View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jun 2026, 15:45
Reply to topic  [ 5 posts ]
1kV anodspänning!? Kan det vara rätt?
Post 1kV anodspänning!? Kan det vara rätt?
Har en Laney VH100R på bordet.
Jag mäter en anodspänning på hela 1050V!?
Har aldrig sett nåt liknande. Enligt Eurotubes så borde denna vara på ca 460V, dock tycker jag deras siffror har varit lite i underkant, men ändå.
Maskinen startade igång med 20mA på röret som sitter i proben, så rent matematiskt blev det ju inte helt uti granskogen. Drog ner till 16mA och landade på ca 68%.
Men ändå. 1050V. Det kan väl inte stämma? Vad tycker rören om det?
Jag är ju sämst på att läsa datablad, men läser jag rätt så är max 2kV:
http://www.drtube.com/datasheets/el34-jj2003.pdf
Kan någon hjälpa mig reda ut detta?
Tack.
Ps: Vet inte om det spelar någon roll eller inte, men det satt 6L6-rör i innan och det finns en switch som man kan ställa om till EL34 vilket jag har gjort.
Pss: Mätte ingen spänning på glöden nu, men jag tyckte det lyste väldigt starkt om rören. Kanske den spänningen är väldigt hög också? Väntar på ett svar nu innan jag drar igång denna igen för säkerhets skull.
David
04 Mar 2013, 17:24
Post Re: 1kV anodspänning!? Kan det vara rätt?
gissar på att du mäter ac mellan ht tapparna stärkarn ger kanske 375-0-375 * 1.4 =1050volt om du mäter över båda lindningarna..... mät mellan jord o efter likriktarn..
har gjort den tabben medven multimeter för tio år sen den brann upp pga överspänning
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
04 Mar 2013, 17:51
Ehm, ja, du jag ser ett fel jag gjort när du säger det. Ställde visst multimetern på AC. :oops:
Men jag mätte på rätt ställen iaf, mellan jord och direkt på pin 3. Men varför visar den 1kVAC där?
David
04 Mar 2013, 17:56
jopp om du försöker mäta ac på på en likspänning så blir det knasiga värden
    Zvenamps
04 Mar 2013, 19:07
OK, tack för hjälpen.
Använder en gammal multimeter och läste lite fel.. :oops:
Med multimetern rätt så verkar alla värden stämma. :)
David
04 Mar 2013, 19:13
