View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Oct 2026, 12:30
Reply to topic  [ 8 posts ]
6L6GC istället för El34 i Marshall
Post 6L6GC istället för El34 i Marshall
Frågar väl för säkerhets skull men visst skall det bara vara att klappa i 6L6 rör och justera bias i en Marshall JMP 2203 som har fyra EL34 original. Är egentligen bara ute efter att testköra stärkaren då jag starkt misstänker att slutrören är slut och inte har en kvartett med EL34 men har två omgångar 6L6 på hyllan.
17 Jul 2013, 23:22
Post Re: 6L6GC istället för El34 i Marshall
I princip ja. Frågan är om bias-regleringen räcker till utan moddning? Om den inte gör det kan 6L6:orna gå för hett.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
17 Jul 2013, 23:52
Då skall jag testa klappa in en kvartett 6L6 och kolla bias, sen får jag höra hur den gör då, är starkt misstänkt på att ett eller flera slutrör lämnat in. En av säkringarna till högspänningen har haft gått men jag hittar inga kortslutningar, stärkaren låter bra i ett par minuter men sen sjunker volymen kraftigt och det blir en massa missljud.
Hade liknade fenomen i en annan stärkare och det försvann med nya slutrör.
18 Jul 2013, 07:49
I mitt 1987-bygge (d v s Marshall Lead 50, sent 60-tal) hade jag från början lite olika valmöjligheter. En av dem var att köra 6L6 istället för EL34. Det gillade jag inte, vare sig jag körde med katodbias eller fast bias eller om jag med eller utan återkoppling eller med kisellikriktare eller rörlikriktare. Så till slut blev det en renrasig 1987:a (fast med powerscaling)
Men du kanske gillar det. :)
/CM
18 Jul 2013, 18:52
Jag struntar egentligen "hur det låter" bara det låter och stärkaren fungerar som den ska, jag är bara ute efter en funktionstest av stärkaren.
Saknar en kvartett med EL34 slutrör och har två kvartetter av matchade 6L6 rör och jag har starka misstankar på att ett eller flera slutrör håller på att lämna in totalt, tänkte testköra med 6L6 och om det funkar som det ska beställer jag en ny omgång EL34.
18 Jul 2013, 19:35
Nu är det testat och stärkaren funkade fint med 6L6 rör och det var inga problem att ställa bias gick till och med att ställa den så att rören kunde gå lite kallt. Körde den i 3.5 timmar på repet igår inför vår enda spelning som är ikväll. Då blir det till att beställa en ny omgång EL34 till denna.
20 Jul 2013, 12:28
Laney (tex 50GL) har ngn lösning med en switch om man vill byta mellan EL85 och 6L6. Kanske värt titta på schemat?
21 Jul 2013, 17:44
I detta fall blir det nog inte av då en ny omgång EL34 är beställda. Jag förmodar att switchen ställer om bias har gjort en sån koppling i en stärkare som då ställer om bias beroende på B+ spänningen om man kör den med "sag motstånd" på B+ linan eller inte.
27 Jul 2013, 11:16
