View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 18:28
Reply to topic  [ 8 posts ]
JCM 900 brummar
Post JCM 900 brummar
Hej,
Har en en folkessonmoddad JCM 900 Hi Gain Dual Reverb 50w.
Den är väldigt brummig, även när man kör med gitarr rätt in på ganska rent ljud.
Den har stått näst intill oanvänd i 4år, inte genomgången sen jag köpte den sen slutet på 90-talet.
Kan det vara så att elektrolyter torkat så att den behöver ett byte?
Mvh Jocke
04 Jan 2014, 16:39
Post Re: JCM 900 brummar
Eller så var inte Folkesson så flink för några decennier sedan och byggde saker som blev brummiga.
04 Jan 2014, 18:02
Joppi wrote:
Hej,
Mvh Jocke
Om den stått oanvänd i 4år så vill jag tro det är dags för ett byte.
04 Jan 2014, 18:13
Tack för svar!!!
Ja, vill minnas att den alltid varit lite brummig. Dock så hade jag ju på den tiden extremt billigt gitarr med billiga mikar mm...
Antar att man ska byta alla elektrolyter... Är det något mer man byter? Sen får man justera bias antar jag?
Inte värst koll på sånt här, är dock eltekniker i grunden så förstår lite grann...
/Mvh Jocke
04 Jan 2014, 18:31
Brum mäts utan gitarr i för att ta bort gitarren som möjlig källa. Är brummet rent dvs en ton och på 100Hz kan man misstänka elektrolyterna i rörens och eller ic kretsarnas matning. Man kan även ha slutrör som går väldigt ojämt på respektive sida om utgångstrafons primärlindning.
04 Jan 2014, 19:51
Ok, då måste jag kolla det om en stund.
Har tyvärr inget 5881 hemma så jag kan switcha rören och testa dessa, är det tillräckligt så att man borde kunna se på dom att ett går mer?
Tack för svar!
/Jocke
04 Jan 2014, 20:02
Mät tomgångsströmmen genom rören.
04 Jan 2014, 20:13
Det var reverbdelen som brummade, först när jag drog ner volymen på den så gav det sig. Blev bättre efter ett tag...
Kanske bara behövde röras lite efter stillestånd, efter några ggrs rattande så blev det bättre, men först ökade det successivt i brum ju mer jag drog på den.
Vet att folkesson bl.a ändrat den, sitter en tonkontroll på den nu.
/Jocke
04 Jan 2014, 23:22
