View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 16:04
Reply to topic  [ 5 posts ]
Apparat som ger filtrerad konstant 230 VAC
Post Apparat som ger filtrerad konstant 230 VAC
Finns det någon som har tips på nån grunka som inte kostar skjortan som kan tänkas ge konstant 230 VAC även om den matas med lite vad som helst i spänning och den får gärna "filtrera" nätspänningen från störningar? Andra alternativet kan man bygga nåt själv? Behöver inget avancerat utan en in och utgång skulle nog räcka fint om den klara av att försörja en 100W rörstärkare.
Tänker främst att det skulle vara skönt med konstant 230V i väggen speciellt då man mäter spänningar i stärkare om det sen skulle sitta nån form av filter del i makapären vore det toppen för att slippa få in tvättmaskinen och liknade grejer som kan störa vore det toppen.
Kan säga att jag en gång höll på att bli galen då jag hade brum i en stärkare som kom och gick innan jag kom på att det följde tvättmaskinen då den gick sen stannade och bytte riktning och sen startade igen.
14 Aug 2013, 22:57
Post Re: Apparat som ger filtrerad konstant 230 VAC
en "vanlig" UPS ( APC exide eller liknande) Finsn på dustin. De flesta kan konfas att hålla utspänningen vis 230,
i alla fall om inspänningen avviker mer än några %
15 Aug 2013, 08:33
Tanken som slår mig då, är du kanske får tillbaka "tvättmaskinsproblemet", men i kvadrat (eller t.o.m. i kubik). Om jag inte är fel ute så är alla UPS:er på något vis en switchande konstruktion, i stil med frekvensomriktaren som tyr motorn i tvättmaskinen.
Jag skulle först prova med att ha ett nätfilter på matningen till din labbänk, typ ett sånt: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... famid79864
I andra hand skulle jag prova en 230/230 isolationstrafo, eventuellt i kombination med nätfilter.
Förvisso kommer ingen av dem att reglera nätspänningen, men båda har egenskaper som tar bort störningar. Den senare skyddar även dig själv från 230V fasspänning relativt noll/skyddsjord.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
15 Aug 2013, 13:13
Filtret låter ju ut som en klok ide, har du något tips på en isolationstrafo? Kompleterar man med en voltmätare så har man ju ganska bra koll.
Såg att Samson har en filtergrej med voltmätare som kostar runt 1500kr hos thomann, utan mätare går den på under tusenlappen. Furman har ju en grej som går att mata med nästan vad som helst och man fick ut 230V men då kostade den över tio papp.
15 Aug 2013, 13:32
UPS-er av de modeller jag sett lämnar sinus ut ( APC RT-3000 t.ex.) Vilket inte hindrar att det finsn enklare.
15 Aug 2013, 16:02
