View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 19:17
Reply to topic  [ 8 posts ]
Skära bas
Post Skära bas
Har en Koch pedaltone som jag tycker har lite onödigt mycket botten på den distade kanalen.
Jag har inget schema men det är fyra steg där det fjärde nog går rent, följt av en tonstack typ Marshall matad från anoden på fjärde steget
Det sitter en konding på 0,68ut på första stegets katod samt 22uf på andra och tredje och ingen på det fjärde.
Kondingarna mellan stegan är 0,045uf mellan första och andra samt mellan tredje och fjärde och 0,0045 mellan andra och tredje.
Vill inte ha sönder kretskorte genom att prova för mycket.
Så vart tycker det är bäst att kapa bort lite bas?
Jag vet att det blir lite generelt utan schema men jag har inte fått tag på något.
tack/Henrik
05 Jan 2014, 15:22
Post Re: Skära bas
Pröva med minska C8 eller C13 alt bägge till 22n
Du kan även öka R31, 47K i en anodedriven tonstack ger en del bas, det är ju anas ett vanligt värde med katoddriven stack funkar sämre vid anode driven.
Byt till 100K
06 Jan 2014, 16:21
Post Re: Skära bas
Tack för hjälpen
Trodde inte 22nf eller 45nf gjorde så stor skillnad för gitarr men ska börja med att prova det.
Om jag vill ta bort lite mer, är det bättre att kapa i början av kretsen eller ska man fördela det jämt mellan stegen?
06 Jan 2014, 22:50
Post Re: Skära bas
Henrik wrote:
Tack för hjälpen
Ja det beror ju på hur mycket bas man vill skära ;)
Det är bättre gå lite försiktig fram så man inte tappar "kropp", ja C8 är den som du kan minska ytligare om mer behövs.
Vad tycker du om boost funktionen, funkar den bra?
06 Jan 2014, 23:03
Post Re: Skära bas
Här kan du kalkylera fram önskad basskärning:
http://www.muzique.com/schem/filter.htm
Jag tightar gärna till basen tidigt i kretsen innan disten. Hur mycket man skär och om man skär med ett eller flera filter är smaksak, men om man skär mycket bas tidigt i preampen så kan man kosta på sig att lägga till lite bas efter disten för att kompensera.
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
07 Jan 2014, 00:17
Post Re: Skära bas
Tack för inputten.
Egentligen räcker ju baskontrollen till för att justera basen, jag tänkte mest att det var bättre att optimera kretsen så det inte bludrar bas i disten som jag inte behöver.
Boostfunktionen är lite för mycket för mig. Jag provade med att sätta ett motstånd på 43k över relät så nu är det ganska mild boost.
Men jag har börjat att bygga om hela pedalen för att funka bättre för mina behov.
Jag använder den som en ren distpedal framför en ren stärkare så jag vill opptimera den för det.
Kör alltid med "slutsteget" påslaget så jag funderar på att använda den reläfunktion till Bypass istället.
Jag har heller ingen användning av enhancer-funktionen.
Så det blir i stället en boost även på den rena kanalen samt en volym för boosten så det inte hoppar så i nivåerna.
Tanken är att ha typ fyra kanaler med olika distnivå.
Ska även prova att ändra lite i tonstacken på rena kanalen också för att likna en vox lite mer.
/Henrik
07 Jan 2014, 10:45
Post Re: Skära bas
Finns det nåt schema tillgängligt?
Erik R
07 Jan 2014, 12:46
Post Re: Skära bas
Jag har inte fått tag i något schema men jag hade gärna haft ett, har mailat Koch men inte fått något svar
07 Jan 2014, 13:26
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
