View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 18:17
Reply to topic  [ 17 posts ]
Schema till Deluxe VM - Nu med felsök
Post Schema till Deluxe VM - Nu med felsök
Nån som råkar ha ett sånt eller veta var man hittar? Alltså Fender deluxe vintage modified.
Nån som jobbat i någon dylik?
Det är väl nån slag hybrid med transistorer, rör och digitalt.
06 Jan 2014, 02:00
Post Re: Schema till Deluxe VM
Kolla här http://www.fender.com/en-SE/support/art ... schematics.
Kanske nått av schemana är vad du är ute efter.
Deluxe 112 verkar ju vara transistorbaserad..
/Kalle
06 Jan 2014, 11:17
/Kalle
Har kollat och den verkar inte finnas på den listan. Modellen heter Deluxe VM. En ganska ny modell som dock inte verkar finnas kvar i sortimentet.
06 Jan 2014, 15:46
http://support.fender.com/schematics/gu ... ematic.pdf
Schemat funnet, sökte på rätt ställe men den var listad under Band Master... Deluxe var combon, Band master toppen. I verkligheten är den långtifrån både någon Deluxe eller Band Master, men det har inte Fenders marknadsföringsavdelning legat sömnlösa över.
En fråga somslog mig i schemat, om nån orkar kasta ett öga på det. Vad är det för anläggning med motstånd och konding mellan OT och högtalarjack?
Ser ut att vara en del av NFB, men är det nån lokal mexikansk variant man lagt i här eller?
06 Jan 2014, 23:42
Lynxtrap wrote:
http://support.fender.com/schematics/guitar_amplifiers/Band-Master_Deluxe_VM_schematic.pdf
Haft en sådan inne en gång, lät bra på dist kanalen tyckte jag då (hemma volym) rent inte så Fendrigt.
Hi pass filter får jag det till.
06 Jan 2014, 23:53
Men voffor gör di på detta viset?
Här är en på inkommande. Den blir tydligen tyst efter en stund, och precis när man sätter den i standby så kommer det ljud helt kort.
Slutrören bytta utan resultat.
07 Jan 2014, 00:39
Konjunktivt filter eller Zobel nät, har uppdraget att jämna ut högtalarens impedanskurva, främst ta bort toppen vid resonansfrekvensen. Har för mig att vi diskuterade detta vid några tillfällen...utan konsensus i frågan om det är bra att ha eller ej.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
07 Jan 2014, 00:52
Där ser man! Åtminstone fanns det en uttänkt rationell förklaring, och så lärde man sig nåt igen :lol:
Zobel får gärna vara där för min skull bara han inte ställer till nåt jäkelskap. Vi får väl se när apparaten anländer.
07 Jan 2014, 01:14
Känner igen upplägget från en del gamla rörradioapparater. Men är inte tanken snarare att motverka effekten av talspolens induktans vid höga frekvenser så man får en jämnare impedans där?
07 Jan 2014, 01:22
Jafan, du har rätt. fick kortslutning i skallen... :shock:
07 Jan 2014, 01:50
Samtidigt är det en försäkring mot avbruten last, fast den är effektivare för högre frekvenser.
( andra sätter ett fast motstånd på c:a 180ohm) Denna lösning har mycket lägre motstånd
vid höga frekvenser, och där är antagligen risken för överslag störst.
Den intresserade kan räkna ut effekter av 3 st parallella 30 ohms motstånd i serie med 0.47 uF,
men det hamnar nog i khz området innan det sjunker till 8ohm.
07 Jan 2014, 17:27
Post Re: Schema till Deluxe VM - Nu med felsök
När förstärkaren är kall så slår den av ljudet från och till. När det är "av" hörs ljudet ändå svagt om man vrider på ordentligt.
När den blir varm så får man vrida på rejält innan felet infinner sig igen. Och då märker man tydligt att ju mera signal, desto mera shutoff, för att ge det ett fint engelskt namn. :roll:
Med volymen kan man ratta sig fram till tröskeln för denna shutoff. Veva till rejält på gitarren och ljudet försvinner. När ackordet klingar ut kommer det tillbaka. Precis på tröskeln så blir det rena tremolot, i takt med transienterna förmodar jag.
Det här verkar inte så svårlöst, kan jag tycka. Lyter till fasvändare och slutsteg samt biasmatningen har jag lagt överst på listan över misstänkta. Vad tror ni om det, kan spåret vara rätt?
Nu är ju maskinen svårmeckad för en glad amatör, och hälften ser ut som en dator. Jag befarade en kallödning eller nåt digitalt som krånglade, men problemet beter sig rätt analogt tycker jag. Lytar ska man väl få bytt om det krävs, fast det blir att lyfta ut lite grjer för att komma åt dem.
15 Jan 2014, 23:24
glappt så inihelvete skulle jag påstå...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
16 Jan 2014, 00:23
Var är det glappt menar du?
Jag tolkar ju felet som så att något inte tål strömökningen när man drar på, eller vad tror ni? Det närmaste jag kan tänka på är elyterna.
16 Jan 2014, 19:31
nåt i ljudvägen glappar.. som påverkas av varm eller kallt läge.. kalllödning.... löd igenom kortet o prova ....
    Zvenamps
16 Jan 2014, 20:08
Ja det var min första tanke. Men att glappet har en egen "headroom" och stänger av när signalen blir tillräckligt stark...?
Att löda om korten tror jag inte är aktuellt för min det. Detta är ju alltså en digital/transistor/rörkrets...
16 Jan 2014, 21:46
lite omlödning kring slutrören, tilltajtade kontakter, putsade rörsocklar, och maskinen verkar nu funka - ta i trä.
Dessa låter helt ok faktiskt. Men design på krets och layout...nja jag hade nog önskat att det stod Squire på lådan i stället för Fender Deluxe. Många potentiella problem inbyggda, saker man tycker kunde undvikits även om det är en budgetmodell. Kan tänka mig att dessa och de besläktade sk Bandmaster VM blir stamkunder hos många proffsmeckare.
21 Jan 2014, 23:10
Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests
