View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 07:12
Reply to topic  [ 12 posts ]
En tredje snabb fråga.. Plate load
Post En tredje snabb fråga.. Plate load
Haha, börjar ni bli trött på mig?? :oops:
Snubblade precis på utrycket plate load. Aldrig hört talas om det förut.
Randall Aiken wrote:
Plate load is equal to 1/4 output transformer plate-to-plate impedance in class AB push-pull.
Dock gjorde det inte mig ett dugg mer vis. Någon som kan förklara hur jag mäter upp det?
David
05 Jun 2013, 00:43
Post Re: En tredje snabb fråga.. Plate load
Randall har 1/2 rätt.
Så länge PP klass AB steg befinner sig i klass A arbetsområde, dvs styrs ut bara så mycket att båda rören leder ström under hela signalperioden - för sådana tankeexperiment och faktiska mätningar använder vi sinusvåg som signal - så har vi signalström i OT primärlindningens båda halvor.
Då är lastimpedansen som kan observeras mellan slutsgrören anoder det som anges i transformatorspecen t.ex. Raa=6.6k
När slutsteget styrs ut ur klass A och in klass B så leder rören i tur och ordning var sin halvperiod av sinusvågen. När den ena leder är den andra strypt. Det som då sker är att det varje rör jobbar mot bara sin halva av OT primärlindning under sin halvperiod..
Eftersom impedansomsättning är lika med spänningomsättning² och röret ser bara 1/2 lindning så följer att det ser en anodlast lika med 1/4 av Raa dvs 6.6k/4=1.65k. (skippar matte här)
Det behöver man inte mäta. Har man Raa så delar man det bara med 4. Bra att veta, inget att bry sig om såvida man inte behöver beräkna toppspänningen som röret/transformator kan råka ut för.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
05 Jun 2013, 01:10
Finns det något om rörförstärkare som du inte kan? :lol:
Men, så det finns inget sätt att mäta fram Raa?
David
05 Jun 2013, 09:54
Jo, allt man behöver veta är transformatorns spänningomsättning (N). t.ex. antal trådvarv i primär (P) och sekunderlindningen(S).
Vet man det så räknar man ut omsättningen N=P/S, detta är samma som spänningomsättning.
Impedansomsättning är N².
Har man inga lindningsdata så kan man mäta sig fram till N.
Jag gör så här för att få fram det:
1. Ansluter den okända primärlindningen till vridtrafo
2. Ansluter sekundärsidan till konstlast t.ex. 8 Ohms 50W effektresistor
3. Ansluter en voltmeter till vridtrafo och en över konstlasten. Den första inställd på 200V AC, den andra på 20 VAC till att börjamed
5. Ser till att ha vänsterhanden i fickan
6. Slår på strömmen först nu. Vridtrafo upp till 100-200V, antecknar vad voltmetrarna visar.
7. N= vridtrafospänning/konstlastspänning.
8. Stänger av skiten och kopplar loss allt.
Säg att jag mätte 103V respektive 5.5V: N=103/5,5=18.7, N²=18,7*18,7=350
Raa=N²xkonstlastresistans=350*8=2800 Ohm
Den anodlast som ett rör ser när slutsteget arbetar i klass B är då 2800/4=700 Ohm,
Raa=2800 Ohm råkar vara optimalt för 2xEL34 med B+=375V uteffekt 45W.
Om den okända transformatorn har flera utgångstappar på sekundären blir proceduren lite komplicerad. Omkopplingsbar last 4-8-16 Ohm är då bra att ha...
Sedan måste man också ta reda på om den tål 45W med marginal.
05 Jun 2013, 10:42
Väldigt intressant. Så en vridtransformator kopplas in i väggen i andra änden då antar jag?
David
05 Jun 2013, 10:52
Hmm...det har jag inte tänkt på... :oops: :wink: :mrgreen:
05 Jun 2013, 19:15
8) :D
/Lasse
LF Audioservice
05 Jun 2013, 20:36
Jag kan förstå att i din värld så kanske jag framstår som en riktigt korkad människa..
David
05 Jun 2013, 20:38
Du kan vara lugn!
Jag förstår exakt 11,4% av allt vad han säger!...;)
05 Jun 2013, 21:16
Freppezon wrote:
Du kan vara lugn!
Haha, jag är inte ensam med andra ord.. :D
David
05 Jun 2013, 21:19
Absolut inte, det var främst menat som självironi.
06 Jun 2013, 00:12
:D
David
06 Jun 2013, 08:50
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
