View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 00:10
Philips AG 9016/19
Post Philips AG 9016/19
Städar i gamla förråd och hittar denna pjäs..
Någon som är intresserad av att bygga något kul av den?
Edit: Racing tar över stafettpinnen!
27 Dec 2013, 00:30
Post Re: Philips AG 9016/19
*asg*
Ironi tror jag e rätt ord.
Alla känner vi till begreppet "skomakarns barn". Jag bygger gitarrmaskiner så det står ur alla hål,men hemmavid har vi tills nu använt den billigaste transistorskit man hittar på Rusta. Allvarligt alltså..
Å cissi kom sättandes här å mena att de va ju själve faen... :mrgreen:
Så sedan ngn månad tebax har jag sovrat igenom tyska e-bay efter lämpliga maskiner,å givetvis sprungit på ett större antal av dem där holländska Philips maskinerna.
Lite luriga,å kul,maskiner. De senare varianterna det man kallar "transformerless". Dvs att de i eg mening saknar utgångstrafos.
Dessvärre då bara på 2*2w,men det duger ju om inte annat till förbannat coola köksstereo.
Verkligen roligt!!
Å tro mig när jag säger att jag vänt upp å ner på Europas div e-bays å marknadsplatser online.
Vad det blev till slut i mitt fall?
En Braun CSV-13,som givetvis skall renoveras. På det även moddas så den löser det vi idag kallar RIAA standard.
Letar nu som besatt efter "makan". Dvs tunern,som antingen heter CET-15 alt -16.
Den där Philips maskinen dock kan garanterat blir ett trevligt litet projekt till,som ovan,ngn frän köksstereo. :D
27 Dec 2013, 00:39
Tog emot den där Philips AG maskinen idag å får säga att skicket på den milt sagt var en positiv överraskning.
Nu är det ju så att jag inte sysslat så mkt med ren design av Hi-Fi kretsar (vilket väl förvisso detta kanske inte klassas som då),men oavsett e min tanke att driva denna lilla maskin via en gammal tuner och ha det hela som "köksmaskin".
Mao inget märkvärdigt i någon form utan mest en eftergift åt att det är lärorikt samt intressant att göra vid.
Fick kopplat in den,brist på skyddsjordad nätkabel till trots,å kunde väl eg mest bara konstatera att det hela verkar fungera.
Nu är det samtidigt så att EL-95,som ju utgör slutrör i den här,anges till 550VDC "flash" och 300VDC last. Efter ngr snabba mätningar kan kort konstateras att jag betvivlar att B+ kommer landa under detta efter byte av selen mot kisel samt installation av frisk glättning. I den vevan har jag även för avsikt att driva upp kapacitanserna för glättningen en del. På det..350VDC lytar räcker ju länge i detta fallet och det förefaller inte på ngt vis bli problematiskt med utrymme att lösa det stuntet.
Fick mätt lite varstans på PCB´n och..det förefaller som mustarderna ombord än en ggn lever upp till sitt rykte. E ngn enstaka gammal "tub kondning" som småläcker,men inget över sig allvarligt.
Så redan imorgon blir det proviant resa. Å jag gör nog så att rent våldsmässigt lägger jag över maskinens 3 ingångar på RCA rakt av slagträt. Ser faktiskt inget vits med att låta bli.
Det lilla jag läst online påvisar att de kondningar som sitter över resp utgångstrafo bör demonteras. För egen del drar jag slutledningen att det kan vara att de sitter där för att förhindra oscillation.?
Oavsett förefaller dem vara onödigt stora för en sådan uppgift isf.
På det har jag efter förmåga klappat in värdena för de James networks maskin är beskaffad med,å se där börjar jag fan undra på allvar om fan själv e lös.?
Provar väl som den står antar jag men är 100% förberedd på att det där milt sagt kan behöva sättas om för en vettig frekvensgång med moderna mått mätt.
Högtalarna i fallet blir ett par vanliga små danska Dynavoice...inget märkvärdigt alls. Som sagt,e tänkt att bli en ren köksradio av det-om än då rördrivet.
Återkommer med lite bilder asap.
02 Jan 2014, 19:48
Blir ju fan vis... :mrgreen:
Tillbringat större delen av kvällen med att läsa kring detta med äldre Hi-Fi maskiner,och tydligen (detta vet GARANTERAT någon av er andra "allt" om) så är det med kondningar över tex OT´n på det sätt det här sitter installerat en kvarleva från tidiga FM sändningar samt sedan dito AM.?
OM jag förstått det rätt handlar det om att man på detta sätt filtrerade bort mkt brus å allmän skit?
På lite dyrare maskin,som tex den Braun CSV jag precis köpt mfl,så sitter denna form av filter ofta över switch.
Mao.
Slutsatsen blir således att det inte är alldeles talanglöst att eliminera dessa kondningar,men då är frågan om man skall installera det som e avsevärt mindre (som effekt av det ovan talas det om att filtrera bort ovan 8 kHz).?
Eller...? Rent av helt köra utan?
En konsekvens torde isf vara att just detta påverkat den i mitt tycke ganska lustiga komponent topologin kring de James networks som sitter installerade. En tonstack jag ändå,som bekant i andra sammanhang,börjat dels fatta kraftigt tycke för,dels börjat begripa hur jag kan leka med och till syv sörende sist åxå fungerar väldigt bra.
02 Jan 2014, 23:22
Detta var roligt! :D
Fick i all hast sett över den gamla Philips maskinen igår kväll.
Original trippelkannan fick respass tillsammans med selen riktaren och de två 1500pF kondningar som satt över utgångstrafona.
Därefter ägnades en bra stund åt att "städa upp" konstruktionen. Speciellt vad avser kabeldragning samt hur div resistorben mm var draget. Får säga att de sista Philips maskinerna jag varit nere med näsan i upplever jag som lite vårdslösa på den punkten. Kabel mm e liksom bara dragit lite huller om buller. :?:
Kapacitansen på glättningslytarna sattes om till 100uF/100uF/100uF. På det drogs så jordningen av första lyt till bryggans minus i chassiet å hela den biten. Vad avser kablaget,enl ovan,pågår det jobbet när bilden tas.
Så till lite original pornografi :mrgreen: .
Hade ju handlat lite kontaktdon sedan tidigare. Lurade ett tag på att göra om DIN kontakten till RCA,men såg till slut inte riktigt vitsen så den där vinklade DIN kontakten leder nu till ett kablage som avslutas i en mini teleplugg. Tanken där e att man skall kunna koppla om lite till det man har lust med. Lurigast har varit att höfta/anta tex vad mobiltelefoner gärna ser vad avser ingångsimpedanser.
Hur som,fungerar gör det iaf.
De andra 2 ingångarna fick dock respass. De är av ett slag jag knappt tror det finns handske till idag,och ett par RCA fick förtroendet istället. I den vevan fick jag slipa ur chassiet lite för att ge dem plats. Det hela blev hur som helst skitbra.
Ironiskt nog får jag säga att efter lite allmänt pyssel så låter denna lilla maskin helt otroligt bra! Jag e verkligen inget "goldie ear",men skillnaden i ljud vs det som stått här hemma och skött uppgiften tidigare är verkligen JÄTTESTOR. :P
Denna lilla apparajt har en närvaro och värme som den gamla skiten inte ens e i närheten av.
Provade den som kortast ihop med ett par Tannoy jag har stående,och nu tillför förvisso de sitt med men totalt sett var upplevelsen en ögonöppnare. På riktigt.
Nu e 2*2w inte mkt att gapa om i ren volym,men sanningen är att för det bruk den nu är tänkt till räcker det länge.
Den friska glättningen samt omdragningen av jorden har gjort att maskin verkligen är KNÄPPTYST i tomgång-med volymreglaget på full patte. Gött! :twisted:
Det jag kan sakna liiiite är mids men där skall jag göra så att jag låter andra provlyssna först. Inser att jag kan vara "skadad" av det jag gör med gitarrmaskinerna varför det behövs andras input i det med.
Sedan tidigare har jag ju reflekterat lite över värdena i tonstackarna,men å andra sidan..har ju svårt att se att en volymsäljare från företaget Philips när det begav sig skall vara HELT galet designad.
En sak kan med det sagt konstateras och det är att de där kondensatorerna som sitter över utgångstrafona...se där hade "internet" rätt. De klipper verkligen skimret i soundet,och jag ser ingen som helst anledning att ha dem på plats idag (som vs när det begav sig)
Verkligen skitkul att denna lilla maskin med så liten insats kan så BRA som den gör! återstår att hänga sattelliterna på plats i köket,dra högtalarkabel i lite kanallist osv.. :mrgreen:
04 Jan 2014, 14:30
Det skall verkligen bli kul att höra omdömet om csv13. Den har en speciell "klang" för mig då det var det första "riktiga" förstärkaren jag köpte, jag hade den i flera år, och såvitt jag vet är den fortfarande vid liv i mölndal.
04 Jan 2014, 16:38
