View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jun 2026, 08:49
Reply to topic  [ 5 posts ]
Utgångstrafo, skillnad i resistans mellan primärlindningar
Post Utgångstrafo, skillnad i resistans mellan primärlindningar
Jag hjälpte en kompis med rörbyte på en gammal Bandmaster, AB763. Då den inte moddats med 1-ohms motstånd mellan katod o jord så ställde jag bias genom att mäta spänningsfallet över utgångstrafons primärlindningar. Resistansen på den ena halvan var 72 ohm och 82 ohm på den andra. Nåt att oroa sig över ?? Förstärkaren låter svinbra.
/Lasse
LF Audioservice
01 Mar 2013, 10:35
Post Re: Utgångstrafo, skillnad i resistans mellan primärlindning
Helt normalt på de flesta PP utgångstrafos. Det beror på hur lindningar är sektionerade.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
01 Mar 2013, 10:51
Tack för svaret !
/Lasse
LF Audioservice
01 Mar 2013, 11:01
När jag mätte motståndet över transformatorn på min Bassman '65 på samma sätt som du fick jag liknande värden och skillnad på de olika halvorna (om jag minns rätt). Och den låter också svinbra. 8)
/R
01 Mar 2013, 15:44
/R
Jag blev lite fundersam först eftersom mina resistansen i mina tre stärkare är rätt symmetrisk vid uppmätning. Men allt väl alltså ! :D
/Lasse
LF Audioservice
01 Mar 2013, 16:22
