa in booststyrning via fotswitch)...
(Sen är jag ju lite dum i huvet också eftersom jag skulle vilja testa Friedman/José också, men jag gillar det köttiga ljudet som jag hör i Bogners stärkare!)
/Tom-Andrew
05 Feb 2014, 22:30
OK, då blev det lättare att förstå. Om du inte har en 470p över R11 så skulle jag föreslå att testa det. Med de förhållandevis låga spänningar som Bogner kör med på rören så...
/Mats
06 Feb 2014, 07:30
