| Rörprojekt 2013, Fender DeLuxe 6G3 Custom https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=87940 |
Page 1 of 2 |
| Author: | Racing [ 21 Sep 2013, 16:04 ] |
| Post subject: | Re: Rörprojekt 2013, Fender DeLuxe 6G3 Custom |
Flybacks i form av Shottky´s eller? |
| Author: | bb5000 [ 21 Sep 2013, 16:12 ] |
Racing wrote: Flybacks i form av Shottky´s eller? Nä, jag har använt 1N5408:or i mina andra byggen så det blir samma här, alt 4007:or |
| Author: | peterh [ 21 Sep 2013, 17:15 ] |
Sätt ett 100-200 ohm några watt motstånd direkt efter OT , det skyddar rör och OT om högtalaren skulle kopplas bort. Standbyswitchen kopplar du hellre så att den jordar signalen strax för fasvändaren. Det skonar likriktaren och dina rör. |
| Author: | bb5000 [ 21 Sep 2013, 19:12 ] |
peterh wrote: Sätt ett 100-200 ohm några watt motstånd direkt efter OT , det skyddar rör och OT om högtalaren skulle kopplas bort. Standbyswitchen kopplar du hellre så att den jordar signalen strax för fasvändaren. Det skonar likriktaren och dina rör. Japp, skyddsmotstånd över högtalarutgångarna har jag på mina andra byggen, har bara missat att rita dit det.... Standby-switchen, har aldrig sett nån variant där man jordar signalen före fasvändaren, blir väl bara som en mute-switch då ? Iofs saknar ju Tweed-modellerna Standby helt o hållet.. |
| Author: | peterh [ 21 Sep 2013, 19:16 ] |
bb5000 wrote: peterh wrote: Sätt ett 100-200 ohm några watt motstånd direkt efter OT , det skyddar rör och OT om högtalaren skulle kopplas bort. Standbyswitchen kopplar du hellre så att den jordar signalen strax för fasvändaren. Det skonar likriktaren och dina rör. Japp, skyddsmotstånd över högtalarutgångarna har jag på mina andra byggen, har bara missat att rita dit det.... Standby-switchen, har aldrig sett nån variant där man jordar signalen före fasvändaren, blir väl bara som en mute-switch då ? Iofs saknar ju Tweed-modellerna Standby helt o hållet.. standby == mute ! Avsikten är ju att få den att hålla tyst i pausen. |
| Author: | bb5000 [ 21 Sep 2013, 19:33 ] |
peterh wrote: standby == mute ! Avsikten är ju att få den att hålla tyst i pausen. Tja, på sätt o vis stämmer det, men jag vill gärna låta glöden värma upp rören ett tag innan jag slår till B+....det finns olika åsikter om sånt , jag vet.. |
| Author: | Racing [ 21 Sep 2013, 20:30 ] |
Ja,det kan man lugnt säga. Poängen e att med en RLR så får man ju per automatik en slope på hur B+ byggs upp. Att i sin tur då släppa på framrusande ström via en standby..mm... Många AC-30 man bytt GZ34´or på tack vare det gissar jag kvalificerat.. Den där jävla standby switchen i min egen kommer opereras bort tids nog. Å det finns fler varianter på temat jag definitivt tycker e...mindre genomtänkta. Som i min Winston tex. Där klipper standby rälsen ner mot chassiet. Påföljden e att om man slår av standby å sedan öppnar maskin finns en överhängande risk att man får sig en sketen på 500 pinnar... Kort sagt? Det där med standby e ngt jag mer å mer betraktar med mkt skeptiska ögon. |
| Author: | Amp Healer [ 21 Sep 2013, 22:13 ] |
Ser fint ut ! Men kan för mitt liv inte förstå vad du ska med 4 ingångar till |
| Author: | bb5000 [ 21 Sep 2013, 23:19 ] |
Amp Healer wrote: Ser fint ut ! Men kan för mitt liv inte förstå vad du ska med 4 ingångar till Tja, det var ju det original, och så går det att patcha och mixa kanalerna..går ju givetvis att fixa med en switch.. |
| Author: | peterh [ 21 Sep 2013, 23:32 ] |
Om man vill fördröja anodspänningen så finns det flera lösningar. Men den smartaste och billigaste köpte jag av "rubli" ( http://nervenet.info/HT_delay/ ) jag vill minnas att jag gav 20 dollar, nu ser det ut som 25 ( enstyckspris) Det intressantaste är att kortet endast kopplas i serie med anodspänningen, ingen anslutning till jord !! se http://nervenet.info/HT_delay/htr214xp.html för detaljer . Jag har ett par liggande om någon är intresserad. |
| Author: | bb5000 [ 22 Sep 2013, 10:34 ] |
Om man nu ändå ska tjura på med Standby-switch som bryter B+, kan det här vara en lösning som är skonsam mot likriktarröret ? GZ34 -> Reservoarlyt -> StandBy -> NTC -> Resterande lytar o power supply...... jämfört med: GZ34 -> StandBy -> NTC -> Power Supply Men alternativt skippar jag StandBy helt o hållet.. |
| Author: | bb5000 [ 25 Sep 2013, 21:13 ] |
| Author: | Racing [ 09 Oct 2013, 01:37 ] |
Så ja! Snyggt jobbat! |
| Author: | busse [ 09 Oct 2013, 08:05 ] |
Snyggt bygge! Var har du köpt tolex eller är det vanlig vinyl köpt i tygaffären? |
| Author: | bb5000 [ 09 Oct 2013, 08:59 ] |
busse wrote: Snyggt bygge! Var har du köpt tolex eller är det vanlig vinyl köpt i tygaffären? Det är från Ljudia, jag använde deras svarta till Hiwatten och tycker att det funkar. Var nere och hälsade på föräldrarna i Mariestad i somras så då passade jag på att handla. http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/k ... er-c79764/ Högtalartyget är från GMF |
| Author: | bb5000 [ 13 Oct 2013, 18:30 ] |
PostImage jävlas så jag försöker med Photobucket: http://s1012.photobucket.com/user/Tunbyn212/slideshow/Fender%206G3%20Deluxe%20build |
| Author: | Racing [ 13 Oct 2013, 22:42 ] |
Lysande! Blir la fan hur bra som helst eller.? |
| Author: | bb5000 [ 24 Oct 2013, 21:52 ] |
Monterade frontpanelen med jack o potar idag. Fixade footswitchjacket för Vibrato + footswitch. Jag flyttade biasjusteringen till utsidan, lite smartare att slippa peta inne i chassit, passade på att ändra på intervallet..nu är det -17 till -40 Volt ca.. Jag tänkte använda en push-pull pot som Volymkontroll för Normal-kanalen, det får bli en mute-switch. Drar man upp den så skickar jag signalen på V2A-gallret till jord. Ska uppdatera schemat.. Typ så här: |
| Author: | bb5000 [ 26 Oct 2013, 21:01 ] |
Gjorde lite mer idag..snart dags att skruva dit preampen.. ![]()
| Author: | bb5000 [ 27 Oct 2013, 21:33 ] |
Kopplade ihop allt idag och testade: Spänningarna ligger ca 25-40 volt över spec (original Fender 6G3 spec alltså): 6V6 Anod 415V, spec = 375V 6V6 Skärmgaller 395V , spec = 365V "C" till fasvändaren 350V, spec = 325V "D" till preamp 305 V, spec = 270V Ställde bias till ca 25mA , då är biasspänningen -35 V, spec -26V Jag har den kopplad till min Ampeg 410:a just nu, allt verkar funka utom Vibratot..istället ligger ett "putt-putt" ljud på hela tiden (hörs inte när jag spelar)...ska gå igenom schema o layout, nåt är felkopplat, för inte kan Vibratot kräva exakt -26V för att funka ? EDIT: har kopplat fel, ska fixa det i morgon... |
| Author: | bb5000 [ 28 Oct 2013, 10:45 ] |
Kopplade rätt den här gången och nu funkar Vibratot, fast jag har "motorboating" nu när det inte är nån insignal..eller om jag drar på över 6 och spelar....ska flytta om lite kablar och se om det hjälper.. |
| Author: | bb5000 [ 30 Oct 2013, 15:08 ] |
Har inte hållit på att prova mig fram alltför mycket..men nu är det: V1: EHX 12AX7 V2: TungSol 12AX7 V3: Sovtek 12AX7LPS (Long plate , verkar vara uppskattad i PI-pos) man kan ju hålla på och testa ihjäl sig.... Bytte footswitch-jacket till ett switchat (kör telejack istf RCA) så är footswitchen urpluggad så är Vibratot nu avstängt. |
| Author: | bb5000 [ 01 Nov 2013, 18:41 ] |
Klar: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Page 1 of 2 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
