View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 13:29
Reply to topic  [ 12 posts ]
Tips på prisvärd lödkolv eftersökes.
Post Tips på prisvärd lödkolv eftersökes.
Har bytt lite mickar i gitarrerna på sistone och bråkat med rena leksaksmodellerna och en som jag köpte på jula för nån hundring.
Vilket säkert är en leksak den med.. 140 w tror ja den var på. Hur länge jag än värmer lödningarna smälter de fan inte i första taget,
o kablarna bränns vid...
Är det nån som har nåt bra tips på nån prisvärd lödkolv? Några kriterier den helst ska uppfylla? minsta effekt etc?
08 Aug 2013, 02:39
Post Re: Tips på prisvärd lödkolv eftersökes.
Runt 25 W är bra. 140 W är på tok för mycket. För att smält gamla lödningar kan man värma och lägga på lite ny lödtenn.
12 Aug 2013, 10:37
Tackar. Jo 140 w var nog i mesta laget... jobbade natt och fumlade med tangetbordet säger vi.
Jodå, smälter nytt tenn för o få brt det gamla, tar dock väldigt lång tid att få till det, om jag får till det öht.
efter lite googlande inser jag att det nog är min sopiga teknik och inte min sopiga lödkolv det beror på.
övning ger färdighet antar jag... tack för svar
12 Aug 2013, 17:33
Jag köpte en 30 Watts på Kjell & Co för ett tag sedan, den var typ sämst. Tog fem minuter innan den var tillräckligt varm och sedan var det som att den kyldes ner ganska snabbt och att det tog lång tid innan den återhämtade sig.
15 Aug 2013, 19:58
Känner igen det där... enda den smälter är kablar liksom
16 Aug 2013, 13:01
Hur mycket vana att löda har du?
16 Aug 2013, 17:23
Började när jag var 13, nu är jag 48. Men det skulle tagit fem minuter även om jag var 13.
16 Aug 2013, 18:03
Leta efter en där det står vilken temperatur du erhåller på spetsen och inte hur mycket effekt som utvecklas. Att ange watt på en kolv för finelektronik är helt värdelöst. Det säger ingenting.
Som att ha 200hästar men köra iväg med handbromsen dragen. Det utvecklas lika mycket effekt från motorn men det går ändå inte speciellt bra.
16 Aug 2013, 18:37
Fint tips! tack o bock.
16 Aug 2013, 19:50
Då är det ju viktigt att veta hur hög temperatur som är lämplig. Hur hög ska det vara?
17 Aug 2013, 20:32
325-350 på blytenn 340-390 på blyfritt SN100C
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
17 Aug 2013, 20:44
Jag skulle nog vilja påstå att det beror på lödaren vilken temperatur man vill ha. Hög temperatur går betydligt snabbare att löda med men då får man vara säker på handen så man verkligen låter det gå snabbt annars bränner man sönder saker. För låg temp å andra sidan gör att det inte vill smälta och man tillför då värme för länge och bränner sönder saker. Jag kör med en 370grader spets med blyatt lod och det går snabbt och smärtfritt. Jag har dock övat ett tag.........
17 Aug 2013, 21:00
