View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jun 2026, 12:11
Reply to topic  [ 11 posts ]
Kan man ta reda på hur mycket ström en trafo kan ge?
Post Kan man ta reda på hur mycket ström en trafo kan ge?
Kan man på något vis ta reda på hur mycket ström en trafo kan ge om man saknar specar på den? I mitt fall är det funderar jag på om jag skulle våga sätta in ett till förstegsrör kopplat till trafon som är från en Earth Revivel som orginal hade transistorpreamp och rörslutsteg. Den har bevisligen överlevt att få tre extra förstegsrör inmonterade tillsammans med de fyra 6L6 rören men frågan är var gränsen går?
Kan man på nåt vis få reda på hur mycket glöd man kan ta ut ur trafon eller är det bara att chansa och se om det börjar ryka?
10 Sep 2013, 11:13
Post Re: Kan man ta reda på hur mycket ström en trafo kan ge?
Förstegsrören drar ca 300 mA, så det blir ju som en extra 6L6:a...man kan ju hoppas att beräknad säkerhetsfaktor medger lite större uttag. Hittar du nån beteckning på trafon kan man ju alltid googla..
/Lasse
LF Audioservice
10 Sep 2013, 11:44
Jag har koll på att jag för tillfället gör av med ca 4.5A i glöd och det funkar ju fint och har spelat med stärkaren i tre år nu, men frågan är ju var gränsen går och om vågar man hänga dit ett rör till då är man uppe i ca 4.8A.
Hittar tyvärr inget på trafon som kan ge en hint om vad det egentligen är för trafo eller nån beteckning på den. Har försökt att googla för att få reda på vad det kan vara för nån nättrafo som sitter i stärkaren men utan resultat .
10 Sep 2013, 14:48
vad är det för tjocklek på koppartråden( lindningen för glöden...)..går att avgöra max effekt med den...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
10 Sep 2013, 15:52
Menar du lindningen inne i trafon eller anslutningskablarna?
10 Sep 2013, 16:55
jag har många trafos av äldre snitt som har kopparlindningen ända ut till anslutningen (kabeln)
ja jag menar lindningen i trafon...
    Zvenamps
10 Sep 2013, 16:58
Okej, då får jag alltså ta loss trafon och skruva loss sidorna på den för att se om jag kan mäta diametern på tråden.
10 Sep 2013, 22:39
men skulle gissa på att den klarar minst 5ampere....
    Zvenamps
10 Sep 2013, 22:57
Frågan är om man skulle chansa, jag känner nu att en loop skulle sitta fint i denna stärkare och det hade varit kul att göra den rördriven för loopen i Jonkens Twin blev ju lyckad.
Kan konstatera att reverbet minst sagt låter skit om man har det före en hyfsat distad stärkare.
10 Sep 2013, 23:10
Kan du inte lite provisoriskt hänga på en flaska till, ja bara glödkopplingen? Pm sen glödspänningen inte sjunker markant så pallar trafon den extra belastningen.
12 Sep 2013, 06:02
Tanken på att sätta dit ett rör till och mäta om glödspänningen sjuker har slagit mig, det är väl det som kanske är det enklaste testet att göra. Det är ju bara att löda in glöden på en rörsockel och sen ha det hela hängandes löst.
12 Sep 2013, 07:34
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
