View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 15:05
Olika egenskaper för rör i 12A_7 serien
Post Olika egenskaper för rör i 12A_7 serien
Funderar lite på olika preamprör av typen 12A_7. Som jag ser det så är ju 12AX7 det som används absolut mest följt av 5751 och 12AY7. 12AT7 förekommer väl hyggligt ofta som PI. Det jag undrar är mest om det endast är gainfaktorn som skiljer eller är det även andra egenskaper som är gynnsamma eller inte i en gitarrförstärkare. Vore det bara gainfaktorn så hade man ju en jäkla massa möjligheter att skapa ljud bara genom att ändra rörtyp. Vad har ni för erfarenheter? Själv har jag inte labbat med detta alls men har som ambition att göra det.
Ungefärliga gainfaktorer för olika rör:
12AX7 (100)
5751 (70)
12AT7 (60)
12AY7 (45)
12AV7 (41)
12AU7 (19)
/AH
03 Dec 2013, 08:54
Post Re: Olika egenskaper för rör i 12A_7 serien
Utökar man listan så finns det en uppsjö varianter av 12AX7
http://www.amplifiedparts.com/tech_corn ... made_tubes
12AT7 och 12AV7 sägs dista fulare än 12AX7 , men jag har testat båda i V1 på min Weber 6S100 (som iofs bara ger lite crunch).
12BH7 är också ett intressant rör , likvärdigt med 12AU7, jag har ett par EI och kör det ena som concertina i 6S100:an.
/Lasse
LF Audioservice
03 Dec 2013, 10:35
Det är även andra egenskaper som skiljer.
Inte heller skillnaderna i gainfaktor stämmer i praktiken, eftersom ett förstärkarsteg är designat för en rörtyp. Även om det funkar med de andra, så är det knappast idealiska förhållanden. Kort sagt, så är det fel metod att utvärdera de olika rörens egenskaper genom att bara byta mellan dem i en viss förstärkarkrets.
Flera av rören drar förhållandevis mycket mer ström (ändå bara några mA så det är inget farligt) än 12AX7 och dess gelikar. Det påverkar spänningarna kring det röret och ofta även för andra.
Att de drar mer ström betyder även att de har högre förlusteffekt och orkar driva tyngre laster. Ett typexempel som jag labbat med är fasvändaren i en Fender Twin m.fl. ur den senare genarationen 100-wattare från mitten av 70-talet.
De har som vanligt 12AT7 som fasvändarrör. Det är ganska vanligt att man byter ut det till ett 12AX7 eller liknande. Men, i dessa förstärkare tappar man i så fall uteffekt, för ett 12AX7 orkar inte med att styra ut slutrören i den kretsen. I tidigare varianter går det däremot bra. I en Blackface-krets kan det t.o.m. ge några extra watt "ren" uteffekt, i alla fall enligt mina mätningar.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
03 Dec 2013, 11:02
Load Line Plotter är bra om man vill testa olika rörtyper i en preampkrets på det teoretiska planet:
http://www.freewebs.com/valvewizard2/Lo ... lotter.xls
/Lasse
LF Audioservice
03 Dec 2013, 13:15
