View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 21:15
Reply to topic  [ 10 posts ]
Motstånd för att få en högtalare till mic
Post Motstånd för att få en högtalare till mic
Har gjort en subkick för ett tag sen..
M.a.o en högtalare som placeras framför baskaggen... Men den är fruktansvärt lättdriven och behöver motstånd för att fungera på nära håll.
Ska man slänga in två st på var pol. Eller en på ena. Eller tvärs över? Lämpligt värde?
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
21 Nov 2013, 13:52
Post Re: Motstånd för att få en högtalare till mic
Hade nog satt en pot i serie från pluspolen. Så kan man styra signalen till lämplig nivå!
21 Nov 2013, 15:06
Smart!
En linjär förstår jag, men vilken ohm borde man trycka dit tro? 500k?
21 Nov 2013, 22:08
Smart!
21 Nov 2013, 22:08
Tror det hade räckt med 25-50 kOhm. Bara att testa!
21 Nov 2013, 23:05
Fast det bästa skulle naturligtvis att ha en passande trafo där. En 8-600ohms trafo. Den här gick på Tradera häromdagen:
http://www.tradera.com/lf-transformator-600-ohm-till-8-ohm-auktion_302069_195156035
Alt. en attenuator 10-20dB på utgången, vilket är en L, T eller H-pad.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Resp:
http://www.nu9n.com/tpad-calculator.html
Hasse.
21 Nov 2013, 23:16
Hasse- det där snacket går rakt igenom min skalle efter en god fredagsöl eller två, (firar fredag på torsdag)
Attenuator fattar jag, men trafo är bortom mitt förstånd. Trodde dom satt i förstärkare för att få rätt spänning..
21 Nov 2013, 23:51
Haha! Ok.
Leta en attenuator. 10-20 dB. De ser ut som två st xlr kontakter som sitter ihop.
Som denna:
http://m.ebay.com/itm/170993908387
Hasse.
22 Nov 2013, 06:26
Svaj,
Ansluter du högtalaren till en normal balanserad lågohmig mikrofoningång ?
Bara ett motstånd i serie är inte så lyckat eftersom spänningsfallet över detta motstånd blir beroende av ingångsimpedansen på den ingången som du ansluter högtalaren till.
(olika ingångar kan bli olika dämpning av signalen)
Ok, baskagge kan ge ett rejält tryck nära skinnet, men ofta brukar en högtalare använd som mikrofon ge för svag utsignal.
En logaritmisk potentiometer på 1 kohm (eller mindre) kanske skulle passa dig, speciellt om du använder en låg-ohmig mikrofoningång.
Anslut pottens ytterändor över högtalaranslutningarna, ta ut signalen mellan pottens mittuttag och vänstra/minimi-sidan.
Eftersom din mikrofoningång förhoppningsvis är balanserad så är det dom två innerledarna i mikrofonsladden som du ansluter till potten, och skärmstrumpan ansluter du lämpligast till högtalarens metall-hölje.
Ps! en transformator omkring 10 ohm till 200 ohm brukar man använda mellan högtalaren och mikrofoningången, för att få en bra anpassning, men då blir signalen 10-12 dB högre, och i ditt fall blir detta åt helt fel håll.
(exempelvis den trafon som sitter i Shure SM-57)
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
24 Nov 2013, 18:37
Den ansluts till en xlr kopplad på två stift, har bara testat den direkt i ett ljudkort. Vet ej om den ingången var lågohmig eller ej.
25 Nov 2013, 00:59
