View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 05:09
Elektrolyter med förskruvning
Post Elektrolyter med förskruvning
Alltså sådana som monteras med en mutter i anslutningsänden... sådana och i dubbelutförande... var finner man dem? Jag behöver lite udda värden och hög spänningstålighet till nätdelen i mina Sovtek, samt mer normala till andra förstärkare.
http://www.myspace.com/superscreamersweden
12 Mar 2013, 13:07
Post Re: Elektrolyter med förskruvning
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19268&name=Aluminiumelektrolyter%2C+kabelanslutningar
Dar sån. :mrgreen:
Klicka bara i 450V....så ser du snart nog vad de har hemma.
13 Mar 2013, 01:10
Ett annat ställe som har en ganska stor sortering och lite bättre priser är http://www.die-wuestens.de/eindex.htm där jag själv handlade härom veckan. Knepigt att han inte har någon webbshop, men det funkar faktiskt riktigt bra.
/Lennart
13 Mar 2013, 21:14
På Elfa har jag bara funnit såna med enkelt värde, alltså inte nån dubbelkonding.
Det hela försvåras av att ryssarna har två olika värden i samma konding... 150+30. Se närmast i bild.
Frågan är om det behöver vara så.
Custom Sam:
Det där stället fann jag i morse, men har inte tittat närmre på. Va trevligt att höra att han är bra att handla med.
14 Mar 2013, 00:33
Jodå.
De saluför allt dubbel lytar. Har handlat ett helt gäng därifrån. Om du scrollar i de tillgängliga kapacitanserna ser du snart att det finns tex 100+100 osv.
Differensierade värden tror jag däremot e värre. Inte en aning ifall F&T ens tillverkar det,men det finns ju andra. "Fragt Jahn" kan mkt väl hända att han har.
Nej. Det med kapacitanser e inte på ngt vis skrivet i sten. 150uF e ju en del i första smäll helt klart,men jag har personligen använt avsevärt kraftigare bitar än så.
Skall jag vara ärlig tycker jag dock inte att det händer så jävla mkt efter 100uF...men...kan ha fel. Haft fel förr.. :mrgreen:
En 100+100 dubbekanna gissar jag dock att du klarar dig med länge.
Sen. Magnus. Har du plats ombord på kortet e ett MYCKET billigt alternativ att du borrar för sk snap-in radialer. De e verkligen billiga...å normalt med ett rastermått på 10mm. Vad vidare är e moderna sådana mkt mkt kompakta. Ett alternativ jag använt ett otal gånger.
14 Mar 2013, 02:09
NU fattade jag hur Elfas sida funkar.... :mrgreen: :oops:
Stärkarn jag ska ha dem i (Mig60) är PTP så snap in funkar inte riktigt. Sen har jag fundering på livslängden på mer kompakta e-lyter. Det brukar ibland finnas angivet hur många timmar olika kondensatorer klarar och jag inbillar mej att mer kompakta försakar livslängden... men jag har egentligen noll koll. Eftersom min förstärkare är byggd i stora delar av ryskt militärt surplus, det är iallafall vad jag läst nånstans, så kan det ju mycket väl hända att de tagit vad som fanns tillgängligt. Eller kan det finnas nån poäng jag inte fattar?
Egentligen funkar det som det är just nu, jag har fulmonterat axialer på en plastskiva som jag monterat där de gamla radialerna satt, MEN det är säkerhetsmässigt inte speciellt lyckat. Nu kommer ju ingen annan än jag in i burken, men på längre sikt, eller snarast möjligt, vill jag byta ut det där till ett mer propert montage. Ska jag vara ärlig vet jag inte om det var nåt fel på originallytarna, det var några år sen jag tog bort dem, men då jag en gång köpte förstärkarn så brummade den uttåhelvitta och jag bytte ut allt som kunde vara källan tills jag insåg att det var en eftermonterad loop som var problemet...
14 Mar 2013, 09:10
