https://ljudbojen.com/
1X412 VS 2X412
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=87081
Author:  Dodger [ 18 Aug 2013, 21:24 ]
Post subject:  1X412 VS 2X412
Jag har en mindre förstärkare (50w) som jag kör genom en fyrtolva.
Om vi nu säger att jag kopplar till ännu en (likadan) fyrtolva, hur förändras ljudet då?
Får förstärkaren jobba mer då så att den spricker upp vid lägre volym eller blir det oförändrat?
Author:  David Wikström [ 18 Aug 2013, 23:08 ]
Post subject:  Re: 1X412 VS 2X412
Jag kan väl börja med ett svar, så kan väl någon av experterna fylla i ifall det finns något mer att tillägga..
För det första bör du koppla in de två lådorna på halva impedansen på förstärkaren. Är det t.ex. 2st 16-ohmslådor så koppla in dessa på 8 ohm på förstärkaren. Alternativt ena lådan i 8 ohm och sedan en sladd från denna låda till den andra.
Ljudmässigt så blir det aningen starkare eftersom att fler högtalare spelar. Dessutom ifall du staplat dessa lådor så kommer de upp närmare örat och bidrar också till att du uppfattar det som starkare. Men förstärkaren ska som jag förstå det kunna driva alla 8 högtalare lika lätt som 4st och inte påverka headroomet.
Den största skillnaden blir iaf att du nu måste kånka runt på två tunga lådor istället för en. :)
Author:  d95err [ 18 Aug 2013, 23:25 ]
Enkelt uttryckt - ju fler högtalare, desto högre volym.
Varje högtalarlåda får halva effekten av stärkaren, så man skulle kunna tro att ljudtrycket blir detsamma. Dock fungerar det så att det blir en effekt av flera högtalare tätt ihop riktade åt samma håll, som gör att ljudtrycket ökar (ca 3dB) när man dubblar antalet högtalare.
Dessutom får varje enskilld högtalare får bara halva effekten mot tidigare. Det gör att de komprimerar lite mindre (förutsatt att de pressats till kompression när det var bara en låda), vilket ger ännu mer volymökning.
Om du vill få stärkaren att spricka upp mer utan att öka volymen ska du ha färre högtalare och/eller mindre effektiva högtalare.
Author:  David Wikström [ 19 Aug 2013, 00:09 ]
Med andra ord, en stärkare på 240W på full patte om fyrtolvan har 4st Vintage 30-element. (För att ta ett exempel) :wink:
Author:  Dodger [ 19 Aug 2013, 00:31 ]
Ok, då var killen som jag köpte fyrtolvan av ute och cyklade alltså. Han var orolig över att mon förstärkare inte skulle orka driva båda lådorna, att ljudet skulle bli lägre och att förstärkaren skulle dista mycket tidigare eftersom den skulle få jobba mer....
Author:  CarlM [ 19 Aug 2013, 10:18 ]
Min erfarenhet av olika högtalare tillsammans med min hembyggda Marshall Lead 50w (1987) är att den låter mest med min fyrtolva (1960AX), för att få ner volymen lite skaffade jag en likadan låda fast laddad med 2 x 12 (1961A) som jag bestyckade med likadana element (G12M25). Det funkade som jag hade tänkt och volymen sjönk. För att få ner volymen ytterligare köpte jag en Marshall C12 som hade en V30 i sig och då fick jag ner volymen ännu mer jämfört mot med 1961A.
Så baserat på de erfarenheterna skulle jag gissa att det i praktiken kan låta lite starkare när du kopplar till en fyrtolva till. Jag begriper inte riktigt varför, men i praktiken verkar det fungera så.
/CM
Author:  David Wikström [ 19 Aug 2013, 10:58 ]
Ja, om vi snackar olika högtalare i kombination så kan intressanta saker hända.
En kompis till mig som har en Vox AC15 kopplade in en extra 112-låda och volymen sjönk avsevärt. Jag var själv med och erfarade detta så det handlade inte om att han kopplade fel eller nåt sånt.
Jag vet inte riktigt förklaringen till att det blev såhär, men är det stora skillnader i Watt, SPL, voice-coilens slaglängd kanske, så kanske det stryper det starkare spelande elementet.. Rena gissningar nu.
Author:  zven [ 19 Aug 2013, 11:08 ]
gissar på att det ena elementet var fasvänt... :wink:
Author:  Dodger [ 19 Aug 2013, 11:19 ]
I det här fallet så är det två identiska lådor varav den ena har parallellkopplade uttag för vidarekoppling.
Author:  spelasnabbare [ 19 Aug 2013, 11:55 ]
Eftersom ni ändå är halvt inne på grej jag undrar över så passar jag på att ställa frågan:
Är det safe att köra min Orange på 200W ut till mina två 4x12, där den ena har V30's och den andra har Greenbacks på 25W? Lådorna är på 8 Ohm så jag kör 4 Ohm ut från toppen. Som jag fattar det då så får lådorna 100W var och det är lungt för lådan med Greenbacks?
Author:  VacuumVoodoo [ 19 Aug 2013, 13:13 ]
Ju fler högtalare kopplas in till förstärkaren med konstant uteffekt så ökar ljudtrycket/volymen?
I så fall skulle det räcka med en 1W förstärkare och så en vägg med 64 fyrtolvor var och en med 4st element med 100db känlighet för att leverera ett ljudtryck som kan få Ullevi att rasa.
Hela resonemanget bortser från att man måste dubblera den inmatade effekten med varje fördubbling av antalet högtalare. Annars hade det hela blivit en äkta evighetsmaskin av 2:a graden dvs en som levererar ut mer energi än vad som matas in för att hålla igång den.
Däremot är det så att fördubbling av den ljudstrålande ytan ger större verkningsgrad vid låga frekvenser varför man upplever en subjektiv volymökning.
Author:  David Wikström [ 19 Aug 2013, 13:55 ]
Nja, sånt hör man ju ganska tydligt. Det lät som vanligt men väldigt svagt i jämförelse.. Men helt säker kan jag inte vara heller, men jag brukar ha allergi mot fasvända ljud i övrigt.
(Appropå det ordet. Borde det inte heta polaritetsvänd egentligen. Det är ju ingen tidsmaskin??)
Exakt, och mitt första svar utgick från det eftersom att du skrev "likadan" och då förutsåg jag att även elementena i lådan skulle vara likadana.
Eftersom att den klenare lådan ligger på 100W så kan du bara räkna med 100W från andra lådan oavsett vilken effekttålighet den har. Det blir totalt 200W och skulle i normala fall funka.
Men nu beror det på ifall din Orange är en nyare typ Thunderverb eller en gammal 70-talare. De från 70-talet gav en bra bit över 200W.
Author:  d95err [ 19 Aug 2013, 21:03 ]
240W är vad elementen skulle tåla utan att ta skada. Jag tror dock att elementen börjar komprimera en bra bit innan dess.
Author:  CarlM [ 20 Aug 2013, 22:37 ]
Nix, det var G12M25 i både 2x12 och 4x12-varianten. Volymen i kabinetten och dimensionerna var exakt den samma. T o m kablaget var identiskt. Och alla element var och är i fas. 1x12:an hade däremot ett annat Celestion-element med lite högre verkningsgrad. Trots det låter den svagare än de andra två, vilket också var anledningen till att jag köpte den en gång.
/CM
