https://ljudbojen.com/
Nybygge 5E3
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=91528
Author:  BGSoul [ 02 Feb 2014, 20:10 ]
Post subject:  Nybygge 5E3
Har precis satt ihop min 5E3 från Nordström och den låter fantastiskt bra. Kretsen är original just nu.
Jag tänkte försöka få lite mer headroom och något mindre basfladder. Tänker fixa följande:
Minska 22k (10k) och 5k (2k2) samt minska avkopplingskondingarna 0.1u till 0.022
Byta högtalare till något mer lättdrivet. Just nu sitter en Jensen P12Q på 16ohm i, det är nog varken bra anpassning eller speciellt lättdrivet. Men det låter bra :D
Synpunkter på moderna? Vill inte förändra karaktären för mycket. Bra tips på tratt till den?
Tacksam för synpunkter :)
Author:  BGSoul [ 02 Feb 2014, 21:30 ]
Post subject:  Re: Nybygge 5E3
Bjussar på en bild också! :o
Utöver nämnda moddar saknas bar en lite skylt framtill. Ska försöka hitt nåt kul!
Author:  surfbrother [ 02 Feb 2014, 22:59 ]
Snygg!
Har själv en Double Deluxe, lätt moddad.
Vad blir resultatet av att ändra motstånden, högre spänningsmatning i försteget?
/Klas
Author:  BGSoul [ 02 Feb 2014, 23:57 ]
Tack :roll:
Ja det ska väl ge lite högre spänning i försteget och kondingarna skär lite mer bas. Vad är det för Double Deluxe du har, egen eller kit? Vore kul med schema.
Author:  surfbrother [ 03 Feb 2014, 13:31 ]
Jag tror att det mesta kommer från Ceriatone.
Här finns ett schema, från Weber, men identiskt med hur min är byggd.
https://taweber.powweb.com/store/5e3x2_schem.jpg
Sitter en 15" jensen. Stort ljud!
Har testat att ändra kopplingskondensatorn mellan V1 och V2 från 0,1 till 0,047 men gillar orginal bäst, i alla fall om man kör på strata/tele.
Vad jag däremot inte gillade var volymkontrollen. Att all volym kommer direkt och sen adderas i princip bara överstyrning och kompression.
Gjorde denna mod (bara delen vid pottarna) som innebär bättre följsamhet i volympotten och två kanaler, en "orginal" och en med lite öppnare karaktär. Man användedr en tvågangad pot till tone. Du får däremot något mindre (knappt märkbart) gain.
Author:  Nordström-Audio [ 03 Feb 2014, 18:48 ]
Innan du gör några förändringar i förstärkaren skulle jag föreslå att du först testar denna förstärkares många olika möjligheter.
Här är ett exempel:
Ställ förstärkarevolymen och tonkontrollen på hög nivå och använd volymkontrollen på gitarren för att ställa in nivå och ljudbild.
Här kan man laborera en hel del med olika inställningar på de tre kontrollerna.
Neil Young som nästan uteslutande använder en 59:a Tweed Deluxe 5E3 är makalös på att klämma ur denna lilla maskin de mest otroliga ljud och toner.
Han har fått tillverkat en mekanisk grunka ( Whizzer ) som sköter inställningen av förstärkarekontrollerna till honom via hans fotpedaler.
Här kan du läsa lite om de olika inställningarna. Värt att prova !!
Neil's Whizzer settings:
For the highest volume, we have both the tone and the main volume on 12 and the second volume knob is at about 9.9.
When it really compressed and breathing and screaming, that's whats going on. You can hear it on "Cortez".
If we push it past 9.9 the sound goes away. The next button down moves his volume to 10, which just cleans it up. It's still broken up but its less garbled.
The third button sets his volume on 6 with his that other volume still at 9.9 and the tone just down a little.
The fourth preset moves one volume to 3,the other volume to 0, and backs the tone off a bit, its really bright and clean, almost country sounding.
http://nordstromaudio.se
Author:  BGSoul [ 03 Feb 2014, 19:38 ]
Här är ett exempel:
Ok! Ska testa! Det är ju också lite svårt att bedöma vad den räcker till effektmässigt ensam i replokal, utan band. Ska självklart testköra på riktigt först. Men oavsett har den ju väldigt basigt grundljud, som känns lite föör mycket. :shock:
Tack för tips angående trafon. Det kallar jag kundfokus :D
Author:  Amp Healer [ 03 Feb 2014, 23:51 ]
Å ett Bruse schema :D
Notera choke istället för motstånd och SGM.
Samma som jag gjorde på min .
tjatat basen med mindre signalkondingar och givet lite av två olika kvartärer på kanalerna.
Author:  surfbrother [ 04 Feb 2014, 01:02 ]
Vad jag läst i intervjuer med Larry Cragg så är många av Neil's Deluxe:er moddade med en större utgångstrafo och 6L6 rör.
Ceriatone har ett kit kallad Big Deluxe som bygger på detta. Låter gott men lite annorlunda än en vanlig 5E3.
Author:  busse [ 04 Feb 2014, 09:20 ]
Sitter det en oinkopplad "ground switch" på dom där? I sånt fall borde man väl kunna utnyttja den switchen till att ex koppla in en mindre kopplingkonding. Man bör väl kunna koppla in en till konding i serie efter den befintliga kopplingskondingen och på så sätt få två olika lägen på basregistret. Då bryraren är öppen skickas signalen genom kondingen och då den är sluten går signalen förbi kondingen genom brytaren.
Om man kopplar in det hela efter den befintliga kopplingkondingen så bör man slippa undan likspänningen så jag tror att det inte bör smälla då man switchar om mellan de olika lägena.
