| Fender Pro Junior hög bias ström i EL84 o dålig volympot https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=90935 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 14 Jan 2014, 20:44 ] |
| Post subject: | Fender Pro Junior hög bias ström i EL84 o dålig volympot |
Hej Jag har nu pillat lite med den Pro Junior som tjöt högljutt efter spänningspåslag Schema här http://support.fender.com/schematics/gu ... _Rev-F.pdf O mycket riktig , efter ca 30-60 sekunder efter spänningpåslag så knäppte det till o förstärkaren började brusa lite o sen började den tjuta med full uteffekt i ca 30 sekunder (med volym pot i noll) för att sedan tystna o funka. Vi bytte slutrören till nya kalla EL84 rör, men då tjöt det inte, sedan bytte jag tillbaka till alla originalrören som var kylda i kylskåp och laddade ur alla kondingar. Då tjöt det bara till mindre än en sekund. Jag mätte tomgångsström i ett av EL84 rören ( GT EL84-R= Sovtek) o blev lite chockad av den höga strömmen = 35 mA @ 316VDC => 11,5 W. Varför kör man rören så varmt kan man ju undra... Det enda riktiga felet jag hittade var en dålig volympot som var rasslig o lite glapp. Vi position 2 så knäppte den till o slog på ljudet med nästan full kräm. När jag sprejade den med elektronikspray så funkade poten några minuter o sedan var den rasslig igen.. Fråga; är det nån som vet var man kan köpa Potentiometrar till Fender förstärkare i Sverige. Det verkar vara den här http://www.guitar-parts.com/catalog/fen ... snap-41913 /Kalle |
| Author: | zven [ 14 Jan 2014, 21:19 ] |
| Post subject: | Re: Fender Pro Junior hög bias ström i EL84 o dålig volympo |
plocka isär potten o gör rent den..... sen fungerar den garanterat byt ut sgm mot 15-22 volt zener 5 watt.... gör underverk med dessa... |
| Author: | Racing [ 15 Jan 2014, 00:06 ] |
+1. På det,installera en trimpot så bias blir justerbart. På det i sin tur,misstänk de högvolt keramiska kondningar som sitter runt PI´n. Har för mig de e blåa till färgen. I sin tur,löda om eländet. Cabben e trots allt liten å en Pro Jr kan lira hyggligt högt.. Förbannat välljudande maskiner annars det där när de e friska. |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 15 Jan 2014, 08:48 ] |
Hej Tack för råden, får se om ägaren vill att jag skall gå in mecka lite djupare i förstärkaren. En sak som konfunderade mig var känsligheten på volympoten. Den har ju en skala på 10 , men redan mellan 2-3 så är ljudvolymen redan max (väldigt högt), det enda som sedan händer är att disten ökar (sannolikt i slutsteget). Enda sättet att spela clean (med normala, inte heta humbuckers) är att dra ner volymen på gitarren. Den har ju ingen Standby switch , vilket medför att den slår på glödspänning samtidigt matningspänning över rören. Jag funderar lite på om det just under det att rören börjar leda långsamt under uppvärmning som självsvängningen uppstår.. Men när jag mätte bias i EL84 under första kallstarten så såg jag att katodströmmen nått max ( ca 35 mA) innan tjutet kom.. /Kalle |
| Author: | Sustain [ 15 Jan 2014, 16:35 ] |
De är ju förfärligt "nervösa" på volymen de där. Så även storebror Hot Rod Deluxe. Som jag tolkar det så är det helt enkelt för mycket gain i försteget. KAn ev. avhjälpas med andra rör med lägre gainfaktor. I både en PJ och en HRD har jag monterat in en trimpot som "mastervolym" för att kunna tämja detta. PJ tål inte mikrofoniska förstegsrör. Jag har i ett fall, och har en till på gång, monterat vanliga skärmburkar som ju både skärmar och håller fast rören. Det finns skärmburkar med "sockel" som kan monteras på en vanlig novalrörhållare. Så'na kan man skruva fast i chassit på PJ.
| Author: | Nordström-Audio [ 15 Jan 2014, 20:54 ] |
Quote: Fråga; är det nån som vet var man kan köpa Potentiometrar till Fender förstärkare i Sverige. Det verkar vara den här http://www.guitar-parts.com/catalog/fen ... snap-41913 /Kalle Du kan beställa Fender potar av mig om du vill. Pot enligt din länk = 35kr // Per info@nordstromaudio.se |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 15 Jan 2014, 23:34 ] |
Hej Per Tack för informationen. Tittade på hemsidan men hittade inte då denna potentiometer. Jag har nu informerat ägaren (jobbarkompis) av förstärkaren att han/vi kan beställa poten från dig /Kalle |
| Author: | Sustain [ 16 Jan 2014, 18:18 ] |
Jag kom att tänka på det där med den höga tomgångsströmmen. Om du mäter katodström, så får du tänka på att den består av både anod- och skärmgallerström. I så fall stämmer inte din effektberäkning. |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 16 Jan 2014, 19:34 ] |
Sustain wrote: Jag kom att tänka på det där med den höga tomgångsströmmen. Om du mäter katodström, så får du tänka på att den består av både anod- och skärmgallerström. I så fall stämmer inte din effektberäkning. Nä , jag insåg det efteråt. Enligt ett gammalt EL84 datablad från Philips så får man väl räkna med ca 2 mA skärmgallerström med de 100 ohms (lågt värde) SGM som denna förstärkare har. /Kalle PS Fick just besked från ägaren att förstärkaren inte tjuter vid "kallstart" om man har den "dåliga" volympotten ställd på nivå 3-4 istället för att ha den på 0. Ny Potentiometer kommer att beställas o monteras in.. |
| Author: | zven [ 28 Jan 2014, 22:11 ] |
Nordström-Audio wrote: Quote: Fråga; är det nån som vet var man kan köpa Potentiometrar till Fender förstärkare i Sverige. Det verkar vara den här http://www.guitar-parts.com/catalog/fen ... snap-41913 /Kalle Du kan beställa Fender potar av mig om du vill. Pot enligt din länk = 35kr // Per info@nordstromaudio.se behöver 1 sådan 250K pott audio (LOG) har mejlat dig |
