https://ljudbojen.com/
Kan OTn vara kass?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=89541
Author:  spufuz [ 17 Nov 2013, 14:05 ]
Post subject:  Kan OTn vara kass?
Har en "Genz Benz" på bänken, som ger ifrån sig ett tjut när stanby-switchen slås på.
Tjutet hörs i själva stärkaren då ingen högtalare är inkopplad (inkopplad i konstlast) och oscilloskopet säger ca 7.8kHz sinus.
Mäter på feedbacken från sekundärsidan på OTn och har 180Vpp där, vilket jag tycker låter skyhögt??
Ohm-mätning på OTn visar ~27ohm genom lindningen (ca 13-14ohm till CT).
Sekundären däremot visar i princip 0 ohm! Skulle väl i alla haft någon halv ohm genom lidningen på sekundärsidan?
Vad tror vi om detta?
Schema här! Tryck ladda ner för att se i bra kvalitet.
https://skydrive.live.com/redir?resid=C ... 0EbSmb_34I
Author:  peterh [ 17 Nov 2013, 14:31 ]
Post subject:  Re: Kan OTn vara kass?
är din konstlast verkligen ansluten och hel ? 180V skulle motsvara många kw !
Author:  spufuz [ 17 Nov 2013, 23:25 ]
Ja den är ok.
Men OTn begränsar väl hur mycket ström/effekt som kan tas ut på sekundärsidan?
Vad tror ni om sinusen på 7,8kHz?
Var kan den komma ifrån?
Någon kommentar ang. ohm-mätningen på sekundärsidan?
Author:  Sustain [ 17 Nov 2013, 23:32 ]
Det blir väl någon form av självsvängning. Vad som styr frekvensen på den vet jag inte.
Det brukar inte vara någon mätbar resistans på sekundären.
Prova att koppla ur feedbacken och se vad som händer.
Är det gjort något med förstärkaren eller har problemet uppstått spontant?
Author:  spufuz [ 24 Nov 2013, 14:02 ]
Problemet försvinner när jag kopplar ur feedbacken.
Frekvensen verkar ändra sig när jag justerar biasen också.
Har givetvis testat med andra rör och ingen skillnad.
Någon som kan förklara grejen med fasvändaren i den här stärkaren?
Känns som det kan vara nåt tjall runt fasvändningen kanske?
Author:  Sustain [ 24 Nov 2013, 14:11 ]
Transformator-fasvändare.
Frågan kvarstår: Är det gjort något med förstärkaren eller har problemet uppstått helt spontant?
Att det tjuter med motkoppling men inte utan, brukar betyda att det är felfasat någonstans, i det här fallet rimligen fasvändartrafon eller utgångstrafon. Men det är ju inte fel som uppstår av sig själv, utan brukar bero på den mänskliga faktorn.
Author:  spufuz [ 24 Nov 2013, 14:33 ]
Ja precis, jag förstår hur du tänker.
Men stärkaren skall inte vara modifierad på något sätt. Felet har uppstått spontant.
Kan inte se något spår av något ingrepp heller...
Skumt är ju också den höga amplituden på signalen på sekundärsidan och feedback.
Author:  spufuz [ 24 Nov 2013, 15:04 ]
Det är väldigt svårt att försöka höra var ljudet kommer ifrån rent fysiskt i stärkaren.
Som jag skrev i första inlägget så hör man frekvensen väldigt tydligt i själva stärkaren.
Author:  zven [ 24 Nov 2013, 15:27 ]
en kass op amp.... alt konding som är på väg o lämna in före fasvändartrafon
Author:  spufuz [ 24 Nov 2013, 15:33 ]
TL072´an sitter på sockel så det var bland det första jag testade att byta ut och det var samma med en annan tyvärr.
Jag börjar också överväga att kolla över kondingarna runt OPn före fasvändartrafon. Tack för tipset, vi får se vad det ger!
Author:  spufuz [ 01 Dec 2013, 23:39 ]
Har vart i "verkstan" och felsökt vidare lite.
Har bytt kondingarna runt IC1 (gröna ringar) och lyft C22 och C23 (Blå ringar). Tyvärr kvarstår oscillationen. (kolla bifogad fil)
Jag kopplade ur feedbacken (då försvinner ju 7.8kHz signalen som oscillerar) och mätte för skojs skull efter fasvändartrafon och även på sekundärsidan på OTn.
Ingen signal in. Då får jag ingen signal alls efter fasvändar trafo, men jag plockar dock upp en skum signal på 100hz på sekundärsidan på OTn på en sådär 250mV. Vi snackar ingen snygg sinus här, utan ser mer ut som transienter av nåt slag.
Var kan detta komma från och kan detta möjligen vara källan till själv-oscillationen?
Är lite osäker på hur jag ska fortsätta felsöka så nåt tips mottages tacksamt! :cry:
diablo felsökning.jpg [253.94 KiB]
Author:  spufuz [ 02 Dec 2013, 20:40 ]
Ingen som har nåt tips?
Någon kass filterkonding kanske?
Kan det orsaka oscillation av högre frekvens?
Author:  zven [ 02 Dec 2013, 20:49 ]
dem blå inringade är till för att förhindra ocillosation... så dem skall du inte lyfta...
Author:  Tubis [ 02 Dec 2013, 20:52 ]
Har du noll signal efter fasvändaren när feedbacken är ur måste du ha ett fel därifrån och mot gitarringången. Kan givetvis vara fler fel men det där är ju inte normalt.
Eller mäter du utan signal in där?
Author:  zven [ 02 Dec 2013, 20:55 ]
100hz brum tyder väl på slutrör som inte är matchade..... fan undra om du har nåt slutrör som håller på lämna in för gott..... ocillerande skärmgaller...
Author:  Tubis [ 02 Dec 2013, 21:14 ]
spufuz wrote:
Ja den är ok.
Har du 180V på sekundären så har du 180V. Vad har du för värde på konstlasten? En 8ohms skulle fått sekundärlindningen att gå upp i rök med den spänningen innan motståndet fattade eld.
Author:  spufuz [ 02 Dec 2013, 21:59 ]
Jepp. Utan signal från preampen.
Mäter som sagt en signal på OTn, när jag inte har någonting in i fasvändaren.
Har testat med andra rör. Ingen skillnad.
Author:  Tubis [ 02 Dec 2013, 22:02 ]
Du har alltid en liten brumspänning där eller annan störning. Tror det är normalt.
Author:  spufuz [ 02 Dec 2013, 22:02 ]
Tubis wrote:
spufuz wrote:
Ja den är ok.
Jo jag förstår hur du tänker.
Kanske mäter jag fel. Proben på 8 ohm tappen och jorden på jord (1) på sek sida OTn.
Konstlasten är 8ohm.
Author:  spufuz [ 02 Dec 2013, 22:03 ]
Ja ok. Jag får för mig att man skulle kunna "proba" runt i kretsen och hitta det som startar oscilleringen?
Kan man trigga den möjligen?
Author:  Tubis [ 02 Dec 2013, 22:04 ]
Du mäter mellan rätt punkter men resultatet kan inte vara rätt. Det skulle gå över 20ampere genom lasten.
Author:  Tubis [ 02 Dec 2013, 22:06 ]
Fungerar stärkaren när du kopplat bort feedbacken så det inte tjuter?
Author:  spufuz [ 04 Dec 2013, 23:57 ]
Som vi mycket riktigt var inne så var det orimligt med så hög spänning ut på sekundären.
Om jag hade börjat med att kolla impendansväljaren så hade jag sparat lite tid kan jag säga. :lol:
Den var helt kass. Ingen kontakt med lasten/högtalaren. HUR kunde jag glömma att kolla detta? :shock:
Nåja.
Nu sjunger stärkaren så fint med normala spänningar på sekundären och ingen oscillation.
Author:  rudmark [ 05 Dec 2013, 00:03 ]
Nåja.
Ja varför ska man alltid tro att det är ett speciellt eller avancerat problem, när glapp o dyl är vanligast.....näst rörfel. :shock:
Author:  Tubis [ 05 Dec 2013, 20:10 ]
Vi kan ju ta en stund till eftertanke och fundera på vad de 180V på sekundären betyder att det var på primären. Och varför det inte är nyttigt med tappad last.
Author:  peterh [ 05 Dec 2013, 23:28 ]
Och varför man löder ett trådlindat 200ohm direkt på sekundären.
Author:  Lynxtrap [ 06 Dec 2013, 00:39 ]
Ja hur kommer detta sig egentligen, undrar jag av rent intresse...?
