View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Oct 2026, 05:31
Brum i "single ended" Class A förstärkare
Post Brum i "single ended" Class A förstärkare
Hej
Jag har en ombyggd Ibanez Valbee som jag har lite problem med.
Det kommer lite brum från slutsteget ( en 1/2 ECC83 som driver en 6L6GC) och nivån på brummet förändras inte med nivå på "master volume". Spänningsmatningen till slutsteget är en diodbrygga med avkoppling 47uF/450V. Skärmgallret har 22kOhm från B+ avkopplad med 22uF/450V.
Drivsteget (ECC83) spänningsmatas via 18Kohm från skärmgallerspänning o avkopplas med 10uF/400V.
Har ni nån ide om hur man kan få bort detta irriterande brum ?
Förstärkaren har också ett annat problem och det är det liksom knastrar i Lead/Distläge (när tonen hänger länge efter anslag). Det sker bara när man använder den inbyggda högtalaren o spelar lite högt (o lådan vibrerar). Kopplar man ur den interna högtalaren och använder extern högtalare så finns inte knastret. Jag plockade också ut förstärkarchassit ur lådan o då försvann knastret.
När man kör Clean och inte använder diströrsteget (andra halvan av ECC83) så finns inte knastret.
"Diströrsteget" är efter min ombyggnad ett vanligt gainsteg med 100K i anod o 1.5k i katod.
Jag har testat lite olika ECC83 rör och det knastrar med alla..
Jag misstänker nån slag mikrofoni eller själsvängning..
/kalle
11 Aug 2013, 08:19
Post Re: Brum i "single ended" Class A förstärkare
Kalle_in_Sweden wrote:
Hej
/kalle
vad gäller brum; single ended är känsligt för brum i matningen.
En enkel konding räcker inte hur stor den än är. Du behöver utjämna strömmen Ett bra sätt är att sätta en drossel
i serie. Bäst är drosselingång ( direkt efter likriktaren) men där förlorar du spänning. Annars kan du sätta
drosseln efter första kondingen ( och den kan järna vara lite mindre, 20uF t.ex. ) .
Var gäller skrapet; ja det låter mikrofoniskt. Vad som helst kan vara mikrofoniskt, du kan knacka runt
lite försiktigt med en plastpinne , knacka på lödningar, jordskruvar pot-ar , kort sagt allt tills du hittar något.
Det kan vara slutröret också, de är inte på något sätt immuna.
11 Aug 2013, 09:10
Ett extra filtersteg har funkat bra för mig en konding på en 20 microF och ett motsånd på sådär 20 - 30 ohm. innan nuvarande första filterkonding så är du hemma.
11 Aug 2013, 16:33
Hittade orsaken till skrapljudet, det var en intern kabel mellan två kort som var glapp.
Kinesiska ätpinnar av bambu är alldeles utmärkta felsökningsverktyg för rörförstärkare.
Isolerade, styva och tillräckligt långa för att nå in överallt.
/Kalle
12 Aug 2013, 07:30
