https://ljudbojen.com/
Bias och uteffekt på en single ended class A förstärkare
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=86859
Author:  Kalle_in_Sweden [ 12 Aug 2013, 17:57 ]
Post subject:  Bias och uteffekt på en single ended class A förstärkare
Hej
Som sagt så har jag en Ibanez Valbee ( rätt mycket moddad) som har ettsingle ended class A slutsteg med ett 6L6GC rör (B+ = ca 300V). Jag funderar nu på vilken biasström jag skall ställa in o vilken uteffekt jag räkna med att få ut.
Just nu så har jag ställt in biaström = 50 mA vilket borde ge i förlusteffekt på ca 15W i 6L6 röret ( som ju tål ca 30W).
/Kalle
Author:  peterh [ 12 Aug 2013, 19:39 ]
Post subject:  Re: Bias och uteffekt på en single ended class A förstärkare
Kalle_in_Sweden wrote:
Hej
/Kalle
en single ended skall klippa symmetriskt om du vill ha ut maximal effekt.
Om du har tillgång till oscilloscope och signalgenerator kan du föra på en sinusvåg och öka den tills det börjar klippa,
och du bör sträva efter att det börjar klippa samtidigt för positiva som negativa toppar.
Eller med andra ord, viloströmmen ( BIAS) skall vara hälvten av den maximala momentana strömmen ( om du har möjlighet att mäta den).
uteffekten är beroende på utgångstrafons omsättning ( hur stor maximal ström man kan dra när röret är fullt bottnat)
en gissning kan vara 5-8w ( alex ?)
från wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Single-ended_triode :
Estimating power output for a Class A1 amplifier from valve specifications
In class A, in order to produce a full sine wave, the tube must be exactly half-way on. Therefore the maximum current swing is +/- 50%. No actual amplifier will ever achieve this.
Obtain the following parameters:
Pa (or P[a+g2] for pentodes) (in watts).
Rp in triode (in ohms),
load resistance (Rl) (in ohms) (which may vary depending on the design.)
Compute maximum theoretical power output by P[ot] = Pa / 2.
While the valve can be driven all the way to shut-off fairly easily, the maximum current will be limited by the internal resistance of the valve as the grid reaches the voltage of the cathode and is not impeding electron flow. For this reason, valves that have a low Rp can yield more power in class A1 than other valves with similar Pa ratings.
Next, compute P[o] = P[ot] * (1 - Rp/Rl) to obtain an estimate of the maximum obtainable output power.
Deduct 10% from this figure to account for the relatively heavy distortion encountered as the valve approaches cut-off.
Author:  Kalle_in_Sweden [ 12 Aug 2013, 21:07 ]
hej Peter
Tack för informationen.
Det är kanske dags att skaffa det lilla "Fickoscilloscopet" som Zven testat.
Det kan ju också mäta "true RMS" ..
/Kalle
