View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 05:49
Reply to topic  [ 11 posts ]
Echolette bs40
Post Echolette bs40
Har precis köpt mig en echolette bs40 och har precis börjat Googla runt om den.
Tydligen så är den bestyckad med rör som är svåra att få tag på ecc808.
Går det att konvertera den till rör som finns att få tag på (typ ecc83) .
Någon här som sitter på mer info om förstärkaren?
11 May 2013, 21:09
Post Re: Echolette bs40
Det finns ECC808 att köpa och även adaptrar ECC808->ECCC83, passa på:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR2.TRC1&_nkw=ECC808&_sacat=0&_from=R40
Du blir nog också snart upplyst om att den bör moddas för att låta som det förväntas i 21:a århundrade :mrgreen:
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
11 May 2013, 22:26
:mrgreen: :mrgreen:
Mer allvarligt,behåll 808:orna. Du kommer INTE att ångra dig!
12 May 2013, 01:35
Å...
http://www.youtube.com/watch?v=oTXgYBoa7LA&feature=player_embedded
Jafan.
Tror ja de att de BEHÖVER moddas! Pedaler e till för mindre vetande... :shock: :lol:
12 May 2013, 01:41
Ok!
Tack för svar!
Verkar vara en trevlig liten pjäs, men inte allt för vanlig ändå. Skulle vilja ha en passande låda till den.
En säkerligen dum fråga, men om jag väljer att köra med en adapter så att jag kan köra på de vanligare rören,
Tappar man någon effekt då? (Borde man ju inte göra med tanke på att det inte är slutrören som får adapters väl?)
Utgångarna är 5 ohm och 20 ohm, mår den dåligt att köra på en 7.5 låda eller en 14.5?
12 May 2013, 05:43
Du får bäst impedansmatchning med 4 eller 16 Ohm högtalare. 8 blir lite sämre än 4 men inte farligt. (Av ngn anledning försvan 5, 10, 15 Ohm högtalare för länge sedan)
Själv skulle jag börja med några adaptrar. De ger möjlighte att experimentera med en mängd andra rör.
Du kan plugga in 12AY7, 5751, osv. 12AT7/ECC81 är jag själv allergisk mot och tycker att det kan passa som reverbdriver eller fasvändare.
12AU7/ECC82 i katodföljartjänst och/eller Concertina fasvändare är ett bra alternativ. Sedan finns ju ECC83 mutationer som t.ex. 7025.
Förstärkaren kommer inte ta skada av dessa substitut medelst adapter. Du kan tappa lite effekt i det att med vissa rör, t.ex. 12AU//ECC82 i de första positionerna finns risk att förstärkningen räcker inte till att styra ut slutsteget fullt ut.
Sedan är frågan vad vill du använda förstärkaren till.
I originalskick blir det smått omöjligt få den att råma som en ko som vill bli mjölkad när solen går upp.
Sånt får bonden Racing greja. Hans kossor råmar i tid och otid, ingen får sova. :P
12 May 2013, 10:37
:mrgreen: :mrgreen:
Jag kör mina på 16 Ohm lådor från 20 Ohms tappen. Fungerar utmärkt,men om inte minnet sviker har ngn sagt att man från Klemts sida vid tiden kikade lite annorlunda på hur man kom fram till utgångsimpedans. Sanningen i det påståendet har jag ingen som helst aning om.
Funkar alldeles utmärkt gör det iaf.
Sen som Alex skriver så låter dem sådär i originalskick,vilket då e det jag ändrar på i "mina". ECC808 rören må vara dyra men ärligt sagt i min mening värda precis varenda spänn. Bra skit helt enkelt,å eftersom man inte direkt byter förstegsrör varje vecka känns det inte som det e nån ko på isen direkt.
Ja. Där finns skillnader mot 83;orna. Bla i bandbredd som jag ser det,men även i transkonduktans-även om nu databladen säger att det skall vara samma.
Som historia ger för handen var 808 tänkt som utvecklingen av 83...å mkt riktigt. Hade transistorerna inte kommit emellan hade det säkert slutat så med..
Med Alex ovan som ledsagare in i detta med Klemt maskinerna e jag idag utan tvivel en av dem som ställer mig bakom att det totalt sett e helt fantastiska maskiner. Bortglömda...men mkt mkt genomtänkta byggen när man väl börjar syna dem i skarven.
Oavsett e de idag så gamla att de behöver ses över. Allt i kondensatorväg anser jag behöver bytas. Om du har för avsikt att spela gitarr genom den så anser jag i vart fall att en master skall dit,annars blir de helt enkelt för högljudda innan det göttiga kommer.
De har "bias mätningsmotstånd" installerade original. Det innebär att för att kontrollera samt justera bias e det du behöver,bortsett från knowhow,en liten mejsel samt en multimeter. That´s it.
Å...den dan du vill göra dig av med den står i varje fall jag i kö. :mrgreen:
12 May 2013, 12:59
Trevligt!
Jo jag tänkte lämna in den för översyn. Men den ser ut att vara i originalskick. Lägger upp lite bilder här inom kort.
Någon som har koll på kunnig röris i Stockholm som inte är allt för dyr?
12 May 2013, 13:09
Izzy/Gunnar kommer till sinnes.
Kunde passa bra eftersom jag å Gunnar har kontakt IRL med..å det finns ngr fallgropar med dem om man inte e vaken.
Prova skicka ett PM till Izzy.
12 May 2013, 13:16
Även Ola Lehnert på LH Musik i Nacka är en som jag gärna rekommenderar. Duktig karl.
12 May 2013, 13:43
Sant.
Lehnert e en både kompetent å trevlig man.
Så... +1.
12 May 2013, 20:52
