View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 09:24
Reply to topic  [ 20 posts ]
Felsökning. Helt lost.
Post Felsökning. Helt lost.
Som ni vet vid det här laget är mina tekniska kunskaper bara en liten bråkdel av allt ni (mina idoler) kan. :oops:
Har fått en Krank förstärkare som står på bänken här. Det låter tunt och illa (Påminner om hur det lät när jag fick kortslutning i en humbucker en gång). Baskontrollerna på båda kanaler gör ingenting. Treblekontrollen på ena kanalen gör ingenting, men verkar ha en viss påverkan på andra kanalen. Midkontrollerna på båda kanalerna har jättestor påverkan på ljudet.
Jag har testat att byta alla rören och den låter likadant. Har mätt på utgångstrafots primärsida som visar 56 ohm och 66 ohm på vardera sida. Det tycker jag låter ganska rimligt?? (Det stämmer nämligen bra med hur biasen var ställd också.)
Vart ska jag fortsätta felsökningen?
Är det dags att plocka fram oscilloskopet och tongeneratorn?
De gånger jag plockat fram det förut har jag aldrig lyckats sett någonting. Jag tror inte jag har liksom fattat grejen med oscilloskop. :oops:
Hur illa nånting verkar låta så kommer ändå sinusvågen ut på andra sidan och ser likadan ut..
David
05 Sep 2013, 17:17
Post Re: Felsökning. Helt lost.
modell ?
har haft en krank krankenstein+på bänken klipp ny för ett par år sen..
nån Dimebag Darrell megadist
som lät kattskit o skrek som en gris...
visade sig vara från första året dem gick över till blyfritt ... o problemet var att det var så kallade genomlödningar i kretskortet som inte hade flytit ut så bra o hade dålig kontakt till andra sidan kortet.. jopp dubbeltsidigt är det...
löd igenom alla HÅL :)
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
05 Sep 2013, 18:36
Intressant. Jag vet inte vad det är för modell. Det verkar inte stå något mer än Krankenstein på den. Men den är från 2006 iaf. Kretskortet är tryckt 2005.
Hur kom du fram till att det var det som behövdes göras?
Det finns absolut ingenting som med blotta ögat ser konstigt ut, iaf på den här sidan av kretskortet.
David
05 Sep 2013, 19:03
ocilloscopet min vän..... :wink:
nu vet jag idag om skiten är tillverkad 2006 så kommer det innebära problem..
har 2 toppar som skall fixas som har skumma fel...båda byggda 2006 blir helg kul.
    Zvenamps
05 Sep 2013, 19:57
Ja, det blir väl att plocka fram det gamla skåpet, men utan ett kopplingsschema får man chansa sig lite fram.
Men som sagt, jag fattar inte riktigt vad man ska titta efter?
Jag har aldrig varit med om att sinusvågen ser konstig ut i oscilloskåpet trots att det låter j*vligt tokigt ut i högtalaren. Annars får jag väl hoppas på att detta blir undantaget.
Vad menar du med att just 2006:orna ska innebära problem?
Edit:
Har kollat runt lite med oscilloskopet. Blir snurrig. Men det ser helt klart riktigt knasigt ut runt en OP-stärkare som sitter vid FX-loopen. Den heter TL072ACP. Jag har TL072CN hemma. Är de olika eller kan jag testa att byta ut den mot denna?
David
05 Sep 2013, 20:54
Krankenstein= sjuk sten (enligt google translate) = Används bäst som bojsänke.
06 Sep 2013, 07:49
Edit:
javisst ja den op ampen är med i distskapandet... bytte förbövelen ut den kom jag ihåg nu... som sagt den skrek som en gris...
    Zvenamps
06 Sep 2013, 08:47
Om midden fungerar och inte bas och diskant så kan man ju fundera på om siganlen till treblepotens vänstra ben sett framifrån har falerat?
Kan även tänkas att du har en hoppande signal. Dvs att signalen genom överblödning hoppar förbi till ett nästkommande steg och att något är paj därimellan och att midd hinner med att påverka innan denna förbihoppning.
06 Sep 2013, 10:14
OK, jag ska kolla vidare sen. Tack för tipsen.
Men kunda jag byta ut TL072ACP mot TL072CN? Det måste väl vara typ samma va?
David
06 Sep 2013, 10:25
jopp kan skilja på selektering angående brusnivå.... annars samma typ
    Zvenamps
06 Sep 2013, 10:46
OP-ampen var det inget fel på och inte heller något knas med treblepoten. Det sjuka är ju att de två kanalerna är helt separata, men ändå beter sig likadant; varken bas eller treble funkar, men mid och en ratt som heter sweep. Jag fattar nada. Blir bara mer och mer förvirrad..
David
06 Sep 2013, 11:18
Sa dock inte att det skulle vara fel på just treblepoten utan att signalen TILL potens ben falerat. Dvs signalen når aldrig dit av någon anledning. Och ja det är märkligt med samma fel på bägge kanaler, om det inte är en sjuk slump att det fallerat likadant på bägge.
Fungerar mastervolymen på respektive kanal?
06 Sep 2013, 14:19
Ja, jag har gått igenom alla kontroller och det går signal genom samtliga, bara det att treble och baskontrollerna verkar inte påverka signalen. På distkanalerna syns en skillnad genom skåpet men inte något som direkt hörs. Men det distar ju så illa att det är svårt att ens försöka lyssna.
David
06 Sep 2013, 14:46
Inte "genom" tonkontrollen, så felsöker man inte. TILL tonkontrollen, är det signal TILL treblepoten alltså efter 22n kondingen direkt på punkt lödstift på treblepoten? Och då menar jag lika hög signal som direkt efter midsweeppoten? Signalnivån mäter du mellan aktuell mätpunkt och jord.
06 Sep 2013, 14:55
kall-lödningar... gissar på att du saknar nån sorts signaljord till tonstacken(arna)
    Zvenamps
06 Sep 2013, 16:36
Allt jag kollat med skåpet är mot jord och mätpunkt. Det betyder väl också att jag har signaljord till tonstackarna.
First thing in the morning ska jag göra något jag kanske borde kollat från början, att helt enkelt mäta resistansen på alla potar, ifall det kan vara så enkelt att en eller flera är paj.. Men även ifall det är så så måste det finnas fler fel eftersom att distkanalen distar så fult..
David
06 Sep 2013, 20:53
Nej. Avbrott till jord kan ge full signal.
06 Sep 2013, 21:03
Jaha, fastän jag mätt mellan jord och signalväg?
David
06 Sep 2013, 21:23
dessa krank har hela kretskortet hängandes i pottarnas ben i framkant om jag inte minns fel..... tror du får byta ett par pottar eller ev kolla lödningarna....
    Zvenamps
06 Sep 2013, 21:45
Ja. Potentialskillnaden mellan jord och signal kan bli max om den är bruten.
06 Sep 2013, 22:41
