View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 23:26
Reply to topic  [ 12 posts ]
Multel,eller ja..vafan,den hette nå mer...
Post Multel,eller ja..vafan,den hette nå mer...
:mrgreen: :mrgreen:
Med Geloson idag kom en Belgisk Multel. Den har ngt tilläggsnamn..minns nu inte men jag får la ta å skriva upp det tills imorgon.
Hur som.
Det rör sig som säljaren av sista Geloson sa om en maskin av samma typ och snitt,och visst är det så.
Båda maskinerna,såväl Geloson som denna Multel,får sägas vara i vettigt skick för sin ålder. Gissar att vi i båda fallen talar sent -60tal.
Vi talar 2*EL-34...ett par Philips fö,samt in alles 2st ECC-83 samt ett ECC-81 som fasvändare. Mao precis samma setup som i Geloso 1040 maskinen.
I fallet med Multel då med tillägget att maskinen är rörlikriktad via ett GZ-34. Detta...saknades tyvärr.
Men.
Mer än så hade hänt. Denna stackars gamla Multel hade verkligen inte sett mkt kärlek. Eller kanske rättare sagt,inte mycket kunskap. Jaaaapp....Mr Handyman har varit framme igen :mrgreen:
I detta fallet handlade det mest om okunskap kring rör misstänker jag. Vad vidare är en del milt sagt underliga "lösningar". Som tex att den efterinstallerade biaspotten med sin resistor mot jord bokstavligt hängde fritt i luften,osv osv osv.
Tacksamt nog sitter original schemat limmat i maskinens lock. Skall försöka ta en vettig bild av det å lägga upp. Meen..totalt sett inga jätte överraskningar.
Tyvärr visade det sig att PT´n är bytt...och..mja.. Provade som kortast utan RLR´en på plats och spänningarna vad avser bias samt glöd känns hjältemodigt höga. Helt klart,varför jag reseverar mig lite för att jag ev byter PT. Har ett gäng liggande från gamla Eminenter jag skrotat,å jag antar att ändamålen dikterar villkoren. :shock:
Från originalschemat finns en liten lustig detalj vad avser bias. Det har man snutit via ett par ganska svettiga keramiska resistorer på sekundärens AC sida. Ni ser den ena av resistorerna,som då satt kvar,på bilden ovan. Strax söder om PT´n i bild.
I samband med bytet av PT anser jag man hade varit väl frivol med kablage. Vidare vart där bara tvåpolig nätkabel,så det där hanterades hela skiten i ett nafs. Mao kortades kablage ner som det anstog och i sin tur dit med skyddsjordad kabel.
Hardwiring i all ära men här blev det lite löjligt. Saker hänger på trevkart varstans och vi talar lödBLOBBAR med tenn..överallt.
I sin tur hade Mr Handyman "minsann" satt om PI´n...dessvärre vet jag inte till vad. :lol:
Mkt eget tänkande har det varit iaf,varför jag rev hela skiten. Ut...å fram med pensel å sprit,fläta rent allt osv..å på´t igen.
Nu då med vad vi lite försiktigt kan kalla avsevärt större känsla för detaljer. Hela layouten gjordes om helt enkelt.
Jordningen av lytar samt slutsteg,PI och biaskrets hade gjorts mycket charmigt i en enda stor boll som satt fast i pol 1/8 på ena slutrörssockeln å i sin tur dels drogs till en central punkt iaf i närheten av PT´ns CT...samt till ytterligare ngr punkter som mynnade i...ingenting. :shock: :shock:
Ironiskt nog förefaller mig preampen mer eller mindre orörd dock. Även om jag kanske inte förväntar mig ngr herrejösses förändrande upplevelser skall det bli intressant att höra den gamle maskinen tala.
Ut mot slutrören sitter nu dels ett par SGM i vanlig ordning,men på det även en zener per flaska. Poängen e den att enl schema skall där sitta en choke installerad som jag tolkar det,och denna saknas. I dess ställe sitter en 10w resistor om 200 Ohm,och även om den säkerligen fyller sin uppgift på alla vis så vet jag idag med mig att jag gillar det en vettigt dimensionerad zener ger i den här formen av setups.
Kanske FRAMFÖR ALLT i rörlikriktade maskiner.
Biaskretsen var helt hemmagjord av Mr Handyman och kort sagt sparades inget. Tvärtemot,ut med skiten...fram med sprit och pensel,fläta av osv.. Det hör nämligen till saken att ersättnings PT´n HAR en biastapp..å det korta jag mätte gav den strax över 50VAC. Mao..räknar jag med kring 70VDC+ eller liknande å följdriktigt var helt enkelt bitarna som satt installerade inte korrekt dimensionerade för uppgiften.
Med lite tur å god vilja e denna maskinen uppe å går redan till helgen. I likhet med många andra liknande maskiner behöver det bla installeras telejack osv,å var sak har som bekant sin tid... :wink:
09 Jan 2014, 00:13
Post Re: Multel,eller ja..vafan,den hette nå mer...
Det finns alltså väldigt väldigt lite att finna online vad gäller dessa maskiner. Men..på euro forat har vi en herre som kallar sig Lord Bizarre ( :shock: :shock: ) å se han har en egen hemsida..
http://www.televic.com/nl/historiek#1969-1960
Å där ser vi snart att modellen e från 1965 och att företaget heter Televic.
09 Jan 2014, 00:28
Nämen, den gamle excentrikern är fortfarande igång! Det var ju förbaskat roligt!
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
09 Jan 2014, 00:50
Ja. Det kan nog stämma. Haft lite kontakt med honom vid sidan av,och som jag förstått det är han bla engagerad i deras radiomuseum därnere (Belgien) osv.
Så jo. Det kan nog som ren rimlighet vara samma person. :?:
09 Jan 2014, 01:36
Work progressed. Det hela börjar ge en bra magkänsla,och bitarna faller på plats en efter en. Till den grad att jag idag slagit igång eländet,bara utan preamp. Pottar har rengjorts..yadda yadda yadda...ni som skruvar själva vet ju hur sången går.
Sprit å pensel har kommit till heders en ggn till...å som sagt,det hela börjar kännas väldigt vettigt.
B+ ramlade in precis ovan 450VDC @ 38mA. AC på första lyt,som ju inte e så stor då SAMT att man får ta det där med likriktarrörets värme i beaktan,landade på 6VDC. Verkligen inget att ringa hem om tycker jag.
Så nu återstår att forma preamp och tonstackar. De gamla "phonon" ingångarna borrades ur. I två av de tomma hålen kommer det hamna ett par pottar till tonstack för ena kanalen.. PPIMV installerades baktill.
Nah,som sagt. Känns som detta dels går i hamn fort å dels blir riktigt vettigt.
I vanlig ordning,höll jag på å säga,numer så ligger det en zener ut mot resp skärmgaller som sagt. Brukar göra gott,framför allt för rappheten på RLR maskiner.
http://102983.org/gallery/albums/userpics/10003/4%7E130.jpg
Där har ni fö schemat. Om ni öppnar i nytt fönster så kommer den upp hyggligt stor. Klickar ni sen på den bilden en ggn till kommer en superförstoring.
09 Jan 2014, 21:26
Legat i styggt idag,å belöningen e att maskin nu fungerar.
Eller ja,det kan man nog inte säga med bästa vilja i världen,men...läs vidare.
En James till tillverkades i all hast. Sitter nu monterad i hålen i fronten efter den ena gamla ingången för...phono tror jag det var.?
Å jodå. Det har allt växt till sig. Saker å ting börjar komma på plats. Det hör då till saken att den snällare kanalen av dem två har en i/ur kopplingsbar avkoppling av katodresistorn på 1a steg. Sitter en push/pull pott original i mitt position se...så då kunde man ju lika gärna göra något vettigt av den.
Å det som utgör original pottar osv för en tonstack är en James det med. Faktum e att den är det original åxå,bara nu med omsatta värden.
Å jodå. Där e vi allt klara mer eller mindre.
Ok. Så vad e smolken i bägaren då? Mjo...jag tyckte den var väl lågmäld för sina 50w. Kan man lugnt säga,å varför....?
Mm..
Prova 30VDC på utgångstrafons sekundär sida. :cry:
Japp. Blir byte. Inte mer med det,å nu råkar jag förvisso ha en del 50w OT liggandes så det är på inget sätt världens ände,men känns allt lite surt iaf.
Nåja. Det är vad det är och därmed bara att hantera. Skall se om jag inte kan få till det redan imorgon,och jag överväger faktiskt att byta PT i samma veva. B+ e bra högt tycker jag... Nu sitter där förvisso 500V elektrolyter men se det är åxå exakt vad jag har i B+ det med påföljd att det överhuvudtaget inte existerar ngn marginal.
Mm.
Får se hur jag hanterar detta.
11 Jan 2014, 22:59
Jahapp....
Original OT´n ersattes med en gammal (nåja) Drake. Iom det så..såg jag över lite annat smått som irriterade mig å se med det var det fanimig all systems go. Så enkelt var det med det. :mrgreen:
Återstår att lägga igen ngr hål i fronten,men totalt sett e vi i det närmaste framme. Baktill skall det adderas ett jack till,och iom det finns det då utgång för 8 resp 16 Ohm. Bra med det liksom.
Slutrören har jag nu provat byta till ett par nya Ruby å...mja...e la lite mer snärt i dem än de gamla originalen men fan vet om det är värt bytet i längden. Blir ngt praktiska prover får utvisa.(Läs-ngt man lyssnar och spelar sig till som slutsats)
Å där står den nu! Lådan den lirar igenom där e ett 212 hemmabygge med en Cannabis och en Isophon P30/37. Alltså ett gammalt tidigt -60tal AlNiCo.
Å ryter gör den. Make no mistake.
Det som känns lite trist e att det nu inte e så mkt Multel kvar. Hade varit kul att ges möjlighet att ta del av original trafona,men nu e det ju som det är. På den positiva sidan..så står där en väl fungerande 2 kanalig 50wattare. Inte mer med det.
Som den e uppsatt nu så har den givetvis PPIMV i likhet med de flesta andra maskiner jag kramar ur mig för tiden. Tycker det fungerar väl. Av rörlikriktaren märker man inget över sig..man får stå på bra drygt innan man ens anar sig till ngt "sag" i egentlig mening. Slutsteget känns i brist på bättre förklaring snärtigt när man samtalar med det,och mycket av det tillskriver jag Alex lilla lösning med en zener i serie ut mot skärmgallerna. Speciellt i RLR maskiner gör det verkligen nytta.
Sag kan man få ändå,med det tillägget att på detta sättet kan det enkelt skräddarsys.
Preampen,där har jag gjort det enkelt för mig. Bottnar i det att jag vet med mig att det fungerar och fungerar väl. Två sketna gainsteg per kanal...den ena vild,den andra mild. In på slutrören ligger det rätt spik 500VDC. Skärmgallerna då ca 480VDC i vila,men bemärk där alltså hur zener dioderna kommer arbeta under last.
In på PT´n sen har jag dragit ner det hela ganska rejält,och det av en orsak,så där ligger ca 340VDC. "Clean" flaskan ser i sin tur ~300VDC medans "lead" diton ser ca 260VDC. Ger för min smak en behaglig balans mellan headroom,vilja till dist samt övertoner.
Jahapp. Med det sagt tycker jag nog att toppen på maskin,dvs "locket" i form av det nät det ugör,skulle må bra av lite färg. Ser VÄL sossegrått ut.
Några förslag på färgval?
Jag grunnar på om man skulle måla den vit med ett par svarta fartränder rakt över?
13 Jan 2014, 00:17
Vad sägs om klassiskt racing-grön, he, he....
Nåväl, intressant case, kan man tänka sig lite ljudprov framöver?
13 Jan 2014, 01:11
:lol: :lol:
BRG. That´ll be the day!
Japp. E inte tänkt ngt annat. Å andra sidan Micke..du har idag hygglig koll på hur "mina" maskiner ryter tror jag :wink:
Men ja. Det kommer YT klipp även på denna.
13 Jan 2014, 01:20
Jamen vafan...vi öser la på lr? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=bFpR4xoas0s&feature=youtu.be
18 Jan 2014, 22:48
Rockar rejält minsann.... 8)
20 Jan 2014, 14:44
Ok.
Dags för dagens vrålgarv. Efter en lång,å ärligt sagt ganska tung,arbetsdag kommer man hem...å laddar ner all e-mail.
I den finns ett mail som inte..e som de andra... :mrgreen:
En LÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNG utläggning av ngn anställd av Televic,deras PR avdelning,som skriver å undrar;
1/ Om de får köpa maskinen :shock: :shock:
2/Om inte,ifall det blir för mkt besvär,ifall jag har bilder att dela med mig av kring bygget.
3/ Om det e ok att de skickar folk för att göra en reklamsnutt. :shock: :shock:
Öhhh......vänta nu!! Väääääääääääääänta nu.... :lol: :lol:
Jaja. E det där på allvar så får man väl iaf vara så artig att man svarar om inte annat. :mrgreen:
07 Feb 2014, 23:04
