View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 01:32
Input Wiring 5E3 med VVR
Post Input Wiring 5E3 med VVR
Lödde ihop 4 st. input a la 5E3 bild1. (men utan 1M Ohm till jord eftersom jag följde VVR input design (se bild 2.)) med olika sorters Switchcraft plagiat med switch (ni vet) och olika kvalitet (b.la. Elektrokit skit).
Men får bara ut signal på kanal 2 på "normal channel".... ok.... har varit noggrann vid lödandet men kan naturligtvis lött fel men min första fråga är:
1. Har jag gjort rätt som bara tagit bort 1M Ohm till jord (bild 1) för att få till VVR input (bild2) ?
har gjort lite annorlunda VVR layout .... se bild 3.
ööööh... det räcker nog så..fler frågor följer nog.
bild1:
bild 2:
bild 3:
23 Jan 2014, 21:08
Post Re: Input Wiring 5E3 med VVR
ok... löst normal channel (en jord nuddade signal eftersom lödörona vridit på sig vid åtdragning på skit-kvalle jack.... så jag kunde provspela både high och low på normal channel input.... så äntligen kunde leka med 5E3 interaktiva volymer å tone kontroll vilket jag var ute efter att testa.... å höra hur stärkan lät... å d va sisådär... så jag vred å bände... å jag började fatta...mer o mer... men jag kunde inte sluta ....å efter ett tag.. så började det hända något....... det började låta bra... tom. magiskt...vet ej vad det var... om stärkan brände in eller att jag började anpassa mig till stärkan... men det började leva om man så säger... äntligen händer något som jag fiskat efter.... kommer att byta ut alla "input jacks" till bättre kvalle... så denna tråd kan sluta här.
24 Jan 2014, 00:09
Varför ska du ha så många inputs ???
Ska alla i bandet lira genom din stärkare ?
För gick nog tankarna när man gjorde den lösningen.
24 Jan 2014, 04:16
vet inte du det... 5E3..mojon...volym/tone interaktionen... patchen... man kan patcha kanalerna mm. men jag gör det mest för att testa på "mojon" angående 4 inputs och volym/tone konfigurationen. ok jag tror jag fattar vad du mena "förr gick nog tankarna...".... ja d e möjligt.. mungiga, dragspel å fiol... å flyin V....
Jag föredra egentligen 1 input men var tvungen å testa... å d finns mycket att gör vid inputen på stärkare har jag fattat nu...
24 Jan 2014, 11:11
