View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 04:18
ashdown reparation
Post ashdown reparation
under reparation...
bla motståndet R78 som tycks driva nån buffertsteg till mastervolymerna..
båda skärmgallerna + 1k (R76) var grillat
o en hel del kopparbanor
fick efter det ljud i den .. men ack så låg volym o konstigt fizzel
kunde mät full styrka efter PI....
men denna gång blev det enklare att upptäcka det med min lilla nyinköpta ocilloscope...
stärkarn gav max 5 watt under 8 ohms last... =andra gången nån blåst utgångstrafon på denna på 6 år..... nu skall skyddsmotstånd a 270ohm monteras...
som ni ser så är övre halvan av signalen distad.. trots att signalen är ren o fin efter PI...
provkörde senare med en Kendrick utgångstrafo som jag köpt av janjo för massa år sen o då hoppade den igång..
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/misc/Ashdown-Peacemaker_60.html
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
16 Sep 2013, 18:44
Post Re: ashdown reparation
o nu blev det modding :mrgreen: i med zeners fan det var ju 504 volt anod i denna ...
2*13 volts zeners i serie med 56 ohm motstånd per rör.....
landade på 476 volt på skärmgallret (inom safe området)
gisses vilken skillnad i ljud....... aldrig mer skärmgallermostånd.. (56ohm är för RF avstörning)
sånt jädra klipp det blev... blir o testa på hög volym i morgon när barnen är ute ur huset...
blir sen o lämna in den till extrajobbet (musikaffären) o inkassera lön :)
    Zvenamps
16 Sep 2013, 22:32
Intressant! Det är ju samma försteg som i Hayden Peacemaker 40 (4 X EL84) som jag har erfarenhet av ljudmässigt. Gick i stort sett inte att få ett användbart ljud ur. Tror att Racing hade samma erfarenhet där. Men kanske med högre spänningar och med EL34:or så sträcker den på sig?
/Mats
17 Sep 2013, 16:50
denna är från 2001 o saknar från fabrik ordentlig kylning ..
anoden ligger på 504 volt G2 = 27 volt under det nu...
sitter en kylfläkt nu som håller lådan sval o go...
ja tycker att denna lät riktigt bra nu när den fått en riktig redig utgångstrafo.. (från min tyska PCL vintage amp)
som sagt går inte o jämföra med klippen på tuben.. på Hayden varianten
skall sägas att zenerdioderna på G2 gjorde en dramatisk skillnad på responsen..
o det blev mera STRÄNG i ljudbilden
    Zvenamps
17 Sep 2013, 17:31
