View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 02:47
Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Mod av diskanten i Laney GH-modellerna?
Post Mod av diskanten i Laney GH-modellerna?
Hej alla,
Är det någon som har en god idé om hur man med minsta möjliga insats gör om diskanten på ett framgångsrikt sätt på en Laney GH50 eller 100?
Laney GH-modellerna är verkligen råa och coola stärkare tycker jag, highly underestimated skulle man kunna säga men det finns en potential till förbättring på diskantsidan.
Jag skulle inte vilja ändra för mycket, för min del kan det i princip räcka med att köra med andra element osv. På den nivån är det. Jag vill inte förstöra den råa tonen som finns i originalet.
Vad säger ni som vet mer än jag? Finns det några kända knep för dessa stärkare?
Cheers!
26 Apr 2013, 14:41
Post Re: Mod av diskanten i Laney GH-modellerna?
Vad menar du är fel med treble resp prescense ratten? Mer ? Mindre? '
Jag tror du är ute efter att flytta midpeaken som ligger kanske lite högt?
Använder du H/H högtalare anbefalles definitivt byte
(Himla trevlig stärkare det där, se upp med dioderna kring kanalswitchen som verkar gå sönder ibland...)
26 Apr 2013, 19:28
Ja det kanske är midpeak jag vet inte. Jag tycker bara att den är lite tunn och vass kanske är bästa sättet att beskriv vad jag menar tillsammans med min Vintage 30 4x12:a. Med min 4x12:a med G12-65 från -82 är det bättre.
Jag skulle bara vilja tämja diskant/mellanregistret en smula, runda av det. Mer som t.ex. Marshall JCM 800 eller liknande.
Blurrar jag eller begriper man vad jag menar!?
Men helt riktigt Laney GH50L och även 100wattaren är kanongrejer!
26 Apr 2013, 20:14
Tror jag hade G12-50 (eller om det var G12-60)i min, lite svåra få tag på...
Den kan använda olika Slutrör 5881 el EL34 med "färdig switch för resp bias
EL34 låter mer Marshall-hållet. Annars är den lite spröda tonen i övre mid typiskt Laney-ljud. Dra inte upp tonkontrollerna så mkt, 4 kanske och speciellt inte midden, mindre på den.
Nej jag har inte varit in och rotat i en sådan. Hoppas nån guru har ett "bättre svar :-)
26 Apr 2013, 20:37
släng en konding på 500pF-1nF över tredje stegets anodresistor så har du botat det problemet.
http://www.voodooaudio.se
26 Apr 2013, 22:02
Jopp.
470-680pF does it.
26 Apr 2013, 22:23
Stort tack för alla svar!!!
Nu ska jag bara begripa vad det innebär :-)
Är det någon speciell typ av konding vi pratar om eller är en vilken som helst på 500pF OK?
Och var i allsindar hittar jag tredjestegets anod resistor?
Men jag gissar att den sitter nära V3/tredje röret på i försteget...
Ja, det framgår vilken guru jag är på detta :lol:
Men som sagt super tack för fina svar!
Cheerio.
27 Apr 2013, 13:10
Använd en liten keramisk kondensator som e specad till 500VDC.
Kostar skit å ingenting.
Ta lite olika värden med dig,de kostar typ 50öre styck. Allt från 470pF till 1nF(alltså 1000pF) å allt däremellan.
Ta du tre av varje rent av,för det kan mkt väl hända att du vill installera en dito kondning över mer än ett anodmotstånd.
(Anod=motståndet på resp rörtriods plussida,det allra sista innan spänningen når röret)
27 Apr 2013, 17:41
Silver mica går också bra om du kan få tag i det. Vet att på somliga sajter är det lättare att få tag i det än keramiska.
Motståndet heter på GH100L-modellen R11 på kort och schema. Det kanske hjälper.
27 Apr 2013, 18:33
Underbart Racing och Nilo stort tack! Det är nog samma på GH50L, med R11 alltså (svårt att hitta kopplingsschema till GH50 dock). Så att parallell-koppla en konding över detta ska göra susen!?
Googlade även lite vidare på temat och fann följande:
"But really, the best solution is to remove a 'bright cap' internally. It should be component C9, a 470pF"
Är detta en wanna be som har uttalat sig eller känns det relevant?
28 Apr 2013, 09:32
Schemat som cirkulerar på nätet säger ju 22nF där men det verkar lite märkligt. Man kan tro att det är ett fel och det faktiskt är just 470pF. Dock så är det inte riktigt samma sak att ta bort denna som att rulla av frekvenser över anodresistor. C9(om den är 470pF)höjer diskanten i en kurva som liknar en hylla in i nästa steg. Kondingen över anoden kommer att rulla av toppen i en alltmer sluttande kurva vilket mer tar bort de allra fizzigaste tonerna. Bägge sätten kan testats med fördel för att höra vad man gillar mest. Eller varför inte bägge två? Gitarren ska väl bestå av mid.....
28 Apr 2013, 19:15
Nästa mod är ju att höja spänningen in i fasvänadre och preamp....den jag testade lät lite grå och moddig och det stämmer bra med vad jag läser på schemat i form av spänningar.
28 Apr 2013, 19:36
Tack Tubis!
Verkligen uppskattat med kompetenta inlägg!
Jag såg att det är en skillnad på sida 3 resp 4 i schemat till GH100L (för GH50L vet jag inte), det säger 22nF på sida 3 och 470pF på sida 4 om denna C9.
Nu ska jag bara få tag på lite kondingar så att jag kan testa - ELFA i Järfälla är kanske stället man vänder sig till. Hade egentligen hoppats på något i Malmö/Helsingborg-trakten.
Cheers!
28 Apr 2013, 22:10
Jo, en sak till. Vad händer med ökande värde på kondensatorn i det här fallet?
470pF ger en effekt. 1000pF gör vilken skillnad? Ökad kompression, mindre diskant än med 470 - eller tvärtom, ...?
Usch som jag tjötar men det skulle vara fint att veta hur jag ska tänka.
28 Apr 2013, 22:20
Kolla här så ser du vad som händer då man ändrar värde. http://www.ampbooks.com/home/amplifier- ... capacitor/
29 Apr 2013, 08:36
Underbart, klockrent!
Stort tack Busse!
29 Apr 2013, 10:27
Och här kan du se vad C9 gör genom att ställa poten på 50%
http://www.ampbooks.com/home/amplifier- ... ght-boost/
29 Apr 2013, 11:13
Köp en Marshall !!
29 Apr 2013, 19:40
Bostriffer wrote:
Köp en Marshall !!
Nej, det här är inget att skoja om Bostriffer.
30 Apr 2013, 11:26
Omoddad Marshall= Volvo.
Å vem FAAEEEEN vill bli påkommen med att köra en Volvo?
:mrgreen: :mrgreen:
30 Apr 2013, 20:25
Ursäkta necrobumpen, men hur gick detta 50W? Jag har en GH100L, som är kanon, men kanske skall moddas lite. Och vad är det med de där dioderna som kan paja?
Jag kan tänka mig att köpa en GH50L också, om nån har en över? (Tyckte fasen jag såg en här på bojen, men hittar den inte nu)
03 Aug 2016, 09:43
Det gick mycket bra kommer inte ihåg vilken kondensator jag fastnade för till slut men jag kan kolla upp det.
Mycket bra stärkare det där! Har haft både 50W o 100W.
Testa, men var försiktig.
03 Aug 2016, 11:17
Jag har en GH50L och en VH100R
båda är underbara förstärkare!
Och är allt Marshall önskar och önskar att dom vore (men inte är).
Det jag gör med min 100W-modell är att jag plockar
ur de 2 innersta rören till ungefär 60w, SAMT STÄLLER OM IMPEDANSEN TILL HALVA.
Dvs står det 8 ohm ut ska du nu ha 4 ohm ut (från förstärkaren).
Det och i kombination med noll på presence (av) samt diskant 1 (av 10)
får jag ett underbart mättat och fett ljud har iofs KT-77:or på Vh100:an
men Gh50:an låter i princip lika fett inte alls spinkigt.
Finns också ytterligare ett trick för att eliminera diskanten,
och det är att utnyttja en hemlig funktion som heter lopp-insert.
På baksidan finns det en loop-funktion.
Den ska stå på insert, men den knappen på (i funktion),
samt ratten på 1-2 (av 10) så får du ett fett
mättat ljud på gör att dina grannar slipper klaga på
sovrumsljudsvolym kan du nu njuta av ett fett Balrog-Vrål samt
Texas-Tennese licks på minimium volym.
http://www.ergopikk.com
03 Aug 2016, 13:55
Vilket härligt o uttömmande inlägg!!
Jag har haft en VC50 också. Satte i Vintage 30 element o uppskattade den mycket för otrolig flexibilitet. Samma stärkare som VH100 fast 50W om jag fattat rätt. Mycket stor spännvidd. Från blues på riktigt till metall (då bäst med en extern låda...)
Finns egentligen ingen praktisk anledning att betala mer än vad dessa stärkare kostar.
03 Aug 2016, 16:08
Jag har 5 Laney just nu och de är alla fina på sitt sätt. Man får verkligen mycket för pengarna men man får laborera med att hitta rätt högtalare till dem. Även olika rör kan göra sitt till. Den sista jag köpte är en LH50r (av Pata här på forat) och den är favoriten just nu. Lätt att ratta in och olika rör gör verkligen skillnad, så den är väldigt rolig att labba med.
03 Aug 2016, 17:21
Vill bara dela med mig av ytterligare ett tips!
Har kört tidigare på slutna lådor och Vintage-30 och det har låtit si och så.
Men sen jag bytte till en halvöppen låda som heter DV Mark Classic 212 (den som väger 12 kg)
så låter den miltals bättre.
Som att byta från en Volvo till en Ferarri.
Nu ryter den som vilket tonmonster som helst, så -ja den är väldigt känslig (Laney) för
snarare impedans-kurvor än högtalare. Lådor som har låtit bäst har haft runt 8 ohm.
Finns hos Thomann och kostar runt 4000 SEK, och är en väldigt vettig investering för både
rygg nacke och gitarrrigg, sen ser den snygg ut tillsammans med Laney-förstärkarna också.
Och den duger till allt från tight Meshuggah till 80-tals AOR typ Alien (svensk västkustrock)...
:D
03 Aug 2016, 18:18
https://www.thomann.de/se/dv_mark_neoclassic_212.htm
Den här låter super tillsammans med både VH100R och GH50L.
Rekommenderas!...
Köpte min på 4-Sound Uppsala...
03 Aug 2016, 18:21
Gött att höra! Har varit nyfiken på den stärkaren men aldrig provat.
Kan tänka mig att den låter bra.
Jag har haft 4 olika Laney själv. Det är bra grejer och för en rimlig slant.
Min GH50L kan jag nog aldrig sälja.
Jag har andra betydligt dyrare stärkare men den reder sig bra mot vad som helst.
Cheers!!
03 Aug 2016, 18:58
Cheers!!
Just Vh100R är (snarare var) Laneys flaggskepp,och
har varit i 3 modeller.
Den första modellen som jag har är från mitten av 90-talet (96)
låter allra bäst sen finns det 2 versionen till som låter bra men inte lika bra.
De tillverkades senare i kina (runt 2009+)...
90-tals modellen användes flitigt på många metalalbum.
Den är perfekt som första shred-förstärkare, och precis som du säger
står den sig väl mot många Mesa/Boogie,Egnater,Diezel,mfl som kostar mångdubbelt mer.
Mycket lyx för lite pengar.
04 Aug 2016, 18:38
Cheers!!
Bra info igen! Och verkligen bra grejer.
Egentligen var jag dock otydlig, menade din LH50 när jag skrev om nyfiken. VH vet jag vad det är. LH har jag inte provat. Kan tänka mig att den tar pedaler bra!?
Btw - en annan stärkare som de gjorde som också är cool är LC50. Om jag inte redan hade för mkt prylar så hade jag köpt en sådan.
04 Aug 2016, 19:03
