View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 15:13
Reply to topic  [ 15 posts ]
Urballad Bias
Post Urballad Bias
Jag har precis knåpat ihop en October Club med 2x6V6GT från AX84.com som inte uppför sig riktigt rätt.
När jag startade den första gången och hade försäkrat mig om att den åtminstone inte skulle explodera (eller kanske inte ens fatta eld), kollade jag bias vilket jag satte till ca 28mA. Rören var nya och matchade.
Tyvärr verkade det bara vara slutsteget som (vad det verkade) funkade. Jag hittade och korrigerade några fel och då verkade det som att även försteget fick vara med.
Vad jag märker nu är att en biasmätning visar ca 12mA på ena röret, och 44mA på det andra...
Biasspänningen ligger dock fortfarande på ca -28V på båda rören. Övriga spänningar i närheten av slutrören ser OK ut.
Dessutom, om jag byter plats på 6V6:orna följer felet med. Detta bör rimligen betyda att ett eller båda rören har tagit stryk på något sätt.
Det jag undrar mest över just nu är vad som kan ha hänt för att få rören att förändras på det sättet? Eller verkar det så orimligt att det snarare borde vara något annat som är felet?
http://www.armadillo.se
17 Oct 2013, 21:42
Post Re: Urballad Bias
Omatchade slutrör !
17 Oct 2013, 21:59
Amp Healer wrote:
Omatchade slutrör !
Nja, de var ju matchade från början. Det lär väl knappast kunna ändra sig?
17 Oct 2013, 23:14
Armadillo wrote:
Amp Healer wrote:
Omatchade slutrör !
jodå. Det kan ha varit fel från början, det kan också ha varit en "flashover" under ditt mekande. Men då felet
följer rören så är det osannolikt att det inte är fel på ett rör.
Vad du glad att det inte var dyra saker !
17 Oct 2013, 23:18
Well, om felet följer med vid byte av sockel, kan det vara dåligt matchade rör eller ett rör som blivet dåligt,,,,?
17 Oct 2013, 23:30
Ja, jag får nog utgå från att det är nåt rör som tagit stryk. Synd, när det ligger en hel mekarhelg framför en så saknar man plötsligt delar...
18 Oct 2013, 12:21
Men du kanske har en extra trimpot liggande ?
I så fall bygg om biasen så du kan ställa biasen separat = en timpot till varje rör.
Så är problemet löst :)
18 Oct 2013, 15:10
Jag har redan separata trimpotar, och skall testa om jag kan få till biasen ikväll. Oroade mig mest för att den "tappade matchningen" bara är ett symptom på något större fel i röret/rören.
18 Oct 2013, 16:00
Nu vet jag inte om jag hänger med?
Om du har separata trimpotar, vad är då problemet, är ju bara justera så du får önskat värde på bägge.
Sen hur menar du då att du fått reda på att rören inte matschar??? Går du efter bägge pottarna på Max eller minimum?
För det funkar inte tillförlitligt då pottar har tolerans på +/-.
18 Oct 2013, 16:45
Problemet är att något hände med rören, så att de ändrades från att vara matchade och ha korrekt biasinställning till att dra väldigt olika biasström (med samma biasinställning). Jag testar att justera om biasen strax och hoppas att det inte blev något annat fel på rören.
18 Oct 2013, 17:37
Efter lite labbande fick jag fason på det, och nu funkar det finfint.
18 Oct 2013, 21:10
Du ser :wink:
Vad var lösningen ?
19 Oct 2013, 13:42
Amp Healer wrote:
Du ser :wink:
Vad var lösningen ?
Så vitt jag minns var det enda jag gjorde att löda fast en kabel som var framdragen men inte lödd. Presence-potens jordanslutning... :oops:
19 Oct 2013, 14:40
Well, då handlare det nog mer om handhavande fel, då prescens har inget med bias att göra.
19 Oct 2013, 16:52
Japp. Det får man nog anta... :?
19 Oct 2013, 19:00
